DS-Audio/DSM über 3G/EDGE
mike_66
03. März 2008
ich verzweifle langsam...ich habe seit dem FW Upgrad auf die 2.3 probleme mit dem Zugriff aus dem Netz per 3G bzw. EDGE.
Ich komme einwandfrei auf den DSM bzw. die Audio-Station, wenn ich über ein WLAN/LAN Netz übers WAN komme, aber sofern ich vom 3G/EDGE komme, wird keine Verbindung aufgebaut (egal, ob über den Safari vom iPhone oder die DS Audio APP oder einen anderen Webbrowser).
Heute habe ich einfach mal einen kompletten Reset (4 sek. auf den Reset-Knopf + erneut 4sek. auf den Reset-Knopf mit anschliessenden 6h Arbeit an der Konfiguration) durchgeführt. Danach funktionierte alles wieder einwandfrei.
Nachdem ich dann die automatische Weiterleitung von HTTP zu HTTPS im DSM aktiviert hatte, gings wieder nicht. Nun kann ich die Weiterleitung deaktivieren und aktivieren, wie ich lustig bin, es funktioniert einfach aus dem 3G/EDGE Netz nichts mehr :mad: (auch nach einem Reboot nicht)
Kann mir hierbei jemand helfen? Ich habe keine Lust jedes mal, wenn ich die HTTP zu HTTPS Weiterleitung aktiviert habe das NAS komplett neu aufzusetzten - und die Weiterleitung würde ich ungern abgeschaltet lassen.
Vielen Dank schonmal.
Schreib mal Synology an. Ich glaube DS Audio hat es mit https nicht so ... und wenn beim Deaktivieren was falsch läuft bzw. DS Audio gar nicht in diese Regel inbegriffen sein sollte, dann ist da irgendwo ein Bug zwischengerutscht.
MfG Matthieu
Danke, das werd ich die Tage dann wohl auch mal machen...zwischenzeitlich habe ich mal wieder das NAS komplett neu aufgesetzt und es funktioniert wieder :)
Leider habe ich nun ein anderes Prob...ich habe das spk-Paket Webalyzer und phpMyAdmin nach dem letzten Reset aufspielen wollen...leider funktioniert nur phpMyAdmin. Beim WebAlyzer lädt er das spk hoch, checkt das Paket, gibt mir alle Infos dazu aus und im letzten Schritt des Assistenten kommt dann eine Hinweismeldung "Die Installation war nicht erfolgreich.". Paket fehlt natürlich auch...hat da ev. jemand sconmal was zu gehört?
Danke...
ich hab genau das selbe Problem.
Per WLAN ist es kein problem auf die ds209 zu zugreifen.
Sobald ich allerdings über Edge oder 3g verbinde, kommt im Browser sofort "keine verbindung möglich" die Meldung kommt sowohl bei Safari wie auch bei Opera mini.
Alles innerhalb des Heim-Netzwerkes WLAN/LAN klappt ohne Probleme.
Nur ausserhalb klappt es nicht mehr.
Inzwischen hat es nach dem 3ten Neustart (warum auch immer es nicht bei den ersten beiden) geklappt.
Nur ist nun wieder ein ein Fehler mit der DDNS von dyndns, was aber sehr wahrscheinlich nicht in diesen Thread gehört.
Solange der dyndns Fehler da ist , kann ich leider auch nicht schauen ob der Fehler mit dem iphone inzwischen wieder da ist oder weg geblieben ist...
Da lief das ganze so schön und auf einmal gleich so was. Erst die Sache mit dem iphone und nun Ddns, wenn das Problem mit dem DDNS gelöst ist, melde ihc mich wieder :)
IPhone
Hallo
habe ein ähnliches Problem, mit Safari alles ok nur mit dem Iphone DS Audio App gibt es eine Fehlermeldung (Das Netzwerk ist nicht erreichbar) Hat einer eine Idee? :rolleyes:
Iphone forever
Danke ..ich glaube ich habe das Problem gefunden (erst überlegen) die (das) App erledigt den Rest.!!! weniger ist halt mehr. ...es reicht halt Ip oder DNS Name. ...nicht //https:/XXXX/XXXX:5001 da kann das App nicht mit um.
:confused:
nach dem 3ten(warum auch immer erst ab dem 3ten...) Neustart des Systems und dem DNS update script,
Funktioniert nun wieder alles :)
