DS Audio spielt nur einen Titel, obwohl Wiedergabeliste voll ist
Harry_993
07. Feb 2016
seit ein paar Tagen spielt DS Audio immer nur einen Titel ab, bisher lief das ohne Probleme. Album ausgewählt und dann wurde ganz normal die Wiedergabeliste abgearbeitet.
Bei den Benachrichtungen steht was von einenm DSM Software update?
Das sieht nach einen Bug aus, gibt's hier schon eine Lösung?
Hab die DS 215J
Harry
maulsim
24. Mai 2016
Das Problem habe ich nicht beobachtet.
Welches Betriebsystem? iOS oder Android?
Welche DSM Version hast du denn?
Welche Audio Station Version hast du?
DS schon mal neugestartet? Anderen Account verwendet? Geht es über den Browser am PC?
Harry_993
07. Feb 2016
DS hab ich sogar neu installiert, hat aber nix gebracht.
hab ein android Handy, DSM und Audio sind die aktuellen Versionen (hab bei allen automatisch updates installieren eingestellt), ich schau heut abend nach, welcher Versionen das sind
browser hab ich noch ned ausprobiert
maulsim
24. Mai 2016
Mit DS neuinstalliert meinst du vermutlich DS Audio neuinstalliert, oder?!
Probier auf jeden Fall das im Browser mal noch aus, um zumindestens sicher zu gehen, dass es dort läuft. Hast du mal ein anderes Handy ausprobiert? HTTPS oder HTTP als Protokoll verwenden und testen ob es daran liegt wäre auch noch eine Idee.
Generell empfehle ich dir automatische Updates zu deaktivieren und selbst zu entscheiden wann du das update installierst (sowohl DSM als auch Pakete), da es auch mal zu Fehlern in den Updates kommt - wie man hier im Forum häufig findet.
Aber dann gehe ich mal davon aus, dass du von allem die aktuelle Version hast, wobei du das natürlich trotzdem mal prüfen kannst, insbesondere wenn in den Benachrichtigungen etwas von DSM Update steht.
Harry_993
07. Feb 2016
ja DS Audio App neu auf dem Handy installiert
die Versionen sind
DSM 6.0.2 Update 9
Audio Station 6.0.2-3093
Browser hab ich grad getestet, da ist alles normal, keine Probleme. Da wird auch die Rubrik "zuletzt hinzugefügt" angezeigt, die ich auf dem Handy auch nicht mehr sehe
maulsim
24. Mai 2016
Zuletzt hinzugefügt habe ich in DS Audio aufm Android Handy auch nicht.
Dann wäre die Frage ob du ein weiteres Handy zum Testen hast. Und ob HTTPS vs HTTP etwas hilft.
Ich nutze auch die neuste Versionen von allem mit HTTPS und bei mir geht es.
Greifst du extern oder intern zu? Vielleicht macht das noch einen Unterschied?
Harry_993
07. Feb 2016
"zuletzt hinzugefügt" hat bei mir auf dem Handy über 1 Jahr prima funktioniert.
Vor ein paar Wochen kam die neue Funktion "Meine Pins" dazu, seitdem war die Rubrik "zuletzt hinzugefügt" weg.
Kann auch Zufall sein, komisch ist es trotzdem.
https muss ich testen, hab mit dem Handy bisher nur http benutzt
Zugriff nur intern
maulsim
24. Mai 2016
Dann wäre da weiterhin noch ein anderes Handy Testen empfehlenswert.
Weiterhin könntest du prüfen ob das Handy die Dateien über DS Audio herunterladen kann und wie dann das Verhalten ist wenn du die heruntergeladenen Dateien abspielen möchtest.
Harry_993
07. Feb 2016
Du hattest völlig Recht, mit den Updates muss man sehr vorsichtig sein....
Ich hab jetzt die Audiostation deinstalliert und die Version AudioStation-armada375-5.6.0-2991 installiert.
Und auf dem Smartphone die App gelöscht und die Version Android-DSaudio.3.11.1-350 installiert
jetzt funktioniert wieder alles prima, die Wiedergabeliste wird ganz normal abgespielt und es wird auch wieder die Rubrik "Kürzlich hinzugefügt" angezeigt
werde vorerst keine Updates mehr installieren..., never Change a running system
maulsim
24. Mai 2016
Dann solltest du das vielleicht als Bug melden, das es bei dir mit den neusten nicht funktioniert mit den älteren Versionen aber schon. Vielleicht ist das was spezielles als Fehler im Zusammenhang mit der Android Version, deiner DS215J oder so.
https://account.synology.com/support/support_form.php
