DS Audio vs Apple
thedragonstar
28. Okt 2013
ich teste gerade folgende Konstellation. Über die DS Audio App (Ipad) möchte ich via Airplay Musik von der Synologykiste an eine Bose Soundtouch 20 (BST20) mit vorgeschalteten Airport Express (AE)streamen.
Aufgrund diverser Inkompatibilitäten zwischen meiner Fritzbox und dem Apple Gerät habe ich auf letzterem das WLAN deaktiviert. Der Applerouter hängt aber auch via Ethernet im Netzwerk - wenngleich auch nur mit 100 MBit.
Die Soundtouch 20 wird über den AUX Eingang mit Musik von der AE versorgt (eigentlich sollte das auch über das Ethernetkabel möglich sein, aber die Box bietet nur einen AUX-Modus, schade eigentlich).
Vorab, das ganze funktioniert - aber smart ist was anderes.
Folgende Beobachtungen - g-nz gleich, ob ich die Musik lokal vom Ipad (über die Synokiste, an den AE zur Box) oder direkt von der Rackstation aus abspiele:
- die Lieder werden ZUM großen Teil nur kurz angespielt, dann hören sie (auch auf dem ipad sichtbar) auf. Wird weitergespielt läuft zwar der Fortschrittsbalken auf dem Ipad weiter, aber Musik kommt keine mehr auf der Box an
- gefühlt läuft es ein wenig besser, wenn in der BST20 kein Netzwerkkabel drin ist - warum auch immer
- das Lied kann durch erneutes antippen meist wieder abgespielt werden, aber das nervt total
- zumal dieses Verhalten auch teilweise durch Lautstärkeänderungen (egal ob via touch, per lautstärkeschalter am pad, direkt an der BST20 oder via Fernbedienung derselbigen) ausgelöst wird
- Das Spulen innerhalb eines Liedes und die Lautstärkeänderungen an sich werden nur mit störend langer Zeitverzögerung umgesetzt. Dabei zur Info noch folgende Werte: Ping zur AE <1ms, Ping zum Ipad = 25ms, beides vom Client PC aus gemessen
- auch nach dem Spulen wird ziemlich oft die Musik auf der Box nicht fortgesetzt.
- dito bei Ende eines Liedes, der Wechsel zum nächsten Lied klappt äußerst selten
Ich vermute, dass hier irgendeine Caching-Funktion nicht mal ansatzweise gut funktioniert?
Ein paar sicherlich schon bekannte Macken der App an sich:
- Beim Wechsel eines Liedes fügt die DS Audio App immer gleich alle Lieder der Warteschleife zu (kann man dieses Verhalten abstellen?)
- die vor, zurück und Stopp Buttons in der App sind immer ausgegraut. Dieses miese UI scheint schon fast Tradition zu sein :/
- wehe man meldet sich zwischendurch versehentlich nochmal an der synbox an --> lied stoppt auf der Box
- die Ladezeiten innerhalb von großen Ordnerstrukturen sind erbärmlich
- ob die Lieder auf der BST20 noch weiterlaufen wenn man sich außerhalb der DSAudio App bewegt konnte ich mangels durchgehender Musikwiedergabe noch nicht testen :mad:.
Weiß jemand Rat? Muss die AE irgendwie noch in der Synobox konfiguriert werden? Hilft ein Regentanz? :)
Polarlys
28. Nov 2014
Hallo!
Für Deine konkrete Konstellation kann ich Dir leider keinen Tipp geben. Nur soviel: Prinzipiell funktioniert es!
Ich benutze eine DS214play, die über eine devolo-Lösung die Daten von der AS an ein Zeppelin Air schickt (also übers Stromnetz mit deutlich niedrigeren Übertragungsraten als über normales LAN). Diese Lösung funktioniert bei mir nahezu verzögerungsfrei, Aussetzer sind sehr selten, vor allem wenn das Netzwerk durch gleichzeitige Nutzung der Kiddies zusätzlich belastet wird. Ich hatte vorher eine WLAN-Verbindung zum Zeppelin Air, da gab es immer wieder Aussetzer, wie Du es beschreibst. Seit ich auf die devolo-Lösung umgestellt habe, geht es gut.
Auch finde ich die Oberfläche der Synology- iPad-App mit der ich die AS steuere viel schöner als die Apple-eigene App.
Viel Glück!
Polarlys
