DS backup auf DS über i-net
mdk86
03. Nov 2008
ich habe bald mehrere DS Stations von denen ich im ersten Schritt 2 übers I-Net *spiegeln* will.
Dabei möchte ich SFTP verwenden und die verzeichnisse als z.B täglichen Backupjob laufen lassen.
Ich kann das momentan so nicht testen und wollte fragen ob das überhaupt so möglich ist?.
besten Dank...
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hi
was hast du denn für eine internetanbindung zur verfügung? dsl 50.000, bzw deutlich darüber?
schau dir mal den upload deiner i-netverbindung an. dann kannst du abschätzen, wie lange ein backup dauern würde....da hast du vermutlich die erste sicherung noch nicht fertig und willst die zweite schon starten. während dieser zeit ist dein upload zu 100 % belegt.....surfen o.ä. ist dann über ein analoges modem schneller.
ich glaube, du solltest dir eine andere alternative suchen.
jahlives
19. Aug 2008
besten Dank...
Das sollte vom Prinzip her problemlos möglich sein. Allerdings würde ich eher etwas mit rsync und ssh machen. Damit hast du die Möglichkeit die Verbindung mittels Zertifikaten abzusichern und rsync ist wirklich gut geeignet für "Spiegelungen".
Die mögliche Einschränkung der Internetverbindung (v.a. Upload) hat steffi ja bereits erwähnt
mdk86
03. Nov 2008
also, es ist so, dass das eine Nas in einm RZ stehen wird, und mit einer 10mbit Uploadleitung ausgestattet sein wird. WIe auch immer, soll das Nas 95% der Verzeichnisse auf das Nas bei mir Zuhause bügeln, und den Rest Richtung RZ.
Das mit dem Rsync versteh ich nicht ganz, ich kann zwar den netzwerksicherungsidenst aktivieren, jedoch schlägt dass einrichten auf dem anderen Nas fehl mit der Begründung , dass Ihm das angegebene Modul nicht passt, wobei dieser einem Verzeichnis wiederum auf dem andern Nas entsprich (ink. der richtigen Userangaben mit Rechten).
oder ist das garnicht möglich und ich brauch einen Server in-the-middle?
Gruss Markus
jahlives
19. Aug 2008
Auf der Kommandokonsole kannst du z.B.
rsync -av -e ssh /path/to/source root@IP_DER_DS_IM_RZ:/path/to/target
machen um den Backupjob anzuwerfen
tscheuneheuner
29. Mrz 2010
Mir geht es ähnlich.
Habe im Endeffekt eine 1:1 Replikation vor. D.h. zwei Standorte und der Inhalt der beiden Syno´s soll sich abgleichen.
Fürs normale kopieren klappt der Befehl von jahlives super.
Nur wie sieht es aus mit dem abgleichen??
Hab ein Super HowTo gefunden, wo die ganze Zeit replizieren erwähnt wird, wobei die Befehle so wie die von jahlives sind. Und das wäre nur kopieren und nicht prüfen welche Datei denn wirklich auf dem jeweils anderen System schon existiert, oder nicht.
Michu
itari
15. Mai 2008
Kannst dir auch mal die rsync-Jobs im AdminTool anschauen. Dort gibt es nicht nur nur ein Beispiel für das Backup, sondern auch eines für einen 'Sync'-Lauf.
Itari
tscheuneheuner
29. Mrz 2010
hab es mal mit den Beispielen probiert, bekomme aber im Protokoll immer nur Fehlermeldungen.
no stdout-values or execution error - exit-status = 255
wenn ichs per Hand via Telnet mache geht es.
itari
15. Mai 2008
Solange du keine Kommandos hier postest, kann man nicht nachvollziehen, wo eventuell Fehler enthalten sind.
Itari
tscheuneheuner
29. Mrz 2010
Im Admintool hab ich folgendes:
from
/volume1/Daten/Downloads
to
192.168.16.250:/volume1/Daten/Downloads
Options
-azHKxvcu
Link
kein link eingetragen
Funktioniert auch leider nicht wenn ich nur -az angebe.
Auf der Kommandozeile sieht dass dann in etwa so aus:
rsync -azHKxvcu -e ssh /volume1/Daten/Downloads/ root@192.168.16.250:/volume1/Daten/Downloads
war jetzt mal zum probieren und ich muss natürlich hier das Passwort eintragen.
itari
15. Mai 2008
Die rsync-Jobs im AdminTool gehen davon aus, dass auf der anderen Seite ein rsync-Daemon läuft und dass man nicht per ssh überträgt, sondern den im rsynv eingebauten Verschlüsselungsmechanismus verwendet. Einen Link fürs Synchronisieren braucht auch nicht einzutragen, machst ja kein Backup, sondern einen 'Sync-Lauf'.
Dran denken, dass du auf der Server-Seite in die rsync.conf auch ein 'module' einträgst.
Itari
tscheuneheuner
29. Mrz 2010
Es will leider nicht laufen. Ein Module ist eingetragen. Habe es auch schon so wie im Syno- Wiki gemacht. Er rührt sich nicht.
Der Daemon läuft auf beiden Stationen einwandfrei. Ist auch im Autostart.
Könntest du mir bitte anhand eines Beispiels von meine Daten die Config zeigen?
Michu
itari
15. Mai 2008
DS-local -> kein "rsync --daemon" notwendig
DS-remote -> "rsync --daemon" und "/etc/rsyncd.conf" mit dem Module: 'adm' (passt dann zu dem AdminTool-Beispiel 3). Das Verzeichnis '/volume1/adm' habe ich angelegt.
In meiner /etc/rsyncd.conf steht z.B.:
#motd file = /etc/rsyncd.motd
#log file = /var/log/rsyncd.log
pid file = /var/run/rsyncd.pid
lock file = /var/run/rsync.lock
use chroot = no
[NetBackup]
path = /var/services/NetBackup
comment = Network Backup Share
uid = root
gid = root
read only = no
list = yes
charset = utf-8
auth users = root
secrets file = /etc/rsyncd.secrets
[adm]
path = /volume1/adm
uid = root
gid = root
read only = no
list = yes
charset = utf-8
Itari
scoubie
27. Jan 2009
ich versuche auch verzweifelt via rsync übers internet zu sichern. Wenn ich den Assistenten verwende (Sicerhung-->Sicherung-->+Erstellen, Netzwerksicherung Synologyserver) dann klappt der Verbindungstest nur, wenn ich bei der IP hinten :22 anhänge (also z.B.: 180.222.75.77:22). Bei Beendigung des Assistenten erhalte ich dann die Fehlermeldung: "Ungültige IP-Adresse oder Servername.". Lasse ich die :22 weg, schlägt der Verbindungstest fehl.
Was mache ich falsch?
Netzwerksicherungsdienst ist bei beiden angeklickt
SSH-Dienst ist aktiviert
FTP-Zurgriff funktioniert (mit FTPES)
Vielen Dank für Eure Bemühungen!
Greetz
scoubie
mdk86
03. Nov 2008
Leider bin ich immer noch nicht weiter und meine Situation wird immer komplizierter...
Situation: 1 Nas in einem RZ (Knotenpunkt) 3 Nas Systeme die Files auf das RZ Nas hoch und runterladen.
Ich habe die Wiki RSync Anleitung gelesen, und mich mit Mühe und Not teils durchgekämpft... wobei ich noch viele Fragen habe.. z.b
- Kann man mehrere Module bereitstellen ?, ich möchte verschiedene Verzeichnisse unabhängig voneinander steuern können.
- Nur auf dem Server im RZ ist SFTP aktiviert, ist das Problematisch?
itari
15. Mai 2008
ja, beliebig viele, das sind ja nur Abschnitte in der rsync.conf
Verstehe im Moment das Thema SFTP in diesem Zusammenhang nicht wirklich. SSH ok, und 'rsycn --daemon' auch ... rsync muss doch nichts mit SFTP zusammen machen ...
Noch einen Tipp, schau dir ruhig mal meine rsync-Lösung im AdminTool an; besonders die Testläufe könnten interessant für dich sein.
Itari
mdk86
03. Nov 2008
ich meinte ssh :rolleyes:
also, ich habs momentan so weit, dass ich mit rsync [] [] [] via telnet schon gewünschte Ergebnisse erhalte. Ich hab mir dein Admintool installiert und jetzt reitzt es mich natürlich schon, cron zu verwenden um die Backuptasks zu automatisieren. Aber weit gefehlt, er will immer ein PW von mir haben, was sich angeblich nicht automatisch angeben lässt. Also habe ich weiter geforscht und man kann dass mit Keys ermöglichen, was seit einem Tag total scheitert.. ich schaff es nichtmal einen Key zu erstellen... vor lauter gesuchten tutorials (welche warscheinlich kaum mit der aktuellen DS Version passen) weiss ich auch nicht genau was jetzt konkret gemcht werden muss....
danke für die Hilfe
scoubie
27. Jan 2009
wie ich sehe gibts noch immer keine Lösung. Ich suche auch noch immer verzweifelt, leider bis jetzt ohne Erfolg.
Vielleicht wäre ein WIKI Eintrag, bei dem man jeden Schritt nachvollziehen kann, hilfreich. Auch für Leute die vielleicht in ein paar Tagen, Wochen oder Monaten auf das selbe Problem stoßen.
Diese Anleitung würde ich schreiben, wenn mir jemand sagen kann, wie ich das Problem lösen kann.
Greetz
Scoubie
mdk86
03. Nov 2008
bei mir hat das auch nicht wirklich funktioniert, hat alle Backups in einen Ordner "netbackup" oder so geschmissen, und die backups bestanden aus ein paar leeren ordnern. Daher habe ich mich für RSYNC per kommandozeile entschieden.. das funktioniert bis jetzt halt noch manuell (ohne cron) aber es funktioniert :)
bizarre
12. Mrz 2010
Greetz
scoubie
möchte den thread nochmal herauskramen, da ich vor der exakt gleichen problematik stehe. gibt es hierzu inzwischen eine lösung bzw. hat jemand eine idee wie sich das problem umgehen lässt?
möchte das gerne einfach über gui gelöst bekommen, also ohne rsync auf konsole.
