DS bzw. die Freigaben werden unter Windows 7 manchmal nicht gefiunden
Scallywag
08. Okt 2015
Hallo.
Ich habe seit ein paar Wochen ein komisches Problem:
Manchmal (ca. 10-15% der Fälle) findet mein Windows 7 PC einfach die DS nicht im Netzwerk und auch die Netzwerkfreigaben werden nicht angezeigt.
Die DS wird in der Netzwerkumgebung einfach nicht angezeigt. Da kann ich so oft refreshen wie ich will.
Und auch ein manuelles Verbinden mit den Freigaben ist nicht möglich.
Ich nutze dazu eine einfache Batch-Datei die so aussieht:
@echo off
cls
echo Erst bestehende Verbindungen loesen
net use * /delete /yes
echo Verbinde Netzlaufwerk
echo.
net use \\DS /user:Benutzername Passwort
echo.
echo Verbindung erfolgreich
exit
Anpingen geht aber problemlos.
Nach einem Neustart des PCs geht es dann in 95% der Fälle wieder einwandfrei.
Das ist sehr ärgerlich, da ich oft den PC nicht neustarten kann und dann nicht an die Daten komme.
Ich kann diesen Fehler auch nicht weiter eingrenzen bzw. reproduzieren.
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte?
Danke und Gruß
Mario
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
binde Deine Freigaben einfach per IP ein, also \\<IP_DES_DS>\<Freigabe>. Im Explorer auch \\<IP_DER_DS> in die Adressleiste eingeben und dann zu den Favoriten kopieren.
blurrrr
23. Jan 2012
Über die IP einbinden ist sowieso die sinnvollste Lösung, da man somit erstmal unabhängig ist von Problemen bzgl. der Namensauflösung im Netzwerk. Dies natürlich "nur", sofern das NAS über eine statische IP verfügt!
Sollten die Probleme noch weiterhin auftreten, wird vermutlich ein Netzwerkfehler vorliegen. Diesbezüglich sollten dann die grundsätzlichen Dinge mal geprüft werden (sitzen die LAN-Kabel alle korrekt? ggf. mal nachdrücken), ist ein ungewöhnliches Verhalten des Switches zu beobachten? etc..
