Surveillance Station DS Cam mit mehreren DS Geräten
LevKaan2002
02. Jul 2014
moin an alle...
gibt es eine möglichkeit mehrere DS Stationen mit der DS-Cam app, ohne Abmelden und hin und her zu switchen an zu schauen?
meine eine Anmeldung für alle Station?
ipcamviewer macht dieses jedoch habe ich derzeit probleme mit ipv6 was mit der DS-Cam funktioniert. Nur muss ich immer Abmelden und erneut anmelden usw...
ist schon nervig bei 6 Stationen/Standorten.
c0smo
08. Mai 2015
DS Cam zeigt nur das an, was in der SS eingepflegt ist. Du müsstest also dort ansetzen und die anderen DS bzw. Kameras dort einbinden. Ob und wie das möglich ist, weiß ich nicht im Detail. Im Grunde müsste jede Kamera über die IP (falls statisch) oder den DynDNS eingebunden werden. Ein Problem könnte die Lizenzvergabe der anderen Kameras werden. Diese müssten sich alle auf einer DS befinden.
Ich denke dein Vorhaben wird entweder sehr zeitaufwendig oder es wird komplett scheitern. Die bessere Alternative wird sein, eine zentrale App zu finden die alle Kameras direkt anspricht. Schau mal nach Tinycam Pro, die kommt auch mit IPv6 klar, soweit ich weiß und ist recht komfortabel und einfach in der Bedienung.
est1958
04. Sep 2015
Innerhalb meines Hauses = gleiches Netzwerk habe ich das am Laufen.
Eine DS fungiert als Master, zwei als Host, die Lizenzen werden dann auf einer DS verwaltet. Ist schon ne Weile her und weiß nicht mehr im Detail, wie ich das alles gemacht ahbe.
Komme ich mit der DS-CAM-App von außerhalb über das Internet rein, dass eben auf die schnellste, die 216+II, und kann alle Cams von drei DSen in einem Aufwasch sehen und auch die Aufnahmen anschauen, obwohl die als Aufnahmeserver läuft (geht trotzdem, hmm.)
Ob und wie das geht, wenn die DSen an verschiedenen Standorten im Internet verteilt sind, weiß ich nicht. Da käme dann sicherlich auch noch ein VPN-Aspekt dazu. Wäre mir zu komplex.
BavariaR
02. Jan 2013
Ich glaube deine Aufgabenstellung lässt sich lösen via Add-Ons -> CMS. Die Beschreibung lässt zumindest hoffen, habe aber keine Multi-Location Konfiguration um das auszuprobieren.
c0smo
08. Mai 2015
Danke für den Tipp, kannte das bisher nicht. ;)
