DS FILE /DS Photo
Caberra
10. Okt 2013
kann sich jemand erkären, warum ich mich bei DS Photo über mein Iphone anmelden kann und nicht über DS FILE?
Bei DS-FILE bekomme ich die Fehlermeldung, dass mit der IP+5006 was nicht stimmt oder WEB dav nicht aktiviert ist.
WEB dav ist aber aktiviert.
DAnke und Gruß
Caberra
fbl1
24. Sep 2010
Ist der Port für Web DAV auch freigeschaltet.
fpo4711
26. Mai 2010
Hallo Caberra,
auch daran gedacht, wenn Du 5006 verwendest, den Schieber bei https zu aktivieren.
Gruß Frank
Caberra
10. Okt 2013
Der Port ist freigeschaltet und der Schieber auch auf HTTPS.
Bis Samstag lief alles einwandfrei. Geändert habe ich am System nichts...
Puppetmaster
03. Feb 2012
Caberra
10. Okt 2013
Ich habe den Port dem Router zugefügt, da es auf einmal nicht mehr ging. Ist also egal, ob ich den Port freischalte oder nicht...ich komme nicht mehr drauf
Puppetmaster
03. Feb 2012
Du kommst natürlich nur mit offenem Routerport von ausserhalb mit der DS File auf die Filestation.
Was ich meinte: gibst du in der App den Port mit an?
Caberra
10. Okt 2013
Von ausserhalb würde ich auch gerne zugreifen können, demnach habe ich den Port auch freigegeben.
Ich schaffe es aber selbst nicht mehr im Heimnetzwerk darauf zugreifen zu können...
Caberra
10. Okt 2013
In der App habe ich keine Möglichkeit, einen Port anzugeben
Puppetmaster
03. Feb 2012
- Neustart der DS versucht?
- Hat sich evtl. die IP der DS geändert (DHCP aktiv)?
- In den Anwendungsberechtigungen dem jeweiligen Benutzer auch den Zugriff auf die FileStation gestattet?
Von innerhalb des Netztes sollte es eigentlich kein Problem sein, per DS File auf die FileStation zuzugreifen. Voraussetzung ist, dass du WebDAV aktiviert hast.
Einen Port im Router brauchst du dazu nicht einmal öffnen.
fbl1
24. Sep 2010
Caberra
10. Okt 2013
Hallo Leute,
ich komme hier nicht weiter.
Ich habe bei dem Router nochmals neu eingerichtet. Ich komme einfach nicht mehr auf die DS112.
Wenn ich auf das Synology System zugreife und meinen Router "Fritzbox 7330" suche, finde ich diese schon gar nicht...
Ich bin auch schon auf aktualisieren gegangen...finde aber nix.
Folgendes habe ich auf dem Router eingestellt:
Hat jemand eine Ahnung, warum hier nix mehr geht?
Danke!!!
borg2k
08. Mai 2012
willst du im LAN zugreifen oder vom Internet aus?
Wenn letzteres, dann ist klar das 192.xxx.xxx.xxx nicht funktioniert, denn das ist die IP aus dem LAN. Entweder du gibst dort immer deine externe IP ein oder aber du legst dir ein DDNS Account zu.
Caberra
10. Okt 2013
Ich möchte beides können.
Allerdings ist es erstmal wichtig, dass es wieder im LAN funktioniert.
Liegt es am Router?
borg2k
08. Mai 2012
mal den Webdav-Zugriff auf die DS im LAN über einen PC versucht der über LANkabel an die DS angeschlossen ist? Webdav überhaupt in der Systemsteuerung der DS aktiviert, inkl. https Option?
Caberra
10. Okt 2013
Webdav ist aktiviert.
Über lan gehts auch nicht.
Habe eben mal eine quickconnect id angelegt. Jetzt funktioniert es. Allerdings nur über die app ds file. Ds photo geht immer noch nicht.
Seltsam...
borg2k
08. Mai 2012
Firewall der DS mal gecheckt? Sofern die aktiv ist müssen dort die Ports nämlich auch freigegeben werden.
