DS File kein HTTPS
skykay
16. Mai 2010
Hallo, habe eine neue DS216+ II und habe das Problem, dass ich mich mit DS File nicht über https anmelden kann. Ohne geht es von intern und extern aber https will nicht. Port 5001 tcp ist offen (Fritz 6490 Kabel D)
Woran könnte das liegen? Danke
Fusion
06. Apr 2013
Na, wie lautet denn der Fehler?
Hast du die Zertifikatsprüfung in der App ein oder aus?
skykay
16. Mai 2010
Wenn ich es ein habe kommt ungültige Zert... wenn aus dann Verbindung kann nicht hergestellt werden. Ich vermute es hat etwas mit dem Zertifikat zu tun...?!?
rednag
08. Nov 2013
Funtioniert den plaintext, also ohne SSL?
skykay
16. Mai 2010
ja geht
Fusion
06. Apr 2013
Du kannst https benutzen, darfst das Zertifikat aber nicht überprüfen, wenn es das Original oder ein selbst unterzeichnetes ist.
Welche Eingaben tätigst du denn genau in der Maske von DS File zur Anmeldung?
skykay
16. Mai 2010
ich gebe meine dyndns ein gefolgt vom Benutzer dann Passwort. Mache ich das Häkchen bei Https treten besagte Probleme auf.
Fusion
06. Apr 2013
Gibt es im Anwendungsportal Einstellungen bezüglich File Station?
Wie sieht die Eingabe genau aus? meine.dyndns.de, oder anders?
skykay
16. Mai 2010
ich habe das Zertifikat von meiner 415 exportiert und in die 216 importiert. Dann die ganze Adresse inklusive http.... und jetzt geht es...danke
skykay
16. Mai 2010
Ich habe die Lösung jetzt im englischem Forum gefunden da der Fehler wieder auftrat. Bei Android den Anwendungscache von DS File löschen dann geht es wieder.
