DS File Ordner leer
mans
01. Jun 2012
Hallo zusammen
Bei meiner Diskstation habe ich das Problem dass ich keine Ordner oder Daten über die DS File auf dem iPhone und iPad angezeigt bekomme. Wenn ich bei der DS File anmelde kommt einfach die Meldung "Der Ordner ist leer". Egal ob ich über Dyndns verbunden bin oder lokal im Netzwerk. Folgende Punkte habe ich kontrolliert:
- WebDAV ist aktiviert
- Berechtigungen und Privilegien sind korrekt eingestellt
- Anwendungsberechtigung ist gut
- Port 5005 und 5006 weitergeleitet
- File Station auf der Weboberfläche funktioniert einwandfrei
- Aktuelle Firmware der DS ist installiert, DSM 4.0-2228
- App auf iPhone und iPad aktuallisiert, auch bereits neu installiert
- Habe bereits verschiedene Benutzer erstellt und Ordner erstellt ohne Erfolg
Ich hoffe dass ihr evtl. noch einen Tipp für mich habt wie ich auf die Daten über die DS File App zugreiffen kann.
Danke für eure Antworten.
Gruss
Das Schnitzel
11. Okt 2008
Hallo
Habe dasselbe Problem. Wobei ich mich über den WEBDAV Port gar nicht anmelden kann obwohl alles aktiviert ist. Wenn ich mich über https 7001 anmelde, dann meldet er sich an aber "Dieser Ordner ist leer" wird angezeigt. !!
Wäre dankbar für Hilfe !!
Schnitzel
TeXniXo
07. Mai 2012
ist bei mir auch der fall. aber wenn du eine textfile (zb. in *.txt) unter "home" reingibst, dann scheint es in der app vom iphone auf ... d.h. wohl nur "home-bezogen", alle anderen ordner ... nix dada. natürlich alles nur meine vermutung.
mans
01. Jun 2012
Hat sich soeben erledigt. Der Ordner Homes war irgendwie nicht da. Durch das Erstellen eines neuen Benutzers und die Vergabe der Rechte war der Ordner wieder da und plötzlich sa ich wieder alle Daten auf der File Station App.
Danke trotzdem für eure Tipps :-D
izscream
29. Jun 2012
Port
Bei mir hat die WEBDAV einen anderen Port wie der normale Zugang, ich habe bei Systemeinstellungen -> Webdav den Port gekuckt, und dann am iphone hinter die 192.*** Adresse diesen Port angegeben. Seiddem funktioniert es bei mir.
Oibert
17. Jun 2011
Hallo zusammen
Gruss
exakt das selbe Problem bei mir - allerdings ging das ganze vor 2 Wochen noch.
Und ich kann leider nicht nachvollziehen was ich seitdem gemacht habe.
Das hat leider auch nicht geholfen... genausowenig wie der Tip von izscream.
Hat sonst noch jemand eine Idee?
Oibert
17. Jun 2011
Die App aufm meinem Android Handy zeigt an, dass WebDAV nicht aktiviert ist - was aber definitiv der Fall ist.
Hab auch den Dienst schon deaktiviert, Diskstation neu gebootet und ihn dann wieder aktivert.
Kann ich da irgendwas auf SSH-Ebene machen oder testen?
--Q--
23. Apr 2008
Ich habe nach einer Neuinstallation der DS file App auch das Problem, am NAS wurde definitiv nichts geändert.
Das Problem tritt nur auf, wenn ich über meine Dyn-DNS-Adresse zugreife. Bei Zugriff über LAN gehts.
Oibert
17. Jun 2011
Hab die neuste Version der App gerade installiert, keine Veränderung, weder Zugriff über Lan noch über Dyndns
TeXniXo
07. Mai 2012
hmm, bei mir funktionierts nur über LAN alles wunderbar, aber "außerhalb" (also IP bzw. dyndns) nicht mehr ... woran liegts?
Oibert
17. Jun 2011
Das Problem existiert leider immer noch. Ich habe auch gerade nochmal die Portweiterleitungen im Router gecheckt, da scheint alles zu passen. Hat noch irgendjemand eine Idee?
Tommes
26. Okt 2009
Mit welcher Adresse meldest du dich denn bei DS-File an?
Bei mir, aus dem lokalen Netzwerk geht das bei einer https-Verbundung so: 192.168.178.30:5006 ! Also ohne http:// oder https:// davor. Natürlich Musst du bei Wahl von Port 5006 auch den https Schalter in der App. einschalten.
Bei einer DDNS-Adresse gehst du genauso vor, auch ohne http bzw. https davor und den Port dahinter?
Tommes
Oibert
17. Jun 2011
ja exakt so hab ich gemacht, halt mit meiner entsprechenden IP, und auch mit meiner dyndns-Weiterleitung.
Ich kann mich ja auch einloggen, das wird also alles richtig erkannt - nur kommt halt "Der Ordner ist leer"
Mit DS Audio funktioniert auch alles ohne Probleme, zumindest auf dem Ipad.
Wenn ich mich DS File auf meinem Android Phone anmelden will klappt das weder über die lokale Diskstation die über WLAN von der App gefunden wird, noch über dyndns, egal ob http oder https:
"Verbindung fehlgeschlagen. Stellen sie sicher, dass der WebDAV-Dienst auf ihrer DiskStation aktiviert ist"
DS Audio funktioniert auch hier ohne Probleme
TeXniXo
07. Mai 2012
bei mir hat es doch endlich geklappt .. und es ist echt GEIL, sowas bedienen zu können! :)
vorgehensweise:
ports 5005 bzw. 5006 (ssl) am router weiterleiten lassen
ip (local also 192.168.xx.xx oder externe ip xxx.xxx.xxx.xxx) ohne http(s) und MIT port-nummer am ende --> z.b. 123.123.123.123:5006 (wenn ssl)
name und passwort von admin eingeben
wenn ssl - https auf "on"
und voila ... :)
Tommes
26. Okt 2009
Hi!
Wie sieht es denn mit der DS-Firewall aus, hast du die aktiviert? Wenn ja, schält die mal aus oder kontrollier wenigstens mal die Regeln. Vielleicht liegt da der Fehler! Ansonsten fällt mir nicht wirklich noch was dazu ein!
Tommes
Tommes
26. Okt 2009
Na, da war ich wohl 1 Minute zu spät! Dann läuft ja alles bei dir. Aber so hatte ich ja auch vorgeschlagen, gelle !
Tommes
Oibert
17. Jun 2011
DS Firewall ist aus, Ports werden im Router weitergeleitet
Tommes
26. Okt 2009
Oh, ich glaub ich euch zwei etwas durcheinander gebracht. Hatte gedacht das TeXniXo = Oibert ist. Sorry!
@Oibert
Nun, mir gehen langsam die Ideen aus. Und aus der Ferne wird es langsam schwierig nach Lösungen zu suchen. Vielleicht solltest du nochmal alles Schritt für Schritt durchgehen. Denn es funktioniert auf jeden Fall. Es ist bestimmt mal wieder dieser eine kleiner Schalter, der fehlende Haken oder die vergessenen Einstellung die einen Erfolg verhindert. Ich weiß, das war jetzt'ne tolle Hilfe, aber was besseres fällt mir grad nicht ein.
Tommes!
