DS File Zugriff funktioniert nur mit dem Admin Account
jaerc
11. Mrz 2013
Hallo Leute
Ich möchte gerne DS File ein paar Benutzern freigeben, damit Sie vom Smartphone auf Ihre Dateien zugreifen können.
Bei WebDav habe ich HTTPS mit Port 5006 freigegeben und auf dem Router eine Portweiterleitung eingerichtet.
Der Zugriff von DS File funktioniert einwandfrei mit dem Administrator Account. Alle anderen Benutzer erhalten die Fehlermeldung "Konto oder Kennwort ungültig. Bitte versuchen Sie es erneut".
Die Benutzer können problemlos via Webseite oder Windows Fileshare auf Ihre Dateien zugreifen. Die Benutzerkonto funktionieren als grundsätzlich.
Warum funktioniert der DS File Zugriff nicht?
Besten Dank für eure Antwort.
Grüsse Chris
c0smo
08. Mai 2015
Ist WebDAV bei den einzelnen Benutzern aktiviert bzw freigegeben?
jaerc
11. Mrz 2013
Die Benutzer haben bei der Applikation WebDAV Server das Häckchen Zulassen drin. Was mich aber etwas irritiert ist, dass Bei der Vorschau und der Gruppenberechtigung verweigert steht.
jaerc
11. Mrz 2013
Habe festgestellt, dass im Protokoll Center beim Login Versuch steht User [XYZ] from [IP Adress] failed to lg in via [WebDAV] due to authorizazion failure. Und die obwohl ich für den jeweiligen User die Applikation WebDAV zugelassen habe.
c0smo
08. Mai 2015
Wie erfolgt der Zugriff über Webdav? PC, Handy, welche App? Http oder http? Zertifikat vorhanden für https?
Ist DS File auch freigegeben?
gwork
21. Okt 2016
DS File hat nichts mit WebDAV zu tun, sondern läuft (standardmäßig) über Port 5000/5001.
Vgl. hier
c0smo
08. Mai 2015
Ja als Standard. Aber man kann sich in DS File auch mit webdav einloggen.
gwork
21. Okt 2016
Interessant, das wusste ich nicht. Wie funktioniert das dann?
In der DS-File-Oberfläche sehe ich dafür zumindest auf den ersten Blick keine Möglichkeit. Muss dann der WebDAV-Port hinter der Adresse angegeben werden?
Nachtrag: @jaerc Hast du DS File als Anwendung für die betreffenden Nutzer freigegeben? Denn standardmäßig verbindet sich DS File ja über den DSM-http(s)-Port und nicht per WebDAV.
c0smo
08. Mai 2015
Genau. Einfach webdav Port anhängen. Weiß aber gerade auch nicht, wie es sich mit der Freigabe verhält. Bei mir ist beides aktiv.
jaerc
11. Mrz 2013
Hallo Gwork
Wie kann ich die User denn für die DS File Anwendung freigeben? Bei den Applikationen habe ich nur die Möglichkeit File Station auszuwählen und File Station ist für die User freigegeben.
jaerc
11. Mrz 2013
Hallo c0smo wie oben beschrieben soll der Zugriff über Handy erfolgen Android oder Apple Smartpohne via HTTPS. Ja das HTTPS Zertifikat ist vorhanden. Die User greifen heute schon via VPN oder direkt über das Weblogin von aussen auf den Server zu. Würde dies nicht funktionieren könnte ja auch der Admin nicht via DS File zugreifen und dieser Zugriff funktioniert problemlos.
Wie kann ich DS File für die User freigeben? Genügt die File Station Berechtigung nicht? Etwas anderes sehe ich nicht zur Auswahl bei den Applikationsberechtigungen bei den Usern.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Berechtigungen > Zeile File Station markieren > Bearbeiten > Register Benutzer > Spalte Zulassen > Haken in die entsprechende Usernamenzeile setzen UND ganz wichtig:
Im Register "Gruppe" den Haken nicht nur auf Administrator setzen in der Spalte zulassen, sondern zusätzlich auch auf die Zeile "users". Dann können auch "Nicht-Admin" die Filestation nutzen.
In der Genehmigungsansicht kannst du die einzelnen Usernamen aufrufen und in der Liste darunter sehen welche gültigen Berechtigungen auf die einzelnen Applikationen eingerichtet sind für diesen Usernamen.
jaerc
11. Mrz 2013
Hallo Kurt, korrekt die Freigabe ist genauso eingerichtet für die einzelnen Benutzer und "users" hat den Hacken auch drin. In der Genehmigungsansicht steht bei den Usern File Station Zulassen. Die einzigen Pakete welche auf verweigern gestellt sind sind rsync und die Surveillance Station aber die sollten keinen Einfluss auf DS File haben. Der Benutzer "users" ist in der Genehmigungsansicht auf Zulassen gesetzt für die Packet FTP,File Station und WebDAV
Ich habe hier keine nachträglichen Anpassungen gemacht, Trotzdem erhalte ich beim Login Versuch im Protokoll Center immer noch die user "xyz" webdav authentication failure meldung.
jaerc
11. Mrz 2013
Nachdem ich im PaketZentrum die Webdav App deinstalliert und neu installiert habe funktioniert nun auch die Benutzeranmeldung in DS File einwandfrei. Scheinbar hat sich WebDAV nicht mehr mit den hinterlegten Benutzerberechtigungen vertragen.
Das Problem ist gelöst.
