DS gecrashed. Hilfehilfe :-(
atschi
04. Apr 2007
Hallo Leute!
Nun hab ich die Kacke am dampfen.
Eben, als ich auf meine DS 106j zugreifen wollte und die (Samsung) Festplatte hochspinnte, wollte sie "nicht so richtig". Es hat sich angehört, als wenn der Lesekopf etwas nicht lesen konnte. Periodisch immer so ein rrrt - bib, rrrt - bib.
Ich habe dann den Stecker rausgezogen...das war wohl dumm.
Seitdem fährt die DS nicht mehr hoch. Die Festplatte läuft an, klingt auch wieder normal, aber dann piepts und die Status-LED blinkt rot.
Ich tippe darauf, dass die Partition oder so zerschossen ist. Deswegen habe ich nach der Anleitung
Installieren des OS ohne löschen der Datenpartition
versucht die DS zu reaktivieren. Aber es geht nicht. Es kommt immer direkt der Hinweis, dass alle Daten gelöscht werden.
Das Drücken des Reset-Knopfes funktioniert auch nicht wie erwartet. Es piept immer nur ein mal, und nicht erst einmal und dann drei mal.
Ich wusste, ich hätte mir schon viel früher ne Backup-Platte zulegen sollen.
Was mach ich denn jetzt? :( Gibts irgend eine Chance die Daten zu behalten und die DS wieder zum laufen zu bekommen?
Danke für eure Hilfe
Atschi
T4B_
06. Apr 2007
Oh-ha. Übel!
Also so wie sich das anhört "rrrt - bib, rrrt - bib" hatte die Platte bestimmt vorher schon einen Schuss weg. Aber ich denke, dass du ihr dann noch den Rest gegeben hast.
Ich hab die Erfahrung gemacht, dass es durchaus möglich ist, einer Platte die nicht mehr "so richtig will" trotzdem noch Daten zu entlocken. Das kann allerdings ziemlich langwierig werden und man beschränkt sich dabei ganz von selbst auf die wichtigsten Daten. Das klappt aber nur bei Platten, die z.B. ein Wackelkontakt oder ein thermisches Problem haben...
Da du aber vermutlich noch zusätzlich das Dateisystem gehimmelt hast, wirst du kaum Changen haben.
Versuch doch mal was passiert, wenn du einen Treiber für das Linuxdateisystem auf deinem Win-PC installierst und dann die Platte dran hängst. Vielleicht siehst du ja was. Zusätzlich kannste ja mal eins von den zahlreichen Datenrettungsprogrammen testen. Denk aber daran, das auch dieses ext3 unterstützen muss...
Viel Erfolg!
atschi
04. Apr 2007
Hallo T4B und danke für die Antwort..
Ich glaube allerdings, dass die Platte sooo stark keinen schlag weg hat. Ich habe sie mittlerweile per USB am PC und sie macht keine falschen Geräusche mehr.
Nur: Wie bekomme ich die Platte (unter win oder Unix) eingebunden?
  • Bei verwendung des Ext2IFS_1_11-Treibers bekomme ich nach dem Klick auf den LW-Buchstaben "Dateisystem nicht formatiert. soll es formatiert werden?"
  • unter linux (Backtrack3) sagt "mount /dev/sda3 /mnt/DS" -> "File not found". (Verz. ist aber angelegt)
  • cfdisk zeigt keinen Fehler. alle drei Partitionen sind erkennbar
  • mit Ext2Fsd-0.45 komm ich gar nicht klar. Aber als ich es dann mal geschafft habe der Platte einen Buchstaben zuzuweisen, kam wieder "Laufwerk nicht formatiert"
  • R-Studio erkennt scheinbar alles. Aber der geht jedes Bit durch und sucht nach Datei-Merkmalen, anstatt es mir einfach zu mounten
Wie bekomme ich Zugriff auf die Platte? Ist das nicht ein "spezielles" Dateisystem auf der DS? Hab da mal was von verändertem Superblock gelesen. (was ist das überhaupt?)
Im Moment liegen meine Nerven ganz schön blank...:-/
Gruß Atschi
T4B_
06. Apr 2007
Ich denke mal das ist deine einzige Change. Auch wenn es lange (ewig) dauert.
Ich weiß nur was von ext3. Mehr kann ich (zum Glück ;)) auch nicht sagen.
atschi
04. Apr 2007
Unter Linux (diesmal Knoppix) klappts nun!
Aber nur wenn ich den Superblock 131072 angebe:
root@Knoppix:/mnt# mount -t ext3 -o ro /dev/sda3 /mnt/ds
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda3,
       missing codepage or other error
       In some cases useful info is found in syslog - try
       dmesg | tail  or so
root@Knoppix:/mnt# mount -t ext3 -o ro,sb=131072 /dev/sda3 /mnt/ds
root@Knoppix:/mnt#
Dadurch kann ich auf die Daten zugreifen. Und es scheint wirklich ein Hardwarefehler zu sein, da die Platte bei einem Verzeichnis wieder diese "will lesen - kann aber nich"-Geräusche machte.
Jetzt will ich über fsck.ext3 das Filesystem checken. doch hier geht es auch mit Angabe des Superblocks nicht.
root@Knoppix:/mnt# fsck.ext3 /dev/sda3
e2fsck 1.40-WIP (14-Nov-2006)
fsck.ext3: Filesystem revision too high beim Versuch, /dev/sda3 zu öffnen
Diese Dateisystem-Revision ist offensichtlich zu neu für diese Version
von e2fsck (oder der Dateisystem-Superblock ist defekt).
SuperBlock ist unlesbar bzw. beschreibt kein gültiges ext2
Dateisystem.  Wenn Gerät gültig ist und ein ext2
Dateisystem (kein swap oder ufs usw.) enthält,  dann ist der SuperBlock
beschädigt, und sie könnten e2fsck mit einem anderen SuperBlock:
    e2fsck -b 8193 <Gerät>
root@Knoppix:/mnt# fsck.ext3 -b 131072 /dev/sda3
fsck.ext3: Bad magic number in super-block beim Versuch, /dev/sda3 zu öffnen
root@Knoppix:/mnt#
Filesystem revision too high ????
Hat jemand nen Tipp?
Atschi
atschi
04. Apr 2007
Sooo...Daten sind fast alle wieder gerettet.
hat ja auch nur den ganzen Samstag gekostet. #grummel#
Scheinbar war nur eine stelle des Dateisystems fratze. Ich konnte ein Verzeichnis und ein paar Dateien nicht mehr lesen..
Aber für heut Nacht ist noch eine Suche nach defekten Sektoren angedacht.
Leider haben es die Umlaute in den Dateinamen nicht "rüber" geschafft. Einige Daten sehen jetzt so aus:
06 Grausam und schön.mp3
gibts da ne automatisierte Lösung, zumindest alle misslungenen Namen anzeigen zu lassen?
Danke
Atschi
hoefi
18. Dez 2007
Wie gerettet
Hallo Atschi
Habe das selbe Problem. Ich habe die Dateien nun mit RAW wiederherstellen können. Mit "normalem" Wiederherstellen erkennt Ontrack das File-System nicht.
Nun habe ich aber alle Dateien nur im Format.
File0001
File0002
File0003
usw.
Auch ist die Zuordung zu den Ordnern nicht mehr gegeben, da er die Dateien sortiert hat.
Wie kann ich die Daten noch anders wieder herstellen? Anscheinend kann er ja von der Disk lesen und wiederherstellen kann er auch.
Bitte um Hilfe.
Besten Dank
atschi
04. Apr 2007
Oh mann...Mein Beileid, so eine Tortur wünsche ich meinem schlimmsten Feind nicht :-/
Hast du es schonmal mit einer Linux-Live-CD und dem Mounten versucht? Wenn du DAS irgendwie schaffst, ist das schon die halbe Miete. Bei mir hat dieser Befehl geholfen:
Dadurch konnte ich noch "gut" die Daten runterholen. Tipp: Nimm lieber cp zum kopieren, denn viele Kopierer schauen vorher durch die Verzeichnisse um den Platz auszurechnen. Und das könnte die Sache noch schlimmer machen. cp kopiert "blind" und gut.
Tools für Windows haben bei mir übrigens auch nicht gut funktioniert. Linux kam besser mit dem Dateisystem klar.
Bei mir waren übrigens defekte Sektoren die Ursache. K.A. wie die da drauf gekommen sind :)
Viel Erfolg!
Tobi
itari
15. Mai 2008
hi leutz,
wenn eine Platte nicht mehr will, ist das Leben nicht mehr richtig schön.
Darf ich trotzdem die Frage stellen, warum offensichtlich keine Kopie (Datensicherung) der defekt gegangenen Platte existierte. Bitte ganz ohne Vorwurf verstehen. Mich interessiert das einfach. Hat das was mit den Kosten oder dem Zeitaufwand zu tun? Oder weil bislang noch nie was passiert ist? Oder weils einfach vergessen wurde? Oder gibt es dafür noch andere Gründe?
itari
atschi
04. Apr 2007
Bei mir hatte das was mit den Kosten zu tun. Damals habe ich so gerade das Geld für die DS mit Platte zusammen gekratzt bekommen. Da blieben keine weiteren 100€ für ne 2. Backupplatte übrig. Und danach schwebte die Anschaffung immer im Raum, aber wurde aufgrund von "wichtigeren" Dingen verschoben. (Wer kauft sich denn auch gerne was "für den Schrank"...) Bis das Kind in den Brunnen gefallen ist :-/
Bei mir waren es nur Privatdaten (Musik, Fotos etc.), deswegen konnte ich mir selbst diese Nachlässigkeit auch verzeihen. Wäre nicht das Ende der Welt gewesen, hätte ich die Daten nicht wieder bekommen. Bei Geschäftsdaten geht so etwas natürlich gar nicht. Aber das ist auch finanziell ein anderes Paar Schuhe.
hoefi
18. Dez 2007
Bei mir war die DS die Backup-Platte. Vor allem habe ich Images von Programmen, PC-Files und einiges mehr, die ich nicht mehr finde, resp. die ich mühsam wieder zusammensuchen muss. Habe auch versucht, die Disk wieder zu initialisiern und alles wieder drauf zu spielen. Aber auch kein Erfolg. Beim Initialisieren hat er bei der Systempartition nicht mehr weitergemacht und somit ist die ganze schöne DS hin... :mad::mad:
itari
15. Mai 2008
Integrier die Platte doch mal in einen PC und versuch an die Datenpartition zu kommen. Vielleicht kannst doch alles lesen und auf eine neue Platte kopieren.
itari
jahlives
19. Aug 2008
original vonatschi
Darum sollte man sich smartctl als ipkg-Package installieren und danach regelmässig SMART Checks machen. Damit kann man solche Probleme bereits erkennen, bevor es wirklich gravierend wird.
itari
15. Mai 2008
Smartctl ist ab Firmware 702 im Disk Station Manager dabei. Inklusive Plattentests. Trotzdem kann was passieren (wie mir), dass du laufend RAID-Abstürze bekommst. Mittlerweile hab ich den Fehler gefunden: das SATA-Kabel zur Platte hab ich ausgetauscht und nu ist Ruhe. Sowas bekommst mit Smartctl leider nicht angezeigt...
itari
jahlives
19. Aug 2008
Oh das kommt mir von meinem externen Gehäuse her bekannt vor :D
