DS geht nicht aus - macht keinen Neustart
g202e
07. Jun 2009
ich habe ein Problem mit meiner DS109j; kann nicht wirklich sagen, ob es evtl. mit dem(vor drei Tagen erfolgten) Update auf FW2.3 zu tun hat(was ich aber nicht glaube...).
Gestern ist mir die Sicherung rausgeflogen, womit auch die DS ohne Vorwarnung stromlos wurde.
Das störte dann auch nicht wirklich, denn nachdem ich die Sicherung wieder eingeschaltet hatte, lief die DS wieder normal hoch und konnte auch benutzt werden.
Heute früh wollte ich dann u. a. Sabnzbd aktualisieren und habe vorher die ältere Version deinstalliert. Als alter "Maus-Schubser" habe ich gedacht, dass es nicht schaden kann, die DS neu zu booten...was ich dann auch über das Webinterface initialisierte.
Das war so gegen 9.30 Uhr und seitdem blinkt die blaue Lampe schön regelmäßig, aber es erfolgt kein Neustart.
Die DS wird im Netzwerk nicht angezeigt, ist also wohl nicht verfügbar. Auch der Netzschalter ist wirkungslos.
Wat nu?
itari
15. Mai 2008
Kabel ziehen und neu starten und dann normal Herunterfahren via DS-Manager. Dann sollte das Problem vorbei sein. Falls nicht, nochmal melden.
Itari
g202e
07. Jun 2009
@thedude: angeschaut, aber für "Maus-Schubser" kaum verständlich...
@itari: Stecker gezogen, wieder eingeführt, per DSM "Herunterfahren" gewählt, jetzt blinkt es wieder wie vorher...und DS ist nicht erreichbar
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
hast Du ipkg installiert oder eigene mount --bind?
g202e
07. Jun 2009
ipkg ist drauf, das "andere" kenne ich nicht...
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
g202e
07. Jun 2009
Du meinst also: Nochmal Stecker ziehen und wieder rein und dann?
Telnet?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ja ssh/telnet.
g202e
07. Jun 2009
Was sagt mir das?
DS-EWERTHRO> umount /opt
umount: Couldn't umount /opt: Inappropriate ioctl for device
DS-EWERTHRO> mount
/dev/hda1 on / type ext3 (rw)
/tmp on /tmp type tmpfs (rw)
/proc/bus/usb on /proc/bus/usb type usbdevfs (rw)
/dev/hda3 on /volume1 type ext3 (usrquota,grpquota)
/volume1/opt on /opt type --bind (rw)
DS-EWERTHRO> umount /volume1/opt
umount: Couldn't umount /volume1/opt: Inappropriate ioctl for device
DS-EWERTHRO> rmdir opt
rmdir: `opt': No such file or directory
DS-EWERTHRO> ln -s /volume1/opt /
ln: /opt: File exists
itari
15. Mai 2008
Was sagt mir das?
Dass irgendwelche Dateien (Programme) in /opt aktiv sind und sich nicht von dir einfach kaputt machen lassen wollen ;)
Schmeiss erstmal die Zeile aus der /etc/rc.local und starte die DS erneut. Dann ist der mount weg.
Itari
g202e
07. Jun 2009
Scheiss erstmal die Zeile aus der /etc/rc.local und starte die DS erneut.
Fehlt da ein "m"?
Sorry für meine Unkenntnis, aber wie mache ich das? Es gibt die Datei nicht.
DS-EWERTHRO> cd /volume1/opt/etc
DS-EWERTHRO> dir
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jun 19 2009 .
drwxrwxrwx 10 root root 4096 Apr 15 22:13 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 19 2009 ipkg
-rw-r--r-- 1 root root 253 Jun 2 2008 ipkg.conf
-rwxr-xr-x 1 root root 387 Jan 21 2008 rc.optware
-rwxr-xr-x 1 root root 4224 Jul 1 2008 wgetrc
DS-EWERTHRO>
Tieflieger
23. Feb 2010
g202e
07. Jun 2009
ich komme nicht weiter; jetzt darf ich mich nicht mal mehr einloggen:
login as: root
root@192.168.1.65's password:
Server refused to allocate pty
Gestern abend ging es noch. Keine Ahnung was da los ist...
Tieflieger
23. Feb 2010
http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=5141
DS Neustarten - da sind zu viele Verbindungen offen.
bei Telenet/ssh immer mit exit beenden. Nicht einfach raus gehen - dies wird nicht sauber erkannt -> somit bleibt für die DS die Verbindung offen(bestehen).
g202e
07. Jun 2009
Genau, das war der Grund.
Hatte die vi-Syntax nicht mehr parat und habe putty einfach zugemacht.
Dieses Linux ist aber auch derart ungewohnt für mich...
Ich habe jetzt ein Semicolon vor die fragliche Zeile gemacht und bin mit wq raus.
DS-EWERTHRO> cd /etc
DS-EWERTHRO> vi rc.local
#!/bin/sh
# Optware setup
mkdir -p /opt
;[ -e /volume1/opt ] && mount -o bind /volume1/opt /opt
[ -x /opt/etc/rc.optware ] && /opt/etc/rc.optware
[ -e /bin/killall ] || ln -s /bin/busybox /bin/killall
Dann werde ich mal schauen, ob ich jetzt wieder normal starten kann....
itari
15. Mai 2008
Mach lieber eine '#' an den Anfang der Zeile statt ein ';'
Und sorry für das fehlende 'm' weiter oben - danke Götz :)
Itari
g202e
07. Jun 2009
Ja, das scheint besser zu sein...das ";" hat jedenfalls nichts bewirkt...
EDIT:So, das wars dann wohl. Konnte die DS normal über das Webinterface runterfahren.
Ich bedanke mich sehr für eure Geduld mit mir.
