Hallo
ok, dann mache ich die firewall mal wieder aus, hatte die eingeschaltet, nachdem ich das mit matthieu in einem anderen thread besprochen habe... da empfahl er alles standartmäßig zu blockieren und dann einzelne sachen wieder freizugeben. also macht das so keinen sinn? die dsl hängt über lan am dsl und das kleine heimnetz ist auch vertrauenswürdig...
Leider ist Deine Aussage wiedersprüchlich.
Hängt die DS direkt am DSL, also PARALLEL zum Router/Modem?
Dann MUSS die Firewall in der DS aktiv sein. Wenn Matthieu dir gesagt hat, das Du die Firewall IN DER DS und nicht im Router einschalten soll, nehme ich an, dass das wirklich Deine Konfiguration wäre, oder er nahm es zumindest an und ihr habt euch Missverstanden.
Du könntest das leicht testen, in dem Du Deinen Router ausschaltest. Wenn Du dann immer noch von außen auf die DS kommst
dann ist das Deine Konfig. Wäre aber schon sehr exotisch, und wenn Du das benötigen würdest, wüßtest Du sicher auch warum Du das benötigen würdest.
Ich nehme an, er meinte die Firewall in Deinem Router
Oder hängt sie an dem gemeinsamen Switch an dem all Geräte bei Dir Lokal hängen, und hat eine eigene IP aus Deinem lokalen Netz
Dann macht Dein Router die Firewall, und da ist es natürlich auch Sinnvoll um das ganze lokale Netz zu schützen. Daher werden hier nur einzelne, ausgesuchte Ports für Anfragen von außen an bestimmte Rechner /Server / Devices im lokalen Netz weitergereicht.
Hat denn das abschalten der FW in der DS zu einer Änderung des Verhaltens geführt?
das hier geschilderte problem taucht/e auf, wenn die platte in hibernation war... der medienserver ist/war ja da, nur der ordner nicht...
Ein solcher Zusammenhang wäre mir nicht erklärlich.
Grüße
