Assistant DS komplett neu aufsetzen
adahmen
12. Okt. 2009
Hallo Zusammen,
blöde Frage: Wie kann ich eine DS komplett neu aufsetzen (also inkl. Formatieren der Platte)?
Warum: Ich habe aus meiner DS-209 mit RAID-1 eine Platte ausgebaut und in meine neue 212+ eingebaut. Die wird aber nun als bestehende Installation erkannt. Klar kann ich das Volume löschen und neu aufsetzen ... aber ich würde schon gerne alles von vorne neu einrichten. Keine Ahnung ob die Systempartition für die Zukunft groß genug ist, usw...
Der Syno-Assistent findet die 212+ auch, aber wir kann ich das gesamte System neu aufsetzen?
VG Albert
Entweder formatierst Du die Platte vorher am PC oder Du benutzt die Option "Standard wiederherstellen" im Disk Station Manager (funktionierendes DS-System vorausgesetzt)...
Und bei "Standard wiederherstellen" wird alles komplett neu gemacht? Oder werden "nur" die Einstellungen zurückgesetzt?
Ich drück immer mit 'nem Kugelschreiber 4s bis zum Peep hinten den Resettaster und danach gleich nochmal 4s bis zum Peep. Danach startet die DS neu und Du kannst per Assistenten vom PC alles komplett neu aufsetzen.
Dabei wird aber in der Tat nur die Firmwarepartition gelöscht. Das Datenvolume bleibt dabei vollständig erhalten.
Bei der Option "Standard wiederherstellen" hat man die Auswahl, wie man es machen möchte:
[h=2]Standardeinstellungen wiederherstellen[/h]Dazu gibt es drei Möglichkeiten:
  • Die Festplatte formatieren, aber die aktuellen Einstellungen beibehalten: Alle Benutzerdaten auf der Festplatte werden gelöscht; die Systemkonfigurationen bleiben erhalten.
  • Die Festplatte formatieren, und die Werkseinstellung wieder herstellen: Alle Benutzerdaten auf der Festplatte werden gelöscht und das gesamte System wird auf die Standardwerte wiederhergestellt.
  • MySQL-Datenbank-Kennwort zurücksetzen: Das Passwort der MySQL Datenbank wird zurückgesetzt.
  • Wenn Sie Ihre MySQL-Datenbank löschen möchten, klicken markieren Sie bitte das Kontrollkästchen MySQL-Datenbanken löschen und klicken Sie auf OK.
Heißt dieser Satz nun das die bzw. das RAIDset auch gelöscht wird, oder wird die Platte formatiert?
Bei der zweiten Möglichkeit steht nämlich auch die Platten werden formatiert, danach ist aber auch das RAIDset weg.
Gibt es keine Möglichkeit z.B. von einem USB Stick komplett neu zu installieren? Ich frage mich wie man bei einem Reset sicher sein kann, dass z.B. nach einem Hacker Angriff wirklich keine Backdoor zurückbleibt.
Bei einem doppelten Reset wird das komplette DSM neu installiert, da bleibt nicht viel Luft für eine Backdoor. Ein Werksreset löscht sogar alles einschl. der Daten. Man kann die Platten auch ausbauen und am PC löschen.
So ein "Paranoia" hatte ich auch als ich ein befallenes Notebook wieder herstellte. Die Installationsdaten des Herstellers befanden sich auf einer Partition der HDD die bei Wunsch den Rechner in den Auslieferungszustand versetzte. Da konnte ich nur hoffen, dass der Schädling nicht clever genug war um sich just in diese Installationsdaten zu verewigen. In dem Fall würde man bei einer Neuinstallation schön den Schädling gleich mit installieren. Da wäre mir eine Installation vom DVD aus dem Schrank lieber.
Nachvollziehbar, aber eine Installationsvariante von der Platte gibts bei Synology nicht. Da muss man sich immer erstmal eine pat-Datei vom Synology-Server herunterladen.
Ja das Problem ist allerdings, dass die pat nur installiert werden kann, wenn DSM bereits läuft. Ist die Backdoor also im Flashspeicher, dann hat man verloren. Das ist das gleiche Problem wie der Virus, der sich in die Festplatten-Firmware schreibt:
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/...pulierter-festplatten-firmware-a-1018852.html
Daher hoffte ich auf eine Routine in einem "Hauptflashspeicher", die z.B. die pat direkt beim Hochfahren von einem USB Speicher installiert. Synology muss die erste Installation ja auch irgendwie machen. Bei einer Fritz!Box kann ich von außen per LAN1 und einem PC die Firmware überschreiben.
Und ja ich schiebe Paranoia. Ich frag mal Synology. Ich sag dann Bescheid.
Eine besondere Bedrohung geht von der Equation Group aus, die seit Februar 2015 bekannt ist. Die cyber-kriminelle Vereinigung kann unter anderem HDD- und jetzt auch SSD-Firmware knacken,
umprogrammieren und auf diese Weise Laufwerke angreifen. Ist die Firmware erst einmal umgeschrieben, wird die Malware jedes Mal geladen, wenn das infizierte System gestartet wird.
Die Malware übersteht sogar eine Formatierung des Laufwerks.
Quelle
Ich hasse diesen Hacker Mist.......
Ich habe mal gelesen, dass man Plextor Festplatten Firmwares nur per USB Stick aktualisieren kann. Ist das korrekt? Dann wird die Marke nämlich deutlich attraktiver für mich.
Da hast Du natürlich recht. Wenn die Backdoor im Kernel bzw. der Linux-RAM-Disk drin ist, dann ist man gekniffen. Adressierung des Themas an Synology ist genau der richtige Ansatz.
Synology empfiehlt den Weg über den Synology Assistent Software:
das DSM ist auf den Festplatten.
Bei der Erstellung eines Volumen partitioniert das DSM zwei zusätzliche
nicht angezeigte Partitionen für das Betriebssystem und den SWAP.
Über alle Internen Festplatten wird für diese beiden Partitionen ein RAID 1 konfiguriert.
Dadurch ich die funktionsfähig des DSM selbst beim Festplattenausfall gewährleistet.
Ein USB-Boot ist so nicht möglich.
Sie können folgendes machen:
1. Festplatten herausnehmen
2. Diskstation starten
3. Warten bis im Synology Assistent angezeigt
4. Festplatten im Laufenden Betrieb einsetzen
5. DSM-Installations-Assistenten über den Synology Assistant durchführen
Ob dadurch auch der Kernel Flash überschrieben wird?!
Wieso? Du kannst doch über den Synology Assistenten eine komplett neue Installation machen...!?
Das weiß ich jetzt auch. Siehe vorheriger Beitrag :D
