DS Medienserver + Denon Receiver
SteChr
18. Nov 2010
ich benutze bis dato ein FSG als Medienserver.
Dies kommt nun in die Jahre und wird ausgetauscht werden.
Foglendes Problem konnte ich mit der FSG nicht lösen und möchte gerne klären, ob das mit der DS geht.
Der Denon kann über Upnp auf Medienserver zugreifen und sogar FLAC lesen und encoden.
Problematisch ist die Verzeichnisstruktur (nicht die phsysikalische, sondern die logische) , die man über den Medienserver einstellen kann. Sprich die Reihenfolge in der Dateien eines Ordners abgespielt werden ist für mich als Klassikliebhaber wichtig. Eine extra Playlist für jedes Konzert/Oper anzulegen ist Horror. Mediaplayer wie nen WinAmp erlauben, die Dateien nach Reihenfolge der Disk/Tracks abzuspielen. So kann man gemütlich nach Interpret/Album eine Struktur anlegen und die dort gefundenen Datein werden nach DiskNr / TrackNr seriell automatisch in der richtigen Reihenfolge abgespielt.
Dem FSG (Twonky) konnte ich das leider nie beibringen. Ist dies bei dem internen Meidenserver der DS möglich? Wenn ja , wie...ich habe dazu nix im Wiki o.ä. gefunden....
Angus
11. Dez 2010
Hallo, mein erster Beitrag, ich hoffen ich kann helfen.
Twonky nach Tracknummer ordnen lassen, bei uns sind das die Hörspiele die nicht alphabetisch geordnet werden sollen.
Editieren der Datei view-definitions.xml in einem Twonky-Unterverzeichnis
z.Bsp. twonky/recources/views/view-definations.xml
per vi oder ähnlich die folgenden Zeilen einfügen sucht einfach mal bei der Zeile ,,container name=folder ''
<container name='folder' id='music/folders' class='object.container.storageFolder' createClass='object.item.audioItem.musicTrack'>
<container buildon='res' sortcriteria='+pv:numberOfThisDisc,+upnp:eek:riginalTrackNumber' createClass='object.item.audioItem.musicTrack' class='object.container.storageFolder' />
Die beiden Originalzeilen bei FOLDERS habe ich entfernt und durch diese ersetzt-FUNKTIONIERT !!!
Habe ich auch nur im Netz gefunden, aber ich hoffe ich konnte helfen
