DS nicht anpingbar
Janolus
30. Aug 2020
ich hatte heute Abend das Problem das ich die freigebenen Ordner meiner DS418 nicht mehr über die DNS- Adresse erreichen konnte. Die DS war aber über diese Adresse im Webbrowser problemlos zu erreichen. Ein neu einbinden eines Netzwerklaufwerkes war nur über die IP- Adresse möglich. Das wollte ich nicht, da die Datensicherungen usw. via DNS- Adresse eingebunden sind und somit nicht mehr erreichbar waren.
Heute Vormittag war noch alles soweit in Ordnung.
Nachdem ich die DS mehrfach neugestartet habe und anschließend die fehlerhaft Festplatte (fehlerhafte Sektoren) entfernt und neugestartet habe, konnte ich die Laufwerke wieder neu verbinden. Festplatte wieder eingebaut und jetzt läuft alles wieder wie es soll.
Nun kann ich die DS nicht anpingen aber im Webbrowser via IP aufrufen also ist die IP richtig. (IP ist statisch)
Wieso ist die DS nicht anpingbar?
Warum sind plötzlich die Netzwerklaufwerke nicht mehr mit der DNS- Adresse erreichbar (auch von einem anderen PC und iPhone aus)?
System: Windows 10 64bit aktueller Updatestand
Synology: aktuelles DSM
Vielen Dank für Möglich Antworten
Jan
P.S. Falls an der falschen stelle bitte verschieben. Danke
Liefert "ping <DS-Name>" bzw. "nslookup <DS-Name>" die richtige IP-Adresse?
Janolus
30. Aug 2020
"ping <DS-Name>" bringt nichts
"ns lookup <DS-Name>" bringt nur das:
Server: speedport.ip
Address: fe80::1
Nicht autorisierende Antwort:
Addresses: 2003:cf:770c:af9b:211:32ff:fe8d:f88d
93.192.247.169
Kann nicht sein, zumindest sollte die IP angezeigt werden, die er pingen will.
Meinst du jetzt extern oder intern? janolus.myds.me und 93.192.247.169 hört sich eher nach extern an.
Fusion
06. Apr 2013
Gibt halt keine funktionierende lokale Namensauflösung, wenn der Router nur seine externe Ipv4 und ipv6 der DS zurück meldet.
Janolus
30. Aug 2020
wenn ich <ping janolus.myds.me> eintippe bekomme ich die Zeitüberschreitung
Ping wird ausgeführt für janolus.myds.me [2003:cf:770c:af9b:211:32ff:fe8d:f88d] mit 32 Bytes Daten:
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Ping-Statistik für 2003:cf:770c:af9b:211:32ff:fe8d:f88d:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren = 4
(100% Verlust),
er will die ipv6 anpingen... aber die nutze ich im Heimnetzwerk ja gar nicht.
the other
17. Okt 2015
Moinsen,
die janolus.myds.me ist doch deine quickconnect adressse, oder?
Ups, sorry, quatsch.
Ist ja deine DynDNS von Synology...in der Regel dann kein Wunder, denn du versuchst (wenn ich dich richtig verstehe) von intern auf deine externe Adresse (DynDNS) zuzugreifen. Das geht meist nicht oder nur über Umwege (Stichwort hierzu DNS Rebind Schutz).
Verwechselst du ggf. die DynDNS (also xxxxxx.myds.me) und den optional INTERN zu vergebenden Hostname?
Ist bei deinem NAS ggf die Firewall aktiv? Schalt mal versuchsweise ab und dann erneuter Ping auf deine IP....
TeXniXo
07. Mai 2012
Ping auch mal deine interne DS-IP-Adresse (192.168.xxx.xxx) an ...
the other
17. Okt 2015
Moinsen,
bin stumpf davon ausgegangen, dass er das schon gemacht hat...was ja dann sonderbar wäre, wenn er mit interner IP auf die GUI im Browser zugreifen kann...
Na, mal sehen, wie es weitergeht...
@Janolus
Dein Netz muss ja auch einen interen IP-Adressbereich haben (oft 192....). Welchen benutzt du da? Welche interne IP hat die DS?
Kannst du die anpingen? Wenn ja, was liefert "nslookup <IP>"?
Ich fürchte, du musst dich wenigstens etwas mit den Grundlagen beschäftigen.
Reaktionen: Speicherriese
Janolus
30. Aug 2020
Moinsen,
"janolus.myds.me" ist mein Hostname und meine DNS- Adresse. Sofern ich mit den Begrifflichkeiten richtig umgehe. Ich bin kein ITler
Janolus
30. Aug 2020
Genau das ging nicht
ich bekomme bei <ping 192.168.2.10> keine Antwort.
Jetzt Funktioniert es! Ohne das ich iwas seit heute Nachmittag gemacht habe.
Ich prüfe jetzt nochmal nicht das im Router durch ein Update der IP- Adressbereich geändert ist.
Janolus
30. Aug 2020
Moinsen,
Wenn du <ping 192.168.2.10> meinst das hab ich gemacht.
ich konnte aber im Browser mit 192.168.2.10 auf die DS zugreifen. Genau so wie mit janolus.myds.me. Beides ging Problemlos. Nur die verbunden Netzwerklaufwerke sind mit "\\janolus.myds.me\home" nicht mehr zu erreichen gewesen.
Wenn ich das Netzlaufwerk mit der IP- Adresse verbunden habe "\\192.168.2.10\home" dann ging es.
Janolus
30. Aug 2020
@Janolus
Ich habe einen Internen Adressbreich dieser Ist von 192.168.2.1- 192.168.2.200 fest und von ... .200- ... .250 frei zu vergeben. Und die DS hat die feste Adresse 192.168.2.10
<nslookup 192.168.2.10> liefert
Address: fe80::1
*** 192.168.2.10 wurde von speedport.ip nicht gefunden: Non-existent domain.
Janolus
30. Aug 2020
So
ich kann jetzt die Adresse anpingen so wie es gestern Vormittag ging (ich gehe davon aus das es gestern Vormittag noch ging).
Es ist jetzt alles so wie es vorher war.
Ich weiß nicht was plötzlich anderes ist!
blurrrr
23. Jan 2012
Das "kann" nicht funktionieren... Die SoHo-Router stellen weder einen vollwertigen DNS-Server, noch irgendwelche PTR-Records zur Verfügung...
Janolus
30. Aug 2020
Also versteh ich dich jetzt richtig?
Das Speedport hat keinen "richtigen" DNS- Sever, welcher ab und zu die Adressweiterleitung nicht richtig macht.
Aber was hat das mit dem Ping zu tun?
blurrrr
23. Jan 2012
Keine Namensauflösung = kein Ziel (IP), welches angepingt werden könnte ?
