DS note - Freigabe von Notizen klappt nicht
ScottyC
18. Feb 2016
ich möchte die Notizen von User1 für User2 freigeben.
Melde ich mich an der DSM als User1 an, so klappt alles:
Notiz wird von User1 angelegt und an User2 freigegeben.
Versuche ich das gleich über die ios app, so klappt es nicht:
Ich bin an der app als User1 angemeldet, erstelle eine Notiz; möchte ich diese aber freigeben so erhalte ich die Meldung:
"Sie besitzen keine Berechtigung für die Freigabe. Wenden Sie sich bitte an den Administrator."
Am meisten verwundert mich, dass das Verhalten nicht durchgängig ist:
Auf der Notiz-Webanwendung klappt es, über die ios app nicht.
Hat hier jemand eine Idee - Bug, Anwenderfehler :p
Vielen Dank im Voraus für eure Rückmeldungen!
Adrian-S
14. Jan 2009
Ist bei mir genau so. Die iOS App hatte heute ein Update, aber geändert hat es am Verhalten leider nichts.
ScottyC
18. Feb 2016
Danke!
Bin schon froh, dass das Problem nicht vor der Tastatur sitzt ;-)
Warten wir auf ein Update ...
ScottyC
18. Feb 2016
Hallo Knusper,
bei mir ist es ein wenig anders.
Du hast das Problem, dass du in das Feld "Benutzer/Gruppe" keine Eingaben machen kannst. Richtig?
Es sollte so sein, dass du in dem Feld den Namen des Benutzers einträgst. z.B. Max Mustermann
Sobald du zu tippen beginnst "Ma...", sollte mit einem Namensvorschlag der Eintrag vervollständigt werden.
Das klappt bei mir.
Mein Problem ist, dass es über die iOS app nicht geht; wie auch Adrian-S schon bestätigt hat.
Werde mal an den Synology-Support schreiben.
Knusper
24. Apr 2013
Ich danke dir für die Rückmeldung. Ja genau, das ist mein Problem.
Gebe ich dort einen registrierten Nutzer ein, so schlägt er mir nichts vor. Obwohl ein Nutzer "Stefanie" vorhanden ist. er sucht kurz, bricht dann aber ab.
ScottyC
18. Feb 2016
Hallo Knusper,
hast du überprüft, ob dein Nutzer "Stefanie" die notwendigen Rechte hat?
Schau mal in die Systemsteuerung -> Benutzer -> Reiter Applikationen
Wenn bei "Note station" keine Berechtigung eingetragen ist, verhält sich die DSM genau so wie von dir beschrieben.
Nightlover
29. Mrz 2016
Hallo, also auch ich kann die Notiz nicht direkt freigeben, aber wenn ich im Notizbuch die Notiz anwähle (drei Punkte) kann ich die Freigabe dann machen ist zwar nicht das optimale aber hoffe es hilft dir.
Night
Knusper
24. Apr 2013
Problem ist gelöst!
Zunächst Danke an die Helfenden.
Lösung:
Systemsteuerung > Benutzer > Benutzer ausgewählt > Bearbeiten > Applikationen. Hier war die NoteStation erlaubt. ABER unter >Gruppe war sie standardmäßig nicht erlaubt. Jetzt habe ich dies für die Grupe freigegeben und die Namen werden in der Maske "Teilen" wieder zur auswahl angezeigt.
D.h. die Gruppenrichtlinie überschreibt die individuelle Freigabe bei den jeweiligen Nutzern
TeXniXo
07. Mai 2012
ScottyC
18. Feb 2016
ich hatte zu der Thematik ein Ticket beim Synology-Support aufgemacht.
Nach langem Mailwechsel habe ich nun eine Antwort bekommen.
Sie bestätigen einen Bug und den von Nightlover beschriebenen workaround.
"I see that there is a known error pertaining to what you are explaining.
The issue remains when you open a note and attempt to share it, you are not permitted. However, if you attempt to share it from the note list, then the option allows you to share it that way. Don't open the note all the way, rather just enter the Notebook list but not go to the note specifically."
VG
cce777
03. Dez 2015
Hallo ScottyC
Arbeitest Du mit DS Note auch auf dem iPad?
Ich hätte gerne einen Erfahrungsautausch diesbzgl.
Danke
cce777
ScottyC
18. Feb 2016
Hallo cce777,
ich hab DS Note auf dem iPad und dem iPhone im Einsatz.
Funktioniert gut.
Was möchtest du wissen?
VG
ScottyC
18. Feb 2016
Heute erschien ein Update für die DS note app unter IOS.
Der von mir beschriebene Fehler wurde augenscheinlich gefixed; auf meinen IOS-Geräten funktioniert es.
Nun kann auch aus einer einzelnen Notiz heraus die Freigabe für einen anderen User erfolgen.
VG
