DS stürzt ab - Wie kann ich erkennen woran es liegtß
ing-michel
19. Sep 2008
meine DS-107+ stürzt unregelmäßig ab.
Status LED ist aus, kein Zugriff auf die Box möglich. Im WebIF sind keine Fehlermeldungen zu erkennen. Kann ich irgendwo dran erkennen, was das Problem ist (gibt es noch irgendwelche Log-Dateien?).
Danke und Gruß
Michael
thedude
30. Nov 2009
Log dich mal auf die Kommandozeile ein und schau in /var/log/messages...
cat /var/log/messages
gruss
dude
ing-michel
19. Sep 2008
Danke Dude.
Würdest du auch mal auf den Log für mich schauen können?:(
ing-michel
19. Sep 2008
Maile den Log vorsorglich schon mal:
EDIT: siehe unten
thedude
30. Nov 2009
Äääääh. Zuerst. Poste das bitte als Text. Einfach im Putty markieren (das kopiert es automatisch in die Zwischenablage). Dann fügst Du es als "code" (drittes icon von rechts in der zweiten reihe) ein. Einfach das icon drücken und dann strg-v. Dann kann man sich das besser anschauen.
Dann wäre es müsste man noch wissen wann die DS hing (uhrzeit).
gruss
dude
ing-michel
19. Sep 2008
kein Problem:
die Box hing:
heute ca. 11:30
heute ca. 8:30
gestern ca. 20:00
mehrfach davor
 usbcopy_type=1, fan_number=1, ebox_type=1, pis_type=0, rtc_type=1
Apr  5 10:38:08 scemd: modules/disk_hibernation.c:90 Force hibernation enable, idle minutes 15
Apr  5 10:38:09 synoprint: printer_device_open.c:16 bad parameter.
Apr  5 10:38:09 synousbdisk: RCClean succeeded
Apr  5 10:38:12 synocheckshare: service_user_home.c:282 SYNOShareRSectionRemove failed. synoerr=[0x2000]
Apr  5 10:38:13 ddnsd: main(ddnsd.c:1810):  not enable DDNS, shutdown daemon
Apr  5 10:38:17 kernel: Got empty serial number. Generate serial number from product.
Apr  5 10:38:32 syno_hdd_util: Model:[SAMSUNG HD753LJ], Firmware:[1AA01113], S/N:[S13UJ1BQ725476] in [/dev/sda] is not ssd
Apr  5 10:38:36 synoprint: printer_enable_ext.c:124 printer driver infomation cleared.
Apr  5 10:38:36 synoprint: printer_support_post_script.c:88 lp0 support commands: CMD:PJL,HBP [0]
Apr  5 10:40:16 scemd: scemd.c:235 stop manutild.
Apr  5 10:40:51 status.cgi: external_hw_sys_temp_degree.c:28(SYNOHWSysTempDegree) Failed to ioctl(), [2(No such file or directory)]
Apr  5 11:33:42 scemd: scemd: power button pressed, ret = 0
Apr  5 11:33:42 scemd: SCEMD: Shutdown the system.
Apr  5 11:33:49 root: /usr/syno/etc/rc.d/S98findhostd.sh stop findhostd
Apr  5 11:34:04 kernel: EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
Apr  5 11:34:44 kernel:  Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Apr  5 11:34:44 kernel: DS406-0: Swapping erase regions for broken CFI table.
Apr  5 11:34:44 kernel: Mac1: 00:11:32:03:ed:30
Apr  5 11:34:44 kernel: vender Mac1 checksum error ucSum:0x00 Buf:0x00 Sum:0.
Apr  5 11:34:44 kernel: Vender partition MacNum:1 retlen:128
Apr  5 11:34:44 kernel: Serial Number: 88E3N00724
Apr  5 11:34:44 kernel: raid6: int32x1     29 MB/s
Apr  5 11:34:44 kernel: raid6: int32x2     45 MB/s
Apr  5 11:34:44 kernel: raid6: int32x4     52 MB/s
Apr  5 11:34:44 kernel: raid6: int32x8     48 MB/s
Apr  5 11:34:44 kernel: raid6: using algorithm int32x4 (52 MB/s)
Apr  5 11:34:44 kernel:    arm4regs  :   429.200 MB/sec
Apr  5 11:34:44 kernel:    8regs     :   368.800 MB/sec
Apr  5 11:34:44 kernel:    32regs    :   513.200 MB/sec
Apr  5 11:34:44 kernel: raid5: using function: 32regs (513.200 MB/sec)
Apr  5 11:34:44 kernel: IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Apr  5 11:34:44 kernel: TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Apr  5 11:34:44 kernel: TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Apr  5 11:34:44 kernel: VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Apr  5 11:34:44 kernel: ds107+_synobios: module license 'Synology Inc.' taints kernel.
Apr  5 11:34:44 kernel: Brand: Synology
Apr  5 11:34:44 kernel: Model: DS-107+
Apr  5 11:34:44 kernel: synobios: unload
Apr  5 11:34:44 kernel: EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
Apr  5 11:34:44 kernel: VFS: Mounted root (ext3 filesystem).
Apr  5 11:34:44 kernel: fuse init (API version 7.8)
Apr  5 11:34:44 kernel: fuse distribution version: 2.7.4
Apr  5 11:34:46 kernel: EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
Apr  5 11:34:52 scemd: scemd.c:114 fan_type=5, raid_type=2, led_type=2, thermal_type=2, fanctrl_type=2, auto_poweron_type=1, dual_power_type=1, usbcopy_type=1, fan_number=1, ebox_type=1, pis_type=0, rtc_type=1
Apr  5 11:34:52 scemd: modules/disk_hibernation.c:90 Force hibernation enable, idle minutes 15
Apr  5 11:34:53 synoprint: printer_device_open.c:16 bad parameter.
Apr  5 11:34:53 synousbdisk: RCClean succeeded
Apr  5 11:34:56 synocheckshare: service_user_home.c:282 SYNOShareRSectionRemove failed. synoerr=[0x2000]
Apr  5 11:34:57 ddnsd: main(ddnsd.c:1810):  not enable DDNS, shutdown daemon
Apr  5 11:35:01 kernel: Got empty serial number. Generate serial number from product.
Apr  5 11:35:12 syno_hdd_util: Model:[SAMSUNG HD753LJ], Firmware:[1AA01113], S/N:[S13UJ1BQ725476] in [/dev/sda] is not ssd
Apr  5 11:35:18 synoprint: printer_enable_ext.c:124 printer driver infomation cleared.
Apr  5 11:35:18 synoprint: printer_support_post_script.c:88 lp0 support commands: CMD:PJL,HBP [0]
Apr  5 11:37:00 scemd: scemd.c:235 stop manutild.
Apr  5 11:49:58 scemd: scemd: power button pressed, ret = 0
Apr  5 11:49:58 scemd: SCEMD: Shutdown the system.
Apr  5 11:50:05 ftpd[7807]: got signal 15
Apr  5 11:50:05 ftpd[7787]: got signal 15
Apr  5 11:50:05 ftpd[7788]: got signal 15
Apr  5 11:50:05 ftpd[7789]: got signal 15
Apr  5 11:50:05 ftpd[7797]: got signal 15
Apr  5 11:50:05 root: /usr/syno/etc/rc.d/S98findhostd.sh stop findhostd
Apr  5 11:50:19 kernel: EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
Apr  5 11:53:54 kernel: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Apr  5 11:53:54 kernel: RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 65536K size 1024 blocksize
Apr  5 11:53:54 kernel: Marvell Gigabit Ethernet Driver 'egiga':
Apr  5 11:53:54 kernel:   o Ethernet descriptors in DRAM
Apr  5 11:53:54 kernel:   o DRAM SW cache-coherency
Apr  5 11:53:54 kernel:   o Checksum offload enabled
Apr  5 11:53:54 kernel:   o Loading network interface 'egiga0' as eth0
Apr  5 11:53:54 kernel:   o Radom MAC address 00:a3:85:4b:e2:65
Apr  5 11:53:54 kernel: ata1: Device not ready. Try to reset...
Apr  5 11:53:54 kernel: drivers/scsi/sd.c (1718) Internal disk with bus id: 0
Apr  5 11:53:54 kernel:  Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Apr  5 11:53:54 kernel: DS406-0: Swapping erase regions for broken CFI table.
Apr  5 11:53:54 kernel: Mac1: 00:11:32:03:ed:30
Apr  5 11:53:54 kernel: vender Mac1 checksum error ucSum:0x00 Buf:0x00 Sum:0.
Apr  5 11:53:54 kernel: Vender partition MacNum:1 retlen:128
Apr  5 11:53:54 kernel: Serial Number: 88E3N00724
Apr  5 11:53:54 kernel: raid6: int32x1     29 MB/s
Apr  5 11:53:54 kernel: raid6: int32x2     45 MB/s
Apr  5 11:53:54 kernel: raid6: int32x4     52 MB/s
Apr  5 11:53:54 kernel: raid6: int32x8     48 MB/s
Apr  5 11:53:54 kernel: raid6: using algorithm int32x4 (52 MB/s)
Apr  5 11:53:54 kernel:    arm4regs  :   429.200 MB/sec
Apr  5 11:53:54 kernel:    8regs     :   369.200 MB/sec
Apr  5 11:53:54 kernel:    32regs    :   513.200 MB/sec
Apr  5 11:53:54 kernel: raid5: using function: 32regs (513.200 MB/sec)
Apr  5 11:53:54 kernel: IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Apr  5 11:53:54 kernel: TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Apr  5 11:53:54 kernel: TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Apr  5 11:53:54 kernel: VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Apr  5 11:53:54 kernel: ds107+_synobios: module license 'Synology Inc.' taints kernel.
Apr  5 11:53:54 kernel: Brand: Synology
Apr  5 11:53:54 kernel: Model: DS-107+
Apr  5 11:53:54 kernel: synobios: unload
Apr  5 11:53:54 kernel: EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
Apr  5 11:53:54 kernel: VFS: Mounted root (ext3 filesystem).
Apr  5 11:53:54 kernel: fuse init (API version 7.8)
Apr  5 11:53:54 kernel: fuse distribution version: 2.7.4
Apr  5 11:53:56 kernel: EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
Apr  5 11:54:02 scemd: scemd.c:114 fan_type=5, raid_type=2, led_type=2, thermal_type=2, fanctrl_type=2, auto_poweron_type=1, dual_power_type=1, usbcopy_type=1, fan_number=1, ebox_type=1, pis_type=0, rtc_type=1
Apr  5 11:54:02 scemd: modules/disk_hibernation.c:90 Force hibernation enable, idle minutes 15
Apr  5 11:54:02 synoprint: printer_device_open.c:16 bad parameter.
Apr  5 11:54:03 synousbdisk: RCClean succeeded
Apr  5 11:54:06 synocheckshare: service_user_home.c:282 SYNOShareRSectionRemove failed. synoerr=[0x2000]
Apr  5 11:54:07 ddnsd: main(ddnsd.c:1810):  not enable DDNS, shutdown daemon
Apr  5 11:54:11 kernel: Got empty serial number. Generate serial number from product.
Apr  5 11:54:27 syno_hdd_util: Model:[SAMSUNG HD753LJ], Firmware:[1AA01113], S/N:[S13UJ1BQ725476] in [/dev/sda] is not ssd
Apr  5 11:54:29 synoprint: printer_enable_ext.c:124 printer driver infomation cleared.
Apr  5 11:54:29 synoprint: printer_support_post_script.c:88 lp0 support commands: CMD:PJL,HBP [0]
Apr  5 11:56:10 scemd: scemd.c:235 stop manutild.
DS>
ing-michel
19. Sep 2008
der part davor:
Apr  4 20:01:38 synoindexd: synoindexd.c (206) Dir or File exists (/volume1/video/20100404 1857 - RTL2 - Big Brother.ts). Skip remove it from database.
Apr  4 20:12:15 synoindexd: synoindexd.c (206) Dir or File exists (/volume1/video/20100404 2012 - ProSieben - 10_000 B_C_.ts). Skip remove it from database.
Apr  4 20:12:15 synoindexd: synoindexd.c (206) Dir or File exists (/volume1/video/20100404 2012 - Das Erste HD - Tatort_ Tango für Borowski.ts). Skip remove it from database.
Apr  4 21:20:24 synoindexd: synoindexd.c (206) Dir or File exists (/volume1/video/20100404 2012 - Das Erste HD - Tatort_ Tango für Borowski_001.ts). Skip remove it from database.
Apr  4 23:32:16 synoindexd: synoindexd.c (206) Dir or File exists (/volume1/video/20100404 2332 - Das Erste HD - Der Stellvertreter.ts). Skip remove it from database.
Apr  5 00:00:21 ntpdate: Failed to set date or time from NTP server.
Apr  5 09:10:16 scemd: scemd: power button pressed, ret = 0
Apr  5 09:10:16 scemd: SCEMD: Shutdown the system.
Apr  5 09:10:16 root: /usr/syno/etc/rc.d/S98findhostd.sh stop findhostd
Apr  5 09:10:31 kernel: EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
Apr  5 09:11:12 kernel: drivers/scsi/sd.c (1718) Internal disk with bus id: 0
Apr  5 09:11:12 kernel:  Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Apr  5 09:11:12 kernel: DS406-0: Swapping erase regions for broken CFI table.
Apr  5 09:11:12 kernel: Mac1: 00:11:32:03:ed:30
Apr  5 09:11:12 kernel: vender Mac1 checksum error ucSum:0x00 Buf:0x00 Sum:0.
Apr  5 09:11:12 kernel: Vender partition MacNum:1 retlen:128
Apr  5 09:11:12 kernel: Serial Number: 88E3N00724
Apr  5 09:11:12 kernel: raid6: int32x1     29 MB/s
Apr  5 09:11:12 kernel: raid6: int32x2     45 MB/s
Apr  5 09:11:12 kernel: raid6: int32x4     52 MB/s
Apr  5 09:11:12 kernel: raid6: int32x8     48 MB/s
Apr  5 09:11:12 kernel: raid6: using algorithm int32x4 (52 MB/s)
Apr  5 09:11:12 kernel:    arm4regs  :   429.200 MB/sec
Apr  5 09:11:12 kernel:    8regs     :   368.800 MB/sec
Apr  5 09:11:12 kernel:    32regs    :   513.200 MB/sec
Apr  5 09:11:12 kernel: raid5: using function: 32regs (513.200 MB/sec)
Apr  5 09:11:12 kernel: IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Apr  5 09:11:12 kernel: TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Apr  5 09:11:12 kernel: TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Apr  5 09:11:12 kernel: VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Apr  5 09:11:12 kernel: ds107+_synobios: module license 'Synology Inc.' taints kernel.
Apr  5 09:11:12 kernel: Brand: Synology
Apr  5 09:11:12 kernel: Model: DS-107+
Apr  5 09:11:12 kernel: synobios: unload
Apr  5 09:11:12 kernel: EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
Apr  5 09:11:12 kernel: VFS: Mounted root (ext3 filesystem).
Apr  5 09:11:12 kernel: fuse init (API version 7.8)
Apr  5 09:11:12 kernel: fuse distribution version: 2.7.4
Apr  5 09:11:14 kernel: EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
Apr  5 09:11:20 scemd: scemd.c:114 fan_type=5, raid_type=2, led_type=2, thermal_type=2, fanctrl_type=2, auto_poweron_type=1, dual_power_type=1, usbcopy_type=1, fan_number=1, ebox_type=1, pis_type=0, rtc_type=1
Apr  5 09:11:20 scemd: modules/disk_hibernation.c:90 Force hibernation enable, idle minutes 15
Apr  5 09:11:21 synoprint: printer_device_open.c:16 bad parameter.
Apr  5 09:11:21 synousbdisk: RCClean succeeded
Apr  5 09:11:24 synocheckshare: service_user_home.c:282 SYNOShareRSectionRemove failed. synoerr=[0x2000]
Apr  5 09:11:25 ddnsd: main(ddnsd.c:1810):  not enable DDNS, shutdown daemon
Apr  5 09:11:29 kernel: Got empty serial number. Generate serial number from product.
Apr  5 09:11:43 syno_hdd_util: Model:[SAMSUNG HD753LJ], Firmware:[1AA01113], S/N:[S13UJ1BQ725476] in [/dev/sda] is not ssd
Apr  5 09:11:47 synoprint: printer_enable_ext.c:124 printer driver infomation cleared.
Apr  5 09:11:47 synoprint: printer_support_post_script.c:88 lp0 support commands: CMD:PJL,HBP [0]
Apr  5 09:13:28 scemd: scemd.c:235 stop manutild.
Apr  5 10:33:16 scemd: scemd: power button pressed, ret = 0
Apr  5 10:33:16 scemd: SCEMD: Shutdown the system.
Apr  5 10:33:32 root: /usr/syno/etc/rc.d/S98findhostd.sh stop findhostd
Apr  5 10:33:47 kernel: EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
Apr  5 10:38:00 kernel: CPU: ARM926EJ-Sid(wb) [41069260] revision 0 (ARMv5TEJ)
Apr  5 10:38:00 kernel: Machine: MV-88fxx81
Apr  5 10:38:00 kernel: Using UBoot passing parameters structure
Apr  5 10:38:00 kernel: Sys Clk = 166666667, Tclk = 166666667
Apr  5 10:38:00 kernel: Internal HD num: 0
Apr  5 10:38:00 kernel: Synology Hareware Version: DS107v30
Apr  5 10:38:00 kernel: Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
Apr  5 10:38:00 kernel: CPU0: D VIVT write-back cache
Apr  5 10:38:00 kernel: CPU0: I cache: 32768 bytes, associativity 1, 32 byte lines, 1024 sets
Apr  5 10:38:00 kernel: CPU0: D cache: 32768 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 256 sets
Apr  5 10:38:00 kernel: Built 1 zonelists
Apr  5 10:38:00 kernel: PID hash table entries: 1024 (order: 10, 16384 bytes)
Apr  5 10:38:00 kernel: Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Apr  5 10:38:00 kernel: Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Apr  5 10:38:00 kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Apr  5 10:38:00 kernel: CPU Interface
Apr  5 10:38:00 kernel: -------------
Apr  5 10:38:00 kernel: SDRAM_CS0 ....base 00000000, size 128MB
Apr  5 10:38:00 kernel: SDRAM_CS1 ....disable
Apr  5 10:38:00 kernel: SDRAM_CS2 ....disable
Apr  5 10:38:00 kernel: SDRAM_CS3 ....disable
Apr  5 10:38:00 kernel: PEX0_MEM ....base e0000000, size 128MB
Apr  5 10:38:00 kernel: PEX0_IO ....base f2000000, size   1MB
Apr  5 10:38:00 kernel: PCI0_MEM ....base e8000000, size 128MB
Apr  5 10:38:00 kernel: PCI0_IO ....base f2100000, size   1MB
Apr  5 10:38:00 kernel: INTER_REGS ....base f1000000, size   1MB
Apr  5 10:38:00 kernel: DEVICE_CS0 ....base fa000000, size   2MB
Apr  5 10:38:00 kernel: DEVICE_CS1 ....base f8000000, size  32MB
Apr  5 10:38:00 kernel: DEVICE_CS2 ....base fa800000, size   1MB
Apr  5 10:38:00 kernel: DEV_BOOCS ....base ffc00000, size   4MB
Apr  5 10:38:00 kernel: Marvell USB EHCI Host controller #0: c0bf5c00
Apr  5 10:38:00 kernel: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Apr  5 10:38:00 kernel: RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 65536K size 1024 blocksize
Apr  5 10:38:00 kernel: Marvell Gigabit Ethernet Driver 'egiga':
Apr  5 10:38:00 kernel:   o Ethernet descriptors in DRAM
Apr  5 10:38:00 kernel:   o DRAM SW cache-coherency
Apr  5 10:38:00 kernel:   o Checksum offload enabled
Apr  5 10:38:00 kernel:   o Loading network interface 'egiga0' as eth0
Apr  5 10:38:00 kernel:   o Radom MAC address 00:a3:85:4b:e2:65
Apr  5 10:38:00 kernel: ata1: Device not ready. Try to reset...
Apr  5 10:38:00 kernel: drivers/scsi/sd.c (1718) Internal disk with bus id: 0
Apr  5 10:38:00 kernel:  Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Apr  5 10:38:00 kernel: DS406-0: Swapping erase regions for broken CFI table.
Apr  5 10:38:00 kernel: Mac1: 00:11:32:03:ed:30
Apr  5 10:38:00 kernel: vender Mac1 checksum error ucSum:0x00 Buf:0x00 Sum:0.
Apr  5 10:38:00 kernel: Vender partition MacNum:1 retlen:128
Apr  5 10:38:00 kernel: Serial Number: 88E3N00724
Apr  5 10:38:00 kernel: raid6: int32x1     29 MB/s
Apr  5 10:38:00 kernel: raid6: int32x2     45 MB/s
Apr  5 10:38:00 kernel: raid6: int32x4     52 MB/s
Apr  5 10:38:00 kernel: raid6: int32x8     48 MB/s
Apr  5 10:38:00 kernel: raid6: using algorithm int32x4 (52 MB/s)
Apr  5 10:38:00 kernel:    arm4regs  :   429.200 MB/sec
Apr  5 10:38:00 kernel:    8regs     :   368.800 MB/sec
Apr  5 10:38:00 kernel:    32regs    :   513.200 MB/sec
Apr  5 10:38:00 kernel: raid5: using function: 32regs (513.200 MB/sec)
Apr  5 10:38:00 kernel: IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Apr  5 10:38:00 kernel: TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Apr  5 10:38:00 kernel: TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Apr  5 10:38:00 kernel: VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Apr  5 10:38:00 kernel: ds107+_synobios: module license 'Synology Inc.' taints kernel.
Apr  5 10:38:00 kernel: Brand: Synology
Apr  5 10:38:00 kernel: Model: DS-107+
Apr  5 10:38:00 kernel: synobios: unload
Apr  5 10:38:00 kernel: EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
Apr  5 10:38:00 kernel: VFS: Mounted root (ext3 filesystem).
Apr  5 10:38:00 kernel: fuse init (API version 7.8)
Apr  5 10:38:00 kernel: fuse distribution version: 2.7.4
Apr  5 10:38:02 kernel: EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
ing-michel
19. Sep 2008
der Part davor:
Apr  4 17:27:14 synoindexd: synoindexd.c (206) Dir or File exists (/volume1/video/20100404 1727 - ZDF HD - Nicht ohne meinen Schwiegervater.ts). Skip remove it from database.
Apr  4 19:53:09 scemd: scemd: power button pressed, ret = 0
Apr  4 19:53:09 scemd: SCEMD: Shutdown the system.
Apr  4 19:53:11 root: /usr/syno/etc/rc.d/S98findhostd.sh stop findhostd
Apr  4 19:53:25 kernel: EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
Apr  4 19:54:01 kernel:
Apr  4 19:54:01 kernel: CPU Interface
Apr  4 19:54:01 kernel: -------------
Apr  4 19:54:01 kernel: SDRAM_CS0 ....base 00000000, size 128MB
Apr  4 19:54:01 kernel: SDRAM_CS1 ....disable
Apr  4 19:54:01 kernel: SDRAM_CS2 ....disable
Apr  4 19:54:01 kernel: SDRAM_CS3 ....disable
Apr  4 19:54:01 kernel: PEX0_MEM ....base e0000000, size 128MB
Apr  4 19:54:01 kernel: PEX0_IO ....base f2000000, size   1MB
Apr  4 19:54:01 kernel: PCI0_MEM ....base e8000000, size 128MB
Apr  4 19:54:01 kernel: PCI0_IO ....base f2100000, size   1MB
Apr  4 19:54:01 kernel: INTER_REGS ....base f1000000, size   1MB
Apr  4 19:54:01 kernel: DEVICE_CS0 ....base fa000000, size   2MB
Apr  4 19:54:01 kernel: DEVICE_CS1 ....base f8000000, size  32MB
Apr  4 19:54:01 kernel: DEVICE_CS2 ....base fa800000, size   1MB
Apr  4 19:54:01 kernel: DEV_BOOCS ....base ffc00000, size   4MB
Apr  4 19:54:01 kernel: Marvell USB EHCI Host controller #0: c0bf5c00
Apr  4 19:54:01 kernel: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Apr  4 19:54:01 kernel: RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 65536K size 1024 blocksize
Apr  4 19:54:01 kernel: Marvell Gigabit Ethernet Driver 'egiga':
Apr  4 19:54:01 kernel:   o Ethernet descriptors in DRAM
Apr  4 19:54:01 kernel:   o DRAM SW cache-coherency
Apr  4 19:54:01 kernel:   o Checksum offload enabled
Apr  4 19:54:01 kernel:   o Loading network interface 'egiga0' as eth0
Apr  4 19:54:01 kernel:   o Radom MAC address 00:a3:85:4b:e2:65
Apr  4 19:54:01 kernel: ata1: Device not ready. Try to reset...
Apr  4 19:54:01 kernel: drivers/scsi/sd.c (1718) Internal disk with bus id: 0
Apr  4 19:54:01 kernel:  Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Apr  4 19:54:01 kernel: DS406-0: Swapping erase regions for broken CFI table.
Apr  4 19:54:01 kernel: Mac1: 00:11:32:03:ed:30
Apr  4 19:54:01 kernel: vender Mac1 checksum error ucSum:0x00 Buf:0x00 Sum:0.
Apr  4 19:54:01 kernel: Vender partition MacNum:1 retlen:128
Apr  4 19:54:01 kernel: Serial Number: 88E3N00724
Apr  4 19:54:01 kernel: raid6: int32x1     29 MB/s
Apr  4 19:54:01 kernel: raid6: int32x2     45 MB/s
Apr  4 19:54:01 kernel: raid6: int32x4     52 MB/s
Apr  4 19:54:01 kernel: raid6: int32x8     48 MB/s
Apr  4 19:54:01 kernel: raid6: using algorithm int32x4 (52 MB/s)
Apr  4 19:54:01 kernel:    arm4regs  :   429.200 MB/sec
Apr  4 19:54:01 kernel:    8regs     :   369.200 MB/sec
Apr  4 19:54:01 kernel:    32regs    :   513.200 MB/sec
Apr  4 19:54:01 kernel: raid5: using function: 32regs (513.200 MB/sec)
Apr  4 19:54:01 kernel: IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Apr  4 19:54:01 kernel: TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Apr  4 19:54:01 kernel: TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Apr  4 19:54:01 kernel: VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Apr  4 19:54:01 kernel: ds107+_synobios: module license 'Synology Inc.' taints kernel.
Apr  4 19:54:01 kernel: Brand: Synology
Apr  4 19:54:01 kernel: Model: DS-107+
Apr  4 19:54:01 kernel: synobios: unload
Apr  4 19:54:01 kernel: EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
Apr  4 19:54:01 kernel: VFS: Mounted root (ext3 filesystem).
Apr  4 19:54:01 kernel: fuse init (API version 7.8)
Apr  4 19:54:01 kernel: fuse distribution version: 2.7.4
Apr  4 19:54:03 kernel: EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
Apr  4 19:54:09 scemd: scemd.c:114 fan_type=5, raid_type=2, led_type=2, thermal_type=2, fanctrl_type=2, auto_poweron_type=1, dual_power_type=1, usbcopy_type=1, fan_number=1, ebox_type=1, pis_type=0, rtc_type=1
Apr  4 19:54:09 scemd: modules/disk_hibernation.c:90 Force hibernation enable, idle minutes 15
Apr  4 19:54:09 synoprint: printer_device_open.c:16 bad parameter.
Apr  4 19:54:10 synousbdisk: RCClean succeeded
Apr  4 19:54:13 synocheckshare: service_user_home.c:282 SYNOShareRSectionRemove failed. synoerr=[0x2000]
Apr  4 19:54:14 ddnsd: main(ddnsd.c:1810):  not enable DDNS, shutdown daemon
Apr  4 19:54:18 kernel: Got empty serial number. Generate serial number from product.
Apr  4 19:54:31 syno_hdd_util: Model:[SAMSUNG HD753LJ], Firmware:[1AA01113], S/N:[S13UJ1BQ725476] in [/dev/sda] is not ssd
Apr  4 19:54:37 synoprint: printer_enable_ext.c:124 printer driver infomation cleared.
Apr  4 19:54:37 synoprint: printer_support_post_script.c:88 lp0 support commands: CMD:PJL,HBP [0]
Apr  4 19:56:17 scemd: scemd.c:235 stop manutild.
Matthieu
03. Nov 2008
Nichts was sich meiner Meinung nach explizit wiederholt. Wie sind bei dir die Systemtemperaturen? Ist nur eine Vermutung, aber vielleicht bringt es ja was.
MfG Matthieu
ing-michel
19. Sep 2008
Wie schon im anderen Thread geschrieben, habe ich Probleme seit der Installation bzw. Einbindung der zwei Dreamboxen (500HD) via CFIS gemountet.
Hatte erst nur eine und das lief tadellos. Habe jetzt wieder nur eine am Netz und die Abstürze sind trotzdem da.
-> Wenn die Dreamboxen die DS zum Absturz bringen, müsste das doch aber auch im Log zu sehen sein, oder?
Matthieu
03. Nov 2008
Mir ist was ins Auge gefallen. Offenbar hat jemand gestern Abend den Tatort aufgenommen. Kann es sein, dass sich der Indexdienst an ts-Dateien verschluckt?
MfG Matthieu
ing-michel
19. Sep 2008
Kannst Du das mit dem Indexdienst mal erläutern?
-> weil die Dateien so groß sind, oder was meinst Du?
Matthieu
03. Nov 2008
Der Indexdienst arbeitet für alle Anwendungen die etwas mit Medien zu tun haben, also u.a. DLNA/UPnP, iTunes, ...
Nur verschluckt der sich gelegentlich bei Formaten mit denen er nichts anfangen kann.
MfG Matthieu
Matthieu
03. Nov 2008
Ich würde sämtliche ts-Dateien mal außerhalb der Medienordner lagern (music, video, audio) und dann schauen ob es immer noch hängt.
MfG Matthieu
ing-michel
19. Sep 2008
-> Ich habe den Ordner "video" manuell angelegt (also kein Medienordner der DS) -> Damit müsste der Lösungsansatz ausgeschlossen sein, oder?
