DS über Internet von aussen nicht erreichbar
Knipser
13. Okt 2011
bräuchte mal wieder Eure Hilfe.
Habe meine DS211j an einer Fritzbox 3170.
Möchte nun auf die DS übers Internet von ausserhalb meines WLAN Heimnetzwerks zugreifen.
Habe dazu bei selfhost.de einen Account mit einem Host angelegt nach dem Schema
meinalias.selfhost.me
habe im in der Fritzbox die entsprechenden Eintragungen gemacht und erstmal Port 80 freigegeben,
sowie die entsprechenden Eintragungen auf der DS.
Ich habe die Screenshots beigefügt.
Die IP Adresse im Register Portfreigabe der Fritzbox ist die IP Adresse der DS.
Wenn ich nun im Webbrowser (Firefox) über https://meinalias.selfhost.me:80 auf die DS gehen möchte kommt nach ein paar Sekunden eine Timeout Fehlermeldung.
Das wars. Weiß wirklich nicht mehr weiter. Kan doch nicht so schwer sein. Bin für jede Hilfe dankbar.
Knipser
itari
15. Mai 2008
Knipser
13. Okt 2011
Filestation.JPGFirewall.JPGFritz1.JPGFritz2.JPGSystemsteuerung DDNS.JPGWebdienste HTTP-Dienst.JPGWebdienste Webanwendungen.JPGWebdienste WebDAV.JPG
Hallo Itari,
danke für Deine schnelle Reaktion.
Leider ohne Erfolg.
Anbei die Screenshots.
Knipser
Fossidog
19. Feb 2010
Hi Knipser,
Du musst die anderen Ports inne Fritz Box natürlich auch weiterleiten, sonst wird das nix. Und net durcheinanderwürfeln, also entweder per http auf Port 80, oder eben per https auf 443.
Und beides würd ich auch net machen, entweder verschlüsselt oder eben unverschlüsselt.
Knipser
13. Okt 2011
Fossidog hat natürlich recht. Hab da einiges durcheinandergewürfelt.
Jetzt soweit alles korrekt.
Fritz auf https Port 443 eingestellt. Analog dazu DS Firewall ebenso.
Nach Aufruf von
meinalias.selhost.me:443
Kommt jetzt eine Sicherheitszertifikatswarnung.
Darin erlaube ich die Weiterleitung auf die gewählte Seite - Ergebnis er schaltet von sich aus auf
meinalias.selhost.me:5000
Ergebnis wieder Timeout.
Weiß nicht warum??
Was tun??
Knipser
itari
15. Mai 2008
Weiß nicht warum??
wenn du keine eigene Webseite im Verzeichnis '/web' erstellt hast, dann erfolgt diese Redirektion bei Port 80 bzw. 443 - das sind ja die Standard-Ports für 'normale' Webseiten.
Schalte mal auch den Port 5000 und 5001 im Router durch und schalte die Firewall auf der DS aus ... dann vom Web aus auch auf den DS-Manager kommen. Willst zusätzlich die FileStation, dann musste auch noch die Ports 7000 und 7001 im Router durchlassen.
Ein Wort zu den Ports: sie sind neben der IP-Adresse notwendig, um zwischen den vielen Serverprogrammen auf der DS sich die auszusuchen, die man für die jeweiligen Anwendungen nutzen will
Itari
Knipser
13. Okt 2011
vielen Dank,
so hats jetzt funktioniert. Allerdings ist die Performance etwas schlecht. Music streamen über Audiostation geht zwar, aber die Titelauswahl nach Genre, Interpreten, Random 100, usw. geht elend langsam. Photostation gar nicht.
Läßt sich das irgendwie beschleunigen?. Statt http(s) mit FTP?
Habe bei selfhost auch eine www.meinname.de gebucht. Allerdings erstmal versehentlich. Weiß bis jetzt noch nicht ganz was ich damit anfangen kann.
Läßt sich das in dem Zusammenhang einsetzen? Auch hinsichtlich deines vorangegangenen Satzes "wenn du keine eigene Webseite im Verzeichnis '/web' erstellt hast...."
Sorry, wenn ich vielleicht etwas konfus frage. Ist aber alles relativ kompliziert für nicht IT'ler.
Danke.
Knipser.
schimi007
09. Sep 2011
Nun, deine DS steht ja bei dir zu Hause. Also ist die Geschwindigkeit primär erst mal Abhängig von deinem DSL Anschluß (upload). Des weiteren verringert sich die Geschwindigkeit über https:// ja auch noch.
