DS über Netzwerkname nicht mehr erreichbar
Flint
07. Apr 2013
Hallo zusammen
Normalerweise kann ich solche Probleme selber lösen, nur dieses Mal fehlt mir wirklich jeder Ansatz nach was ich schauen muss. Im Forum habe ich ein paar ähnliche Beiträge gefunden und die dortigen tipps ausprobiert, jedoch ohne Erfolg.
Problem ist, dass ich von meinem Laptop aus seit einiger Zeit nicht mehr über die Windows 7 Netzwerkumgebung auf die DS (DS210j) zugreifen kann. Mache ich unter "Netzwerk" einen Doppelklick auf die NAS (welche dort als Computer angezeigt wird), erhalte ich die Meldung:
Auf \\Disk-Station kann nicht zugegriffen werden. Sie haben eventuell keine Berechtigung [...]. Die Netzwerkadresse ist unzulässig.
Folgende Symptome zeigen sich ausserdem:
  • Öffne ich die Diskstation per IP über den Explorer (\\10.10.0.111) habe ich ohne Passwortabfrage umgehend Zugriff auf die DS.
  • Über "net use \\Disk-Station\homes [Passwort] /user:Admin" erhalte ich die Fehlermeldung "Systemfehler 67 aufgetreten. Der Netzwerkname wurde nicht gefunden".
  • Über den Browser kann ich ohne Probleme auf die DS-Weboberfläche zugreifen.
  • Deaktivieren der Windows-Firewall hilft nicht.
  • Deaktivieren aller Systemstart-Einträge in msconfig hilft auch nicht.
  • Alles was auf meinem Laptop nicht geht, funktioniert auf meiner Workstation problemlos: Doppelklick auf die DS unter Windows 7 Netzwerk öffnet die Übersicht mit den Freigaben. "net use \\Disk-Station\homes [Passwort] /user:Admin" funktioniert dort ebenfalls.
Ausserdem:
  • Die Firewall in der DS ist ausgeschaltet.
  • Die erweiterten Netzwerkeinstellungen meiner Workstation und meines Laptops sind identisch.
  • Zugriff vom Laptop auf eine Netzwerkfreigabe der Workstation funktioniert wie sie soll.
Wie bekomme ich das hin, dass ich über den Netzwerknamen vom Laptop aus auf die DS Freigaben zugreifen kann? Versteht hier jemand was an meinem Laptop oder an der DS falsch eingestellt sein könnte?
Klar, ich könnte einfach über \\10.10.0.111 auf die DS zugreifen, jedoch müsste der Zugriff über den Namen ebenfalls gehen. Irgend etwas ist krumm.
Für jeden Tipp wäre ich dankbar.
Gruss
Alex
Netzwerk-Konfig:
Router
IP 10.10.0.1, Subnet 255.255.255.0
DHCP: 10.10.0.200 - 10.10.0.254
Disk-Station
IP 10.10.0.111, Subnet 255.255.255.0
Fixe IP
Laptop
Dynamische IP
Workstation
Dynamische IP
fpo4711
26. Mai 2010
Hallo Alex,
hier nur ein paar Gedanken zu deinem Problem.
- Sind die Geräte wirklich in der gleichen Arbeitsgruppe?
- Sind die Netzwerkeinstellungen korrekt? Insbesondere die Angabe für den DNS (Hier sollte 10.10.0.1 stehen - auch bei der Zuteilung über DHCP)
- Hast Du vieleicht versehentlich einen zweiten DHCP am laufen?
- Wird dein Benutzer "Admin" wirklich mit großem "A" geschrieben?
- Evt. zusätzliche Anmeldeinformationen vorhanden? Windows kann nur einen Benutzer pro Netzwerkgerät verwalten. Systemsteuerung / Anmeldeinformationsverwaltung.
- Gastzugang aktiviert? Würde den Zugang ohne Passwort erklären.
- Windows-Benutzer auch auf der DS als Benutzer vorhanden? Windows versucht sich immer zu erst mit dem eigentlichen Benutzer anzumelden.
Hoffe von den Punkten war einer dabei, der dich an dein Ziel bringt.
Gruß Frank
Reaktionen: Martin11
Flint
07. Apr 2013
Hi Frank
Danke für die Antwort. Ich fasse es nicht, du hast mir das Problem auf Anhieb gelöst!
Genau das war das Problem. Dort war bereits eine Anmeldeinformation für die DS hinterlegt. Ich habe diese gelöscht, den Laptop neu gestartet und siehe da: ich habe Zugriff!! Die Anmeldeinfo war wohl falsch.
Ich habe diese Einstellmöglichkeit der Anmeldeinformationen in Windows 7 bisher nicht gekannt. Echt gute Sache.
Vielen Dank nochmals und Gruss
Alex
ssab
20. Aug 2014
Hallo zusammen, ich hatte nach einem neulichen Geräte-Wechsel (DS213+ auf DS214play) bei identischer Konfiguration per Netzwerkname (IP hat weiterhin funktioniert) auch keinen Zugriff auf meine DS mehr, obwohl sie im Explorer unter "Netzwerk" nach wie vor angezeigt wurde. Die Lösung war ungeahnt und einfach: Router neu starten...
