DS Video auf Samsung TV Fehlermeldung
Nightx
08. Jul 2009
Hallo
Habe heute einen Samsung TV bekommen. Leider kann ich über die DS Video App nichts schauen. Er sagt mir hier, das das NAS nicht genug Speicher hat und das Video nicht transkonieren kann.
Habe schon in der App Transponieren ausgestellt, bzw. werden bei mir mkv per Def nicht transkodiert. Hat jemand eine Idee woran es liegt?
Tommes
26. Okt 2009
Scheinbar nicht. Auf meinem Samsung läuft DS-Video anstandslos, weshalb ich auf dein Problem nicht weiter eingehen kann, da ich diesen Fehler nicht kenne.
Wie verbindest du dich denn? Hat der Benuter die nötigen Rechte/Freigaben? Welche DS hast du?
Nightx
08. Jul 2009
Also die Rechte sollen eigentlich passen. Habe einen Benutzer der auf den Video Ordner zugreifen kann und ich sehe auch meine freigegebenen Ordner innerhalb des Video Ordners.
Habe eine DS415+ und verbinde mich über Kabel. Ich dachte das es erst am UHD liegt, aber das betrifft alle Filme.
Beim Indizierungsdienst ist Transponieren für mov nicht aktiviert.
Nightx
08. Jul 2009
Habe gerade nochmal geprüft. Also selbst mit der "Admin" Anmeldung die alles darf klappt es nicht. Auch nicht wenn ich MKV Codierung in der DS aktiviere und die DS Video APP im TV zwischen Kodieren an und aus Wechsel.
Exakte Fehlermeldung: "Auf der Dickstation ist nicht genügend Platz vorhanden und kann das Video nicht für das Streaming transkonieren."
Es sind 800 GB noch frei
Tommes
26. Okt 2009
Hast du im Medienserver unter DMA-Kompatibilität auch die Videotranskodierung deaktiviert? Ebenso in der Videoatation unter Einstellungen im Reiter erweitert auch keine Haken bei Transcodierungseinstellungen gesetzt?
Normal zum Vertändnis. Du kannst dich in DS-Video einloggen und siehst auch deine Filme, du kannst sie nur nicht anschauen, richtig?
Nightx
08. Jul 2009
Bildschirmfoto 2016-06-12 um 17.09.11.jpgEinstellung DMA war an, aber auch egal das dies nicht auf das Format MKV bezogen war. Aber auch ein ausschalten ändert nichts.
Ja genau, ich sehe die Ordner und Filme aber wenn ich einen abspielen will kommt die Meldung. Egal welches Format und Auflösung.
Tommes
26. Okt 2009
Hm... ist die Videostation auf der DS und die App auf dem Samsung aktuell? Ansonsten wird bei mir das Eis langsam dünn...
Nightx
08. Jul 2009
Ja, ds video geladen und DS zeigt auch keine updates an.
Wie hast du das denn bei die im Medienserver und video station konfiguriert?
Tommes
26. Okt 2009
Aktuell habe ich im Medienserver die Videotranskodierung ausgeschaltet, die Audiotrnscodierung jedoch eingeschaltet. In der Videostation hab ich aktuell unter Transcodierungseinstellungen die Hardware-Beschleunigung aktiviert. Ich hab da aber auch immer wieder mal dran rumgespielt um die Hardwaretranscodierung meiner DS216+ zu testen. Bei mir läuft aber beides... also mit und ohne Hardwaretranscodierung
Nightx
08. Jul 2009
Hardwaretranskodierung. Dachte das hat nur die "Play"
Tommes
26. Okt 2009
In den technischen Daten der DS216+ ist zu lesen...
Hardware-Transkodier-Engine: H.264 (AVC), H.265 (HEVC), MPEG-2 and VC-1; maximum resolution: 4K (4096 x 2160); maximum frame rate per second (FPS): 30
Nightx
08. Jul 2009
Gut, die 415+ kann das leider nicht
wwiesel
23. Apr 2017
Hi Leute,
der Threat ist zwar schon etwas älter, aber da ich das Problem auch gerade hatte, hier eine mögliche Erklärung für die Fehlermeldung.
Hatte bei mir zum Testen mal eine Platte ausgebaut und wieder eingebaut. Daraufhin wurde das Volume repariert und anschließend überprüft. Während dieser Zeit kam bei mir genau dieselbe Fehlermeldung. Vor dem Test und nach Fertigstellung der Überprüfung konnte ich die Videos wieder am TV ansehen.
Wer also die Fehlermeldung erhält, sollte erst einmal nachsehen, ob das Nas mit dem Volume beschäftigt ist.
