DS Video ständige Filmunterbrechungen
JohnDoe04
03. Dez 2013
Hallo liebe Community,
ich verwende DS Video auf meinem iPhone um von dort auf Apple TV Filme abzuspielen. Nun kommt es ständig zu Filmunterbrechungen.
Hier mal meine Hardware Konfiguration:
WLan-Router: Fritzbox 6360
Internetverbindung: Flat ohne Volumenbegrenzung 25Mbit/sec Downstream
iPhone 5 mit IOS 7 letztes update
Apple TV 3
Ich habe DS Video als mögliche Fehlerquelle lokalisiert weil meine Fritzbox mir den Downstream graphisch anzeigt. Auf der Grafik ist zu erkennen das ich eine Downstreamgeschwindigkeit von max 3 - 5 Mbit/sec erreiche. Auch ist der Downstream nicht konstant sondern wellenförmig, das heisst, die Geschwindigkeit sinkt immer wieder bis auf Null ab. Ich denke hier liegt der Fehler.
Wenn ich nun aber aus Apple TV einen Film über den iTunes Store ansehe, bekomme ich einen konstanten Downstream von 8-10Mbit/sec und der Film ruckelt nicht und wird auch nicht unterbrochen. Für mich ein Zeichen, dass es nicht an der Internetverbindung liegen kann.
Eine Neuinstallation von DS Video war nicht erfolgreich. Weiß jemand einen Rat?
Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Hilfe,
Erik
fbl1
24. Sep 2010
Nun, ein Netzwerk Kabel für das Iphone würde es beheben ;)
Kleiner Scherz. Aber eine Wlan Verbindung wie bei dem Iphone bringt nie einen so konstanten Datenstrom wie es ein Kabel macht. Du hast hier immer wieder grosse und kleine Schwankungen. Kommt drauf an wie gut der Empfang ist, wie viel Geräte noch verbunden sind etc.
Eine wirklich Lösung wird man da nicht finden.
Frank
JoGi65
03. Dez 2011
Er schreibt aber oben, das es allein über die Fritzbox mit 8-10mbitsec geht. Also schaut es nicht nach mangelnder Wlan Verbindung aus. In der Annahme das er es knapp hintereinander versucht hat, und nicht inzwischen der Kanal dicht war.
@JohnDoe04
Erstens würde ich mal mit dem iPhone einen reinen Dateidownload von der DS testen, wie hoch die Geschwindigkeit wird, und ob es an der DS, am iPhone oder an der Player SW DS Video vom Iphone liegt.
Wenn es wirklich die SW ist, kannst Du versuchen eine andere Player SW, zB XBMC am iPhone zu installieren (ich hoffe das geht überhaupt am iPhone, da hab ich leider keine Ahnung), oder irgend einen anderen Player.
Wenn Du einen normalen Player oder XBMC verwendest, und es damit auch nicht geht, kannst Du dort dann verschiedene Protokolle versuchen.
Bei meinem Android Handy komme ich mit SMB nur auf ca. 33 mbitsec Download, aber mit FTP auf bis zu 80mbitsec Download.
fbl1
24. Sep 2010
Nur so. Am IPhone bekommt er nur 3-5 mbit und dann noch schwankend. Also für mich reicht das damit ich weiss das es daran liegt. Hat bei mir auch immer geruckelt und hatte eine bessere Verbindung. Verwende jetzt den BS Player und da geht es ohne Probleme. Nur hab ich nur Android Geräte. Alternative beim IPhone sollte es aber auch geben.
JoGi65
03. Dez 2011
Sorry, hab falsch gelesen.
Dann jedenfalls mal ne Wlan Analyse mit einem Tool wie inSSIDer. 3-5mbit kanns ja nicht sein.
