DS will Dyndns nicht akzeptieren
Sheep225
17. Sep 2011
Hallo Profis,
ich habe ein Problem mit der DDNS-Konfiguration auf einer DS110j.
Ich habe einen dlinkddns-Host aktiviert und möchte über diesen auf die DS zugreifen können.
Der dlinkddns-Host ist im Router eingestellt und von dort bekomme ich auch grünes Licht dass die Verbindung steht.
Nun will aber die DS nicht mit diesem Host verbinden, ich bekomme immer die Fehlermeldung "Authentifizierung fehlgeschlagen"
Da ja dlinkddns zu Dyndns ghört und der Router sich mit dem Service verbinden kann, muss der Fehler in der DS liegen.
Die externe IP ist sowohl bei Dyndns, im Router und in der DS die gleiche, und die Ports sind freigeschaltet.
Hat jemand eine Idee was ich noch versuchen könnte?
Sheep225
17. Sep 2011
Hallo g202e,
ich habe bisher versucht auf der DS den Dyndns-Host einzutragen, aber da dran scheitere ich.
Die DS meldet dann dass die Authentifizierung fehlschlägt.
Bis zur Login-Seite komme ich deshalb gar nicht erst von aussen, nur direkt über die lokale IP.
g202e
07. Jun 2009
Wo versuchst du denn genau, das einzutragen?
Was hindert dich daran, das im Router zu machen? Dort ist es besser aufgehoben.
Wenn das so wäre, sollte es funktionieren.
joku
06. Mrz 2011
Hallo, Du kannst den DDNS Eintrag von einem Host nur in einem Gerät benutzen !
Der Router ist davon die besten Wahl, wenn da alles Ok ist,
die Ports prüfen ob sie offen sind.
Gruß Jo
Sheep225
17. Sep 2011
danke für die Antworten; ich war mir nicht sicher ob das geht wenn der DynDns-Host nur im Router eingetragen ist.
Das würde dann also heissen dass ich die DDNS-Unterstützung in der DS deaktiviere....?
Gruss
Sheep
joku
06. Mrz 2011
Hallo, ja, denn es kommt zu einer Sperrung, wegen zu offten updaten.
Es ist möglich im Router und in der DS unterschiedliche host zu benutzen.
zB.:
name1.ddns.tld im Router
und
name2.ddns.tld in der DS
Du kannst sicher bis 5 Hosts einrichten, also einen im Router ein anderen in der DS :)
Aber nun zu dem Problem, wenn der Router OK meldet.
Wie versuchst Du nun die mein.ddns.tld zu erreichen ?
Versuchtst Du das aus Deinem Netz ?
Da sollte der Router Looback können.
Sonnst kannst Du es nur extern testen.
Gruß Jo
Sheep225
17. Sep 2011
Also, ich habe nun in der DS den DDNS-Support abgeschaltet und den Host nur noch im Router eingetragen.
Aus meinem Netz kann ich den DDNS-Host ansprechen, ich nehme also an dass der Router Loopback kann, aber von ausserhalb (Firma, Freunde) geht es nicht.
Ich versuche folgendes:
http://www.meinhost.dlinkddns.com --> "Server kann nicht gefunden werden"
http://www.meinhost.dlinkddns.com/webman --> "Server kann nicht gefunden werden"
http://www.meinhost.dlinkddns.com:5000 --> "Server kann nicht gefunden werden"
http://www.meinhost.dlinkddns.com:5000/webman/ --> Login-Seite der DS
der letzte Versuch wird dann umgeleitet zu https://www.meinhost.dlinkddns.com:5001/webman
Aber wie gesagt, das funktioniert nur intern aus meinem Netz heraus, extern geht gar nix.
g202e
07. Jun 2009
Teste mal hier, ob deine Ports offen sind.
Sheep225
17. Sep 2011
Ok, getestet.
80,443,5000 und 5001 sind offen... welche sollten noch bzw. sollten nicht offen sein?
Sheep225
17. Sep 2011
Hallo Jo,
nein, Wildcard gibts nur bei Dyndns Pro (kostenpflichtig)
Ist das notwendig?
joku
06. Mrz 2011
Ist das notwendig?
Hallo, wenn Du www vor dem meine.ddns.tld benutzen möchtest, Ja.
Versuch es doch mal ohne www, die vHost dann auch ohne www :)
synology.me und dd-dns.de unterstützen es.
Gruß Jo
Sheep225
17. Sep 2011
aaaahh....!
Was so 3 kleine Buchstaben ausmachen können....!
So geht es!
Vielen Dank, du hast mir sehr geholfen!
Nun hänge ich aber noch eine Frage an: könnte ich auch die DDNS-Unterstützung der DS aktivieren und stattdessen im Router ausschalten?
Meine myds.me Adresse hat mir schon besser gefallen...
g202e
07. Jun 2009
Dan lege dir eine dir gefallende DDNS bei einem anderen Anbieter zu. MyDS war in letzter Zeit nicht so der tollste zuverlässigste Anbieter.
joku
06. Mrz 2011
Hallo, ich benutze beides :)
Du solltest nur darauf achten, wenn es der selbe Anbieter ist,
das es unterschiedliche Hostnamen sind :)
host1.synology.me
host2.synology.me
meinhost.dlinkddns.com im Router
und
meinhost.synology.me in der DS
funktioniert.
Gruß Jo
g202e
07. Jun 2009
g202e
07. Jun 2009
Super! Hauptsache es funktioniert, egal ob es Sinn macht!
Mach doch mal "format c:" auf deinem PC...sollte funktionieren :D
luddi
05. Sep 2012
Das ein oder andere mag für dich kein Sinn ergeben, jedoch im Umkehrschluss für andere. Nicht jeder hat die gleiche Infrastruktur oder die gleichen Anforderungen.
Nö, funktioniert auf einem unixoiden Betriebssystem nicht. Sorry... :D
