DSM 6.x und darunter DS107 - DSM hängt sich sporadisch auf?
neovanmatix
09. Nov 2011
ich habe von einem Freund eine DS107 bekommen, die ich seit ein paar Wochen in einem anderen Standort als Target für eine IP-Videokamera nutze.
Einmal in der Nacht synchronisiere ich diese Videodaten auf meine DS211+ über eine VPN-Verbindung (2x Fritzbox - Site-to-Site).
Nun bin ich vor ein paar Tagen umgezogen und meine DS war etwa 4-5 Tage nicht am Netz.
Seit etwa dieser Zeit spinnt die DS107 rum; undzwar "hängt" sie sich auf: Sie ist im Netz pingbar, Zugriff über Telnet, SSH, SMB oder Webinterface ist allerdings nicht mehr möglich.
Wenn ich ein Telnet auf den 5000er Port mache, geht die Sitzung auf - sobald ich ein Zeichen tippe, wird sie geschlossen.
An der DS107 flackern/leuchten die LEDs normal; Ausnahme: Die DISK-LED ist komplett aus.
Bisher half nur Stecker ziehen und neu booten - auf die Hardware-Tasten reagiert sie nicht (auch ~ 2 Minuten auf den Aus-Schalter drücken).
SMART-Tests der Festplatte sind laut DS OK; ich habe mal die Logs ausgepackt - da findet sich aber nichts interessantes:
Jul 29 00:00:02 ntpdate: Sync with time server 209.114.111.1 offset 0.013513 sec.
Jul 29 01:03:15 synonetbkp: netbkp_rsync_execv.c:421 Failed to execute rsync command. source=[/volume1/@tmp/nas02_001132031D84], target=[admin@192.168.2.100::nas02/], ret=10
Jul 29 01:03:15 synonetbkp: synonetbkp.c:1197 SYNONetBkpRsyncExecv() failed!! rsyncerr=[10]
Jul 29 01:06:25 synonetbkp: netbkp_rsync_execv.c:421 Failed to execute rsync command. source=[/volume1/@tmp/@app], target=[admin@192.168.2.100::nas02/nas02_001132031D84/], ret=10
Jul 29 01:06:25 synonetbkp: synonetbkp.c:1233 SYNONetBkpRsyncExecv() failed!! rsyncerr=[10]
Jul 30 15:49:12 syslogd started: BusyBox v1.16.1
Jul 30 15:49:13 s00_synocheckfstab: system_blk_dev_readahead_set.c:35 Failed to set '/dev/hda3''s readahead to 4096d
Jul 30 15:49:13 s00_synocheckfstab: volume_readahead_allset.c:32 Failed to set RA on [/dev/hda3]
Jul 30 15:49:14 kernel: eth0: network connection up using port A
Das letzte, was sie loggt ist also das Netbackup auf meine DS - nächstes Ereignis ist dann erst wieder, als ich Sie gezogen + wieder gesteckt habe.
Ich hänge mal die Logs an - vllt. findet da jemand ja etwas mehr.
Momentan läuft meine VPN-Verbindung und DS211+ wieder - nun bin ich gespannt, ob die Ausfälle wieder passieren auch wenn das Backup erfolgreich ausgeführt werden kann.
Hat jemand eine Idee dazu?
Anhang anzeigen log.zip
neovanmatix
09. Nov 2011
also, trotz wiederhergestellter VPN+DS211 knallt die DS107 weg. Zuletzt heute morgen gegen 6 Uhr - meine Sicherungen laufen aber gegen 00:00 - scheint davon also auch unabhängig.
In den Logs steht natürlich nichts.
Hat jemand eine Idee? Das einzige, was mir gerade einfällt, ist die HDD zu tauschen und die DS neu zu installieren :/
jahlives
19. Aug 2008
telnet auf Port 5000? Das ist eigentlich der default Port für den DSM. Würde mich sehr wundern wenn du dort telnet erreichen könntest. Normalerweise wäre telnet tcp 23
neovanmatix
09. Nov 2011
wenn du einen Telnet auf Port 80 machst - als Beispiel - und die Verbindung auf geht, weißt du, dass da ein Dienst ist, der lauscht - ungeachtet ob es sich um einen Telnet-Dienstport oder einen Webserver handelt.
Würde die Verbindung verweigert werden oder eben nicht zustande kommen, wüsste ich, dass auf Port 80 kein Dienst lauscht.
Wollte damit nur prüfen ob der Webdienst überhaupt läuft - und das tut er, "irgendwie", funktioniert aber nicht richtig.
