Hallo Zusammen,
zu meinem Problem hab ich in diesem Forum schon einige Beträge gefunden. Leider ist keins dabei, dass mein Problem löst.
Kurz zur Konfiguration:
DS107+ über Router an Win XP Home (SP2) PC - alles LAN
DS hat eine feste IP, PC läuft über DHCP
Benutzernamen, Passwort und Workgroup bei beiden gleich
Ich hab diverse Laufwerke auf der DS eingerichtet, die ich gerne dauerhaft (automatisch nach Neustart) auf dem PC mounten möchte.
Das Klappt auch ganz gut mit den verschiedenen Methoden (Synologie Assistant / Net Use / Netzlaufwerke verbinden / Script von ag_bg etc).
Nun das Problem:
Es passiert sehr häufig, dass die Laufwerke beim Neustart nicht verbunden werden können (Anmeldung braucht ewig - Meldung "Netzlaufwerke konnten nicht verbunden werden").
Wenn ich dann den Explorer öffnen und auf eines der Laufwerke klicke braucht der wieder mal ewig lange um dann mit einem 53er Fehler abzubrechen.
Die DS lässt sich aber pingen (mit Namen und IP!) und über das Webfrontend (File Station) komm ich auch dran.
Irgendwann später (nach ein zwei Kaffee und Neustarts) sind die Laufwerke plötzlich da!? Manchmal sind die aber auch direkt da und nach einiger Zeit der Ruhe funktioniert der Zugriff wieder nicht?!
Ich hab mal mit Wireshark auf dem IP-Interface getraced. Dabei habe ich festgestellt, dass der PC oft keine Anfrage an die DS rausschickt. Das Interface bleibt einfach still. Eigentlich sollten hier jede Menge SMB, BROWS und NBNS Pakete hin und her fließen.
Was ich auch beobachten konnte, ist das die DS von sich aus Anfragen ins Intranet schickt. Hierbei werden Aktualisierungsanfragen an angeschlossene PC's gesendet.
Ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich dachte eigentlich mich ganz gut auszukennen mit Windows und Netzwerken, aber hier komm ich einfach nicht weiter. Wenn ihr noch mehr Infos braucht...
Dank im Voraus
c@se
Nun das Problem:
Dank im Voraus
c@se
