DS107+ und wd10eacs hibernation: und es geht doch (?)
alpha999
04. Feb 2009
bin neuer d107+ User mit wd10eacs ( WDC WD10EACS-65D6B0 ) und DSM 2.0-0731 Firmware.
Ich habe jetzt alle Möglichen Themen sowohl hier im Deutschen als auch im Englischen Forum gelsen bzgl. dem Hibernation Problem.
Auch bei mir wird der Hibernation Modus nicht in den Log files angezeigt. Auch nicht mit dieser "Debug" Einstellung.
Ich habe aber jetzt folgendes ausprobiert:
1.Experiment
Hibernation auf 10 Minuten eingestellt.
DS107+ heruntergefahren, Netzwerkkabel gezogen und ein Leistungsmessgerät zwischen and das Stromkabel geschalten.
Dann das Gerät wieder eingeschalten. Das Gerät fährt ca. 1 Minute hoch, Leistungsspitzen bis zu 16W und pendelt sich dann bei ca. 10W ein. Nach ein paar weiteren Minuten geht es dann auf 7-8W runter.
So, jetzt habe ich gewartet.
Und siehe da: nach 16 Minuten(warum 16 und nicht 11 - keine Ahnung) arbeitet die Festplatte ein wenig und man hört sehr deutlich das die Festplatte "runterfährt". Auch der Verbrauch geht auf 5W runter.
2. Experiment
Netzwerkkabel wieder eingesteckt, meinen MAC laufen lassen. Gewartet und gewartet. 20minuten... nichts passiert. Konstant 7-8W ab und zu mehr. Man sieht auch wie ab und zu die LAN Lampe leuchtet.
Also keine Hibernate Modus, ich vermute wegen Apple Talk.
3. Experiment
Netzwerkkabel stecken gelassen und MAC in Ruhezustand gefahren.
Und exakt nach 10 Minuten ist der Verbrauch wieder auf 5W runtergegangen und man hat auch gehört wie die Festplatte runterfährt.
--> Also Hibernate scheint zu funktionieren.
Ich war an dem Hibernatemodus nur interessiert weil ich "Stromsparen" wollte. Ausserdem soll die Festplatte nicht durchlaufen. (Obwohl ich eigentlich keine technische Ahnung habe ob das jetzt ein Problem ist oder auch nicht)
Aber nur 7-8W im Betrieb ? In der Spec stand was von 20W Betrieb und 9W "Hibernate".
Vielleicht misst ja auch mein Messgerät nicht richtig. War ein Discounterteil.
Oder die WD "Green" sind wirklich "Grün"...
Naja egal, für mich ist dann erstmal das Hibernateproblem gelöst. Vielleicht hilft es ja auch jemand anderen weiter.
PS: Als Dienste hab ich nur die Photostation laufen.
randyandy
08. Feb 2008
bin auch einer der "Neuen" hier im Forum, obwohl ich schon geraume Zeit als aufmerksamer User diese sagenhafte Knowledge-Base in mich aufsauge ;-)
Um mal ausführlicher zu werden:
Seit knapp einem Jahr bin ich stolzer und zufriedener User einer DS 107+ Firmware 731; angefangen habe ich mit einer Hitachi 750GB, dann kam eine Hitachi 1TB.
Beide liefen zur vollsten Zufriedenheit, allerdings ließ der Stromverbrauch sehr zu wünschen übrig: Alle verbrauchten selbst im Sleep ca. 12 Watt.
Dann bin ich umgestiegen auf WD Caviar Green EACS 1TB; der Verbrauch in Watt hatte sich halbiert!
Seit 4 Monaten habe ich eine WD Cavier Green EADS 1TB eingebaut:
Vollzugriff: 11,7 Watt
Standby: 6,0 Watt
Sleep: 4,7 Watt
(alles gemessen mit Voltcraft Energy Check 3000, die Referenz auch in div. Tests!)
Um das ein wenig verständlicher zu machen:
Vollzugriff bedeutet bei mir:
3 Notebooks im Intranet greifen auf die DS zu, 2 Desktops (alle über Kabel)
2 Siemens Gigaset M740 AV greifen auf die DS zu (Record oder Play)
2 Notebooks greifen über Wlan auf die DS zu
15 Torrents werden simultan gedownloadet
3 User greifen per FTP auf die DS zu (Up- und Download)
2 Kiss DP-600 greifen auf die DS zu (streamen von Musik oder Video)
Ihr seht, großer Haushalt ;-)
Dazwischen sitzt ein Speedport 900V (6000er DSL), ein 3Com 8-fach Switch 100 MBit und zwei Pheenet Access Points.
Nichts ruckelt oder bricht ab; allerdings steht das 100 MBit-Netzwerk kurz vor dem Kollaps ;-(
ich steige demnächst auf ein 1000 MBit-Netzwerk um ;-)
Für mich der Hammer; allerdings vom Stromverbrauch kann ich nur WD empfehlen!!!
Alles funzt prächtig!
Leider habe ich keine sonstigen Linux-Applets installiert, wie so viele Freaks hier.
Aber ich arbeite im Moment daran...
Hut ab für alle wg. dem Engagement hier...
Gruß,
randyandy
Shark88
28. Aug 2008
Bei mir finde ich leider auch keine Hinweise im Log auf den Hibernatemodus...
Lautstärkemäßig kann ich auch keine Unterschiede feststellen, bei meiner SpinPoint F1 konnte ich das hochfahren der Platte noch deutlich hören.
Bin gerade am herumprobieren, woran es liegen könnte.
Mein Start_Stop_Count zeigt 91, mein Power_Cycle_Count steht auf 41...
Das deutet doch auf Hibernate oder?
