DS109 - Externe Festplatte schaltet sich bei Backup ab.
schrakle
29. Aug 2014
Hallo erst mal.
Bei mir läuft ein DS109 mit 1TB Intern und als Backup eine 2,5" 650GB WD Essentials. Das Gespann arbeitet seit Jahren tadellos.
Nun habe ich gut 600GB Daten. Mein wöchentliches Backup bricht jetzt immer ab, da die Externe eben zu klein ist. Daher habe ich mir eine externe 2,5" WD Elements mit 2TB gekauft. Später soll dann auch die Interne durch eine 2TB ersetzt werden.
Also die Externe angestöpselt und auf EXT4 formatiert. Das Backup startet, nur nach ca. einer halben Stunde bricht es ab. Die Platte schaltet sich einfach ab, ich glaube man nennt es Spindown. Dann habe ich es noch mit einer Seagate versucht - Abbruch. Jetzt habe ich eine 2,5" 2TB WD My Passport Slim. Auch schlimm, auch die bricht das Backup ab. Auch habe ich erst wieder Zugriff auf die Platte, wenn ich sie ab- und wieder anstecke.
In der Hardwareecke der DSM4.2 habe ich den Ruhezustand abgeschaltet - nutzt nix.
Jetzt bin ich mit minem Latein am Ende. Kann man da noch etwas einstellen, oder brauche ich eine andere externe Festplatte?
Herzliche Grüße
Klemens
Ich habe mir die 109 Specs gerade einmal 'rausgesucht: Die hat doch vorne einen eSATA-Port. Ich weiß, dass es schwieriger und teurer ist, eSATA-Platten zu bekommen - erst recht im Bereich 2,5". Aber das wäre einen Versuch wert, falls das Problem durch den USB3-Chip in der 2,5" 2TB Platte bedingt ist.
hdso
23. Apr 2014
Ich habe bei zwei 2,5" Festplatten mit dem gleichen Problem zu kämpfen. Meine Lösung (nach langer Suche) war Time Backup (statt der Standard-Backup-Variante). Versuch das mal!
schrakle
29. Aug 2014
Danke für die schnelle Antwort.
Einen eSata Anschluß gibt es, aber Festplatten sind in der Tat schwer zu finden. Was ich fand (Fantec DB-ALU3e 2TB) braucht anscheinend einen zusätzlichen Stromanschluß - das wollte ich aber nicht.
Als Alternativlösung würde ich eine neue DS114 ansehen, wenn ich wüsste, das die Externen funktiionieren. Weis das jemand?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Hast du die 2,5" Platte ggf. auch einmal mit einer zusätzlichen Spannungsversorgung resp. Y-Kabel an der DS getestet?
schrakle
29. Aug 2014
Nein habe ich nicht getestet - es war auch kein entsprechendes Kabel dabei. Allerdings habe ich die Platte mal an meinem Samsung Tab3 angeschlossen. Da hörte man deutlich und sofort, dass die Stromversorgung nicht ausreicht. Diese Verhalten habe ich an der DS nicht feststellen können. Außerdem tut sie ja was sie soll bis ca. 20 - 30GB. Dann schaltet sie sich ab.
Habe auch schon WD kontaktiert, die sagten, dass alle WD-Platten diesen Spindown haben.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Der Spindown greift aber nicht, wenn die Platte in Betrieb ist - sollte zumindest nicht so sein, sondern greift immer nur eine gewisse Zeitspanne nach dem letzten Zugriff.
Ich hatte von Fantec ein 2,5" USB2/eSATA Gehäuse im Einsatz. Da reichen als Stromversorgung ein oder zwei (Y-Kabel) USB-Ports. Y-Kabel solltest Du auf jeden Fall einmal probieren, auch wenn es eigentlich so sein sollte, dass es nur beim Starten knapp werden kann mit dem Strom.
hdso
23. Apr 2014
In meinem Fall hatte auch der Y-Kabeltest keinen Erfolg gebracht. Time Backup dafür um so mehr. Würde mich brennend interessieren, ob das auch bei dir klappt.
schrakle
29. Aug 2014
ok Time Backup werde ich testen - nur wo finde ich es. Gehe mal davon aus, das es eine Funktion von DSM4.2 ist. habs aber noch nicht gefunden.
hdso
23. Apr 2014
Ist eine offizielle Synology-App im Paketzentrum.
schrakle
29. Aug 2014
Jo, hatte es jetzt auch gefunden und werde es mal testen. Ich Werde berichten - kann aber noch etwas dauern.
schrakle
29. Aug 2014
Kleiner Zwischenbericht:
Es scheint zu funktionieren. Jedenfalls läuft das Backup schon seit 6 Stunden. Wennn es durch ist (vermute morgen mittags) gebe ich nochmal laut.
hdso
23. Apr 2014
Das klingt doch schon mal zuversichtlich. Bleibe gespannt.
schrakle
29. Aug 2014
Es ist vollbracht!!
Danke an hdso für den richtigen Tipp und an alle, die mir helfend antworteten.
Die Lösung ist also Time Backup. Es hat 26 Stunden für 650GB gebraucht, hoffentlich geht es bei den nachfolgenden schneller.
Jetzt muss ich noch die alte interne mit 1TB durch die neue mit 2TB ersetzen. Aber das ist ja eine andere Geschichte.
Klemens
