Marvell DS110j - LAN LED hört nach 15 Sek. auf zu blinken.
DS110j, DS210j, DS410j, DS109, DS209, DS409, RS409
Shadow_LA
08. Feb 2010
Hi Forum,
erst mal vorweg, es ist ein spitzen Forum. Mein Problem mit dem klacken meiner WD20EADS hab ich dank der Suche in den Griff bekomm. LLC war daran schuld, das ist jetzt deaktiviert.
Aber nun zu meinem Problem.
Wenn ich z.B. einen Download von FTP/Rapidshare/Http (Downloadstation oder direkt mit wget über Console) dann blinkt die LAN LED ganz schnell und die Disk LED ab und an, dies ist ja ganz normal, aber alle 15 Sekunden hören beide auf zu blinken. 1 Sekunde später leuchtet dann wieder die LAN LED und fängt dann wieder für 15 Sekunden an zu blinken.
Das gleiche ist auch, wenn ich Dateien übers Netzwerk kopiere.
Ich währe über jeden Rat dankbar, weil ich finde dass dies nicht normal ist.
Vielen Dank.
Grüße
Sascha
qbic
16. Aug 2008
Gilt der 15 Sekunden Abstand immer oder passiert das nur manchmal?
Ich hatte/habe selber manchmal das Problem, dass die DS auf einmal keine LAN-Verbindung mehr hat (LAN-LED erlischt, geht nach 2-3 Sekunden wieder an und so weiter).
Es passiert aber sehr unregelmäßig. Bisher hatte ich immer das Gefühl, dass ein kurzes wackeln am RJ45 der DS Abhilfe bringt.
Vielleicht ist es ein Problem mit dem Kabel? Schonmal ein anderes Probiert?
NACHTRAG:
Komisch ist auch, dass ich in allen, in frage kommenden Logfiles keinerlei Informationen über einen Verbindungsverlust entdecken konnte.
Shadow_LA
08. Feb 2010
Jup auch ein anders Kabel hab ich schon probiert. Der 15 Sekunden abstand gilt immer.
Die DS ist an einer Fritzbox 7270 angeschlossen, daran wiederum per LAN der PC.
qbic
16. Aug 2008
Du hast den Vorteil, dass es bei dir regelmäßig passiert.
Versuch doch einfach mal mittels Wireshark den Netzwerktraffic deines Rechners zu überwachen während du irgendwelche Daten auf die DS schiebst.
spätestens wenn der Fehler auftritt kannst du ja den Mitschnitt beenden und schauen ob dein Rechner irgendwelche Rückmeldung bekommen hat, was grad passiert.
Shadow_LA
08. Feb 2010
Aber das Problem ist ja auch, dass die DS dieses Symptom hat, wenn der Rechner aus ist, und sie selbstständig einen Download macht.
Und mit Wireshark muss ich ehrlich zugeben, hab ich mich noch nie beschäftigt.
Shadow_LA
08. Feb 2010
So heute hab ich mal zum testen einen anderen Router hergenommen und siehe da, keine LAN-Abbrüche mehr.
Darauf hin, alle Ports an der Fritzbox getestet und siehe da Port 2, 3 und 4 sind wohl defekt, weil auch ein angeschlossener PC alle 15 Sekunden die Verbindung verliert, ist mir nur nie aufgefallen, da der PC immer an Port 1 hing, der noch funktioniert hatte.
Trotzdem vielen Dank.
Grüße
Sascha
Samy102
06. Apr 2010
Bin mir nicht ganz sicher, aber habe vor kurzem darüber gelesen das diese Problem emit der Fritzbox öfter auftreten. Das soll aber nicht an defekten Ports liegen sondern daran das die Ports automatisch auf Auto-Detect gestellt sind, was zu problemen wie diesen führen kann.
In den Experteneinstellungen fürs netzwerk soll man das einstellen können auf "Immer aktiv" oder so ähnlich. SOrry das ich nix genaues sagen kann aber habe keine Fritzbox. Müsstest mal nach googlen.
PatrickS3
18. Mrz 2010
Grüße
Sascha
Genau dieses Problem hatte ich bis vor 2 Wochen auch. Hatte Kontakt mit dem AVM Support. Die Ports sind aber nicht defekt.
Lösung:
1. In der Fritzbox 7270 unter Energieverwaltung alle Ports -wirklich alle auch wenn sie nicht genutzt werden - von "automatisch" auf "immer aktiviert" stellen.
Ich musste auf Anweisung von AVM auch die Aktuelle "Labor"-Firmware - Betastatus - installieren. Ich weiss aber nicht, ob die mit dem Problem zu tun hat, oder mit der Analyse der Fritzbox, denn ich musste mehrere Male ein Supportfile mit der Box erstellen und an AVM senden.
Es handelt sich dabei um die NAS Labor Firmware: http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Labor/7270_nas/labor_start_nas.php
Patrick
Shadow_LA
08. Feb 2010
Vielen Dank.
Ich werde es später, mal alle ports auf immer aktiv setzen und wenn dies keine Lösung ist, spiele ich einfach mal dies NAS Beta Firmware ein.
Ich werde dann berichten, ob dies abhilfe geschafft hat.
Shadow_LA
08. Feb 2010
So jetzt mein Bericht :)
Also ich hab jetzt wie von euch vorgeschlagen, die Ports auf "immer aktiv" gesetzt, Firmware ist die aktuelle von AVM. Und siehe da, keine Abbrüche mehr nach 15 Sekunden, perfekt :) Die Übertragungsraten sind dadurch natürlich auch gestiegen, wenn nicht alle 15 Sek. die Verbindung weg ist. Obwohl die 7270 ja nur 100 Mbit kann. Über WLAN schaffe ich sogar knapp 10 MB/s.
@Patrich - Die NAS Laborfirmware habe ich nicht installieren müssen, das währe mein nächster Schritt dann lt. deiner Anleitung gewesen.
Vielen Dank nochmals.
Grüße
Sascha
PatrickS3
18. Mrz 2010
Na dann weiterhin viel Spass mit der 7270 und natürlich der DS.
Shadow_LA
08. Feb 2010
Vielen vielen Dank.
Aber die 7270 wird demnächst zwecks fehlenden Gigabit ausgetauscht werden, bzw. ein Gigabit Router wird hingehängt.
Für die WLAN Verbindung zum Notebook reicht zwar 100 Mbit LAN, aber es hängen ja auch noch 2 Rechner dran, die Gigabit könnten.
PatrickS3
18. Mrz 2010
Bei mir macht die 7270 nur WLAN fürs Notebook (WLAn N) und für die Squeezeboxen.
An Lan 4 der 7270 habe ich einen Gigabit Switch (für Internet der PC) und an dem Switch hängen dann 2 PC und 2 DiskStations.
Christian72D
29. Apr 2010
Kannst du mir bitte sagen was das LLC ist. Im Handbuch habe ich nichts gefunden.
Und ich hatte eigentlich vor, mir die selbe Platte zu holen, die soll ja sehr leise und kühl sein im Betrieb.
