DS111 und WD Caviar Green
fallback
09. Dez 2010
Ich habe mir die DS111 zulegt und soeben ist die Platte (WD20EARS-00MVWB0) dazu angekommen.
Laut Kompatibilitätsliste wird ja empfohlen, vor Nutzung der Platte das DSM auf mind. Version 2.2-0965 zu aktualisieren.
Western Digital WD20EARS-00MVWB0 2TB Desktop
* To use this hard drive, we suggest that you reinstall the system with DSM 2.2-0965 or onward first, then reformat the HDD to adopt the WD Advanced Format Technology.
Ist dieser Schritt notwendig, wenn Ich das System grundlegend Installiere?
Mit welcher Version wird die DS ausgeliefert?
Wie soll die Platte formiert werden? Über die DS oder an 'nem PC vor dem Einbau in die DS?
Dachte bis eben, Ich bau die Platte ein und durch die grundlegende Installation werde ich bestimmt schon mit Hilfe eines Assistenten oder Installers geleitet.
Vielen Dank im Voraus.
El-Sushi
18. Nov 2010
Moin,
solltest keine Probleme haben, da die aktuellen DS (falls du sie mit dem Install Guide der CD installierst) mit der Version DSM 3.*** ausgeliefert werden.
Du kannst dich bei der Installation der DS komplett entspannen es wird alles entweder automatisch von der Software erledigt oder aber ausführlich beschrieben. Also Festplatte einbauen an den PC / Mac anschließen und den Synology Assi installieren und dann die Installation der DS durchführen.
El-Sushi
fallback
09. Dez 2010
Danke für die schnelle Antwort.
Dann bin Ich mal gespannt... Werde mich heute Abend mal ausgiebig damit beschäftigen.
Hab gerade noch gelesen, dass bei den WD-Platten gfs noch der Idle3-Timer auf 5 minuten gesetzt werden muss... hm.. ist das zwingend immer der Fall, oder nur wenn es da Probleme mit den LLC-Werten gibt?
GoldenClaw
18. Feb 2011
Frage interessiert mich auch noch, werde mir heute die 20EARS holen und möchte am besten gleich loslegen bzw. wissen, was ich mit den Dingern zuerst noch anstellen muss (bin Mac-User)
