DS112 3 Festplatten in Rotation
microbender
26. Jul 2013
Wenn ich 3 Festplatten in der Rotation verwende, wie übertrage ich die neuen Einstellungen auf die beiden anderen?
Habe heute das DS112 und 3 2TB WD RED gekauft. Auf einer habe ich schon mal erkundet, was so alles da ist, nach dem Einspielen der .pat.
Wie kann ich die erste komplett zurücksetzen? Und wie von der zweiten mein Setup auf die erste übertragen?
Das wurde bestimmt schon oft behandelt, aber ich kenne nicht richtigen Suchmuster.
Vielen Dank für jeden Hinweis.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Hallo und Willkommen!
Du kannst die Einstellungen nicht einfach von einer auf die andere Platte übertragen. Das System ist so auch überhaupt nicht gedacht und dafür ausgelegt. Alleine die Steckverbinder zur HDD sind für solch häufige Steckzyklen gar nicht ausgelegt.
So ganz verstehe ich auch den Sinn dahinter überhaupt nicht. Warum willst du das so machen?
microbender
26. Jul 2013
So wie es verstehe wird doch ein Linux auf die Festplatte gespielt. Ich will nicht dreimal schon bei der Einrichtung alle Einstellungen per Hand wiederholen.
Das mit den Steckzyklen kann ich zur Not mit einem Zwischenkabel umgehen.
Der Anlass war, das ich kein Budget für was größeres hatte. Ist eine kleine Firma.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Warum schließt du dann nicht einfach externe Platten per eSATA oder USB an?
microbender
26. Jul 2013
Was sind denn Wege die Platte zu klonen nach irgendwo hin?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das zielführend ist. Bzw. ist das bisher auch noch nicht oft hier erfolgreich gemacht/geschildert worden. Auf jeden Fall ist es mit einigem Aufwand verbunden.
Kannst ja mal die Suche benutzen und nach Klonen, Clonen, etc. suchen.
microbender
26. Jul 2013
In dem DS112 Linux sollte ich ein Image ins lokale System speichern.
Ideal wäre natürlich: Save System as .pat
Puppetmaster
03. Feb 2012
Wie gesagt: such mal hier im Forum. Es läuft darauf hinaus, dass du die Platte ausbaust, an einen Linux-Rechner hängst und ein Image der System-Partition erstellt. Das spielst du dann auf deine andere Platte. Aber damit ist noch nicht sichergestellt, dass das System hinterher auch lauffähig ist.
Du hast noch nicht verraten, was du gegen extern angeschlossene Platten hast...
Ap0phis
16. Dez 2010
Die DS ist ein vollwertiger Server.
Du müsstest bei jedem Wechsel die komplette Platte clonen. Der Aufwand wäre ja irre. Ich wüsste echt keinen Grund, sowas zu machen.
Einfach die Daten sichern und bei einem Defekt das System mit einer neuen Platte neu installieren, das Backup zurückspielen und fertig. Das ist wesentlich einfacher geht wahrscheinlich auch schneller.
joku
06. Mrz 2011
microbender
26. Jul 2013
Ich hab nunmal halt heute die DS und drei 2 TB Platten gekauft, muss das jetzt so wie es ist zum Laufen kriegen.
Puppetmaster
03. Feb 2012
joku
06. Mrz 2011
Ok, steck eine rein und installiere das Sytem und macht Dich bekannt mit dem Gerät.
Ist alles bestens kannst alles auf eine externe Platte sichern.
Die zweite kannst Du zusätzlich einstecken und darfst entscheiden was sie machen soll.
SHR würde ich machen :)
Gruß Jo
Puppetmaster
03. Feb 2012
itari
15. Mai 2008
das mit dem Klonen von Platten ...
... solange man die Platten (und damit wären bei der DS auch die Partitionen gemeint) nicht in das 'root'-Dateisystem 'gemountet' hat, kann man per dd (auf der Linux-Kommandozeile) recht einfach einen Klon erstellen.
So ein Szenario würde also plattenmäßig so aussehen:
Platte 1: mit einem System nur für Klonen einrichten
Platte 2: ganz normal einrichten inkl. Daten
Platte 3: leer (muss aber genau dem Typ von Platte 2 entsprechen)
Klonvorgang für eine nicht RAID1-fähige DiskStation:
(1) Platte 2 ausbauen
(2) Platte 1 einbauen und schauen, ob sie läuft - ev. das System neu installieren
(3) Platte 2 und Platte 3 per USB anschließen
(4) auf der Linux-Kommandozeile den dd für die Kopie der physikalische Platte2 auf die physikalische Platte3 aufrufen
(5a) für die Verwendung von Platte2: Platte1 ausbauen und Platte2 wieder einbauen
(5b) für die Verwendung von Platte3: Platte1 ausbauen und Platte3 einbauen
(6) schauen, ob es wieder so läuft, wie vorher
Itari
