DS112 auch nicht erreichbar unter 169.254.xx
scooter_ms
07. Dez 2013
ich habe eine DS112 mit einer Fritzbox 7272 und einem NB Win7 Prof.
Mein Problem ist es das ich meine DS112 nicht mehr per feste IP-Adresse im Heimnetzwerk erreichen konnte 192.168.178.xxx. Ich habe die Box dann direkt an mein NB angeschlossen. Lt ipconfig ist eine LAN-Verbindung unter der Adresse 169.254.192.169 verfügbar (ich gehe davon aus das es meine DS ist und NB ist sonst nicht mit dem Netzwerk verbunden) und versuche über Browser 169.254.192.169:5000 oder über Synology-Assistant die Box zu erreichen. Der Versuch wird der Fehlermeldung "Verbindung abgebrochen" beendet.
Hat einer eine Idee wie ich jetzt an meine Box komme? Hilft ein Reset des Admin-Account?
Für jede Hilfe/Tip bin ich dankbar
Gruss
Thomas
Als Du die DS direkt an Dein Notebook angeschlossen hast, hatte das Notebook selbst vermutlich die Adresse 169.254.192.169, da es ja nicht mehr an der FB hing und deshalb keine IP von deren DHCP-Server bekommen hat. Deshalb ein paar Fragen zu dem Szenario, bei dem Notebook und DS an der FB hängen.
1. Wie sind Notebook und DS mit der FB verbunden? Per Kabel?
2. Was spuckt die FB auf der Heimnetz-Seite aus, wenn Dein Notebook und die DS aktiv sind?
3. Hattest Du in der DS eine feste IP eingerichtet oder in der FB den DHCP so konfiguriert, dass er der DS immer die gleiche IP zuweist? Wie ist der Range des DHCP-Servers in der FB?
scooter_ms
07. Dez 2013
Hallo
zu deinen Fragen
Die DS ist über ein Switch an die FB angebunden. Das NB meistens über WLAN
Beide werden als bei der FB bekannt angezeigt
Für die DS habe ich die statische IP-Adresse eingerichtet und dieses auch in FB so eingerichtet, das sie die gleiche IP-Adresse 192.168.178.100 erhält.
Dann solltest Du die verwendete IP-Adresse dort sehen können. Liegen die alle im gleichen Netz (192.168.178.xxx)? Entsprechen sie den Adressen, die Du haben willst?
Das verstehe ich noch nicht? Wenn Du in der DS eine statische Adresse eingerichtet hast, dann darf diese Adresse nicht zum DHCP-Pool der FB gehören. In dem Fall dürfte der FB-DHCP der DS keine IP-Adresse zuweisen. Falls Du die DS so konfiguriert hast, dass sie ihre IP-Adresse dynamisch per DHCP bekommt, dann kannst Du ihr in der FB quasi eine fixe DHCP-Adresse geben, die anhand der MAC-Adresse zugeordnet wird.
Tommes
26. Okt 2009
Was sagt denn der Synology-Assistent dazu? Welche IP-Adresse spuckt der für die DS aus?
BTW: Die 169.254.192.169 scheind wohl eine Fallback-Adresse zu sein, von was auch immer. AVM hat als Fallback, also als Notfall-IP z.B. die 169.254.1.1
Tommes
Tommes
26. Okt 2009
scooter_ms
07. Dez 2013
Hallo Stefan,
ja das mir im letzten Jahr schon mal passiert und ich konnte/wie auch jetzt nur durch einen "einfachen" Reset lösen.
Im jetzigen Fall lieferte die DS kein Signal-Ton nach 4 sec. und probierte es nochmal was dazu führte, dass das komplette DMS gelöscht war (logisch 2tes drücken nach die nicht erfolgtem Beep).. schon blöd..
Mein Problem habe ich auf diese Weise gelöst...
