Nummer Serie DS112 - crashed sobald usb festplatte anghängt wird.
derund
13. Feb 2013
sobald ich meine ext festplatte an die DS hänge, crashed das Teil. Komme nicht mehr auf die Admin Oberfläche etc... da hilft nur Stecker ziehn.
Ext Platte ist eine Western Digital 1 TB WXS1E32TRLSX.
Jemand schon mal erfahrungen in diese Richtung gemach?
Merthos
01. Mai 2010
Geht es denn mit anderen USB-Platten oder -Sticks?
derund
13. Feb 2013
doch schon.
Komisch ist, als die Platte neu war, ist das ding über mehrere Tage gelaufen als Backup. Morgens ran und Abends ab.
Und seit kurzer Zeit crashed das System, obwohl ich die Ext. mehr mals formatiert hab.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Wenn die DS abstürzt, dann ist mit der Hardware der Externen etwas nicht in Ordnung. Vor allem, wenn andere USB-Geräte keine Probleme machen.
Läuft die Problemplatte denn an anderen Rechnern?
Kabel schonmal ausgetauscht?
Evtl. ist auch das Netzteil der Externen defekt und es gibt Störspannungen die die DS lahmlegen.
derund
13. Feb 2013
EXT. läuft am Rechner problemlos.
Ist ne 2,5" daher ohne Stromversorgung.
Werd mal eine andere Platte testen... naja, danke schon mal!
Puppetmaster
03. Feb 2012
Denkbar wäre auch noch, dass die 2,5" etwas zu viel Saft zieht und die DS dann abstürzt. Ich habe auch schon die ein oder andere DS zum Absturz gebracht alleine durch leichte Spannungsschwankungen.
derund
13. Feb 2013
das macht sinn...
Demnach lieber eine EXT. mit eigener Spannungsversorgung?
AlBundy33
Kannst Dich ja auch mal per SSH auf die Dikstation verbinden und
tail -f /var/log/messages
ausführen - während der Befehl läuft, einfach die Platte anstecken und schauen ob man evtl. 'ne merkwürdige Ausgabe sieht.
Al
derund
13. Feb 2013
Danke Al,
werd das nächste Woche mal testen.
Das komische ist, das die Platte an einer DS 110 J ohne mucken läuft... :/
Kann das auch mit der internen Festplatte der DS112 zu tun haben? Das die sich nicht verstehen?
derund
13. Feb 2013
Feb 25 15:25:55 hotplugd: ##### ACTION:remove
Feb 25 15:25:55 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/001/003
Feb 25 15:25:55 hotplugd: DEVPATH:1-1.3:1.0
Feb 25 15:25:55 hotplugd: SUBSYSTEM:usb
Feb 25 15:25:55 hotplugd: INTERFACE:8/6/80
Feb 25 15:26:00 hotplugd: usb_get_device_id.c:56 failed get usb id Vendor=0000, ProdID=0000, SN=d6a3ebcbfbd5e7a5f6a3
Feb 25 15:26:00 hotplugd: hotplugd.c:1025 failed get usb device id from usb config, DEVICE=/proc/bus/usb/000/000
Feb 25 15:26:00 hotplugd: ##### ACTION:remove
Feb 25 15:26:00 hotplugd: DEVNAME:sdq
Feb 25 15:26:00 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/000/000
Feb 25 15:26:00 hotplugd: DEVPATH:sdq
Feb 25 15:26:00 hotplugd: SUBSYSTEM:block
Feb 25 15:26:00 hotplugd: PHYSDEVPATH:/devices/platform/orion-ehci.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/host2/target2:0:0/2:0:0:0
Feb 25 15:26:00 hotplugd: hotplugd.c (1453) ==== USB disk [sdq] plugged out====
Feb 25 15:26:00 hotplugd: SYNOReadOneSectorFromDev(56): failed to open device [/dev/sdq] (errno = 6)
Feb 25 15:26:00 hotplugd: volume_parts_info_get_by_dev.c:318 failed to get disk '/dev/sdq' size
Feb 25 15:26:00 scemd: modules/usbcopy.c:55 USBCopy - Unknown Signal: 12
Feb 25 15:26:02 kernel: [593025.990000] JBD2: I/O error detected when updating journal superblock for sdq1-8.
Feb 25 15:26:14 hotplugd: ##### ACTION:add
Feb 25 15:26:14 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/001/004
Feb 25 15:26:14 hotplugd: DEVPATH:1-1.3
Feb 25 15:26:14 hotplugd: SUBSYSTEM:usb
Feb 25 15:26:14 hotplugd: DEVPATH:1-1.3:1.0
Feb 25 15:26:14 hotplugd: INTERFACE:8/6/80
Feb 25 15:26:14 kernel: [593038.630000] sd 3:0:0:0: [sdq] Assuming drive cache: write through
Feb 25 15:26:14 kernel: [593038.670000] sd 3:0:0:0: [sdq] Assuming drive cache: write through
Feb 25 15:26:14 kernel: [593038.710000] sd 3:0:0:0: [sdq] Assuming drive cache: write through
Feb 25 15:26:16 hotplugd: ##### ACTION:add
Feb 25 15:26:16 hotplugd: DEVNAME:sdq
Feb 25 15:26:16 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/001/004
Feb 25 15:26:16 hotplugd: DEVGUID:5758533145333254524C53580
Feb 25 15:26:16 hotplugd: DEVPATH:sdq
Feb 25 15:26:16 hotplugd: SUBSYSTEM:block
Feb 25 15:26:16 hotplugd: PHYSDEVPATH:/devices/platform/orion-ehci.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/host3/target3:0:0/3:0:0:0
Feb 25 15:26:16 hotplugd: hotplugd.c:835 ##### complete device hotplug!!
Feb 25 15:26:16 hotplugd: hotplugd.c (1434) ==== USB disk [sdq] plugged in ====
Feb 25 15:26:16 hotplugd: hotplugd.c:1435 goto USB disk, szDeviceName=sdq
Feb 25 15:26:16 scemd: modules/usbcopy.c:55 USBCopy - Unknown Signal: 12
Feb 25 15:26:16 kernel: [593040.690000] EXT3-fs: sdq1: couldn't mount because of unsupported optional features (240).
hier mal der Auszug von meiner DS110J
von der DS112 werd ich später mal machen.
derund
13. Feb 2013
hier der log nun von der DS112
Feb 25 18:33:07 kernel: [1054592.860000] ata1: device plugged sstatus 0x123
Feb 25 18:33:07 kernel: [1054592.870000] ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x190002 action 0xe frozen
Feb 25 18:33:07 kernel: [1054592.880000] ata1: edma_err_cause=00000028 pp_flags=00000000, dev disconnect, SError=00190002
Feb 25 18:33:07 kernel: [1054592.880000] ata1: SError: { RecovComm PHYRdyChg 10B8B Dispar }
Feb 25 18:33:09 kernel: [1054594.800000] xhci_hcd 0000:01:01.0: set port reset for test mode.
Feb 25 18:33:13 kernel: [1054598.840000] ata1: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
Feb 25 18:33:13 kernel: [1054598.870000] hub 2-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 4
Feb 25 18:33:17 hotplugd: ##### ACTION:add
Feb 25 18:33:17 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/002/005
Feb 25 18:33:17 hotplugd: DEVPATH:2-2
Feb 25 18:33:17 hotplugd: SUBSYSTEM:usb
Feb 25 18:33:17 hotplugd: external_disk_port_check.c:280 device path should not be NULL
Feb 25 18:33:17 hotplugd: DEVPATH:2-2:1.0
Feb 25 18:33:17 hotplugd: INTERFACE:8/6/80
Feb 25 18:33:23 kernel: [1054608.300000] sd 4:0:0:0: [sdq] Assuming drive cache: write through
Feb 25 18:33:26 kernel: [1054611.320000] sd 4:0:0:0: [sdq] Assuming drive cache: write through
Feb 25 18:33:27 hotplugd: ##### ACTION:add
Feb 25 18:33:27 hotplugd: DEVNAME:sdq
Feb 25 18:33:27 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/002/005
Feb 25 18:33:27 hotplugd: DEVGUID:5758533145333254524C53580
Feb 25 18:33:27 hotplugd: DEVPATH:sdq
Feb 25 18:33:27 hotplugd: SUBSYSTEM:block
Feb 25 18:33:27 hotplugd: PHYSDEVPATH:/devices/pci0000:01/0000:01:01.0/usb2/2-2/2-2:1.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0
Feb 25 18:33:27 hotplugd: hotplugd.c:835 ##### complete device hotplug!!
Feb 25 18:33:27 hotplugd: hotplugd.c:506 fail to parse the line. [ ]
Feb 25 18:33:27 hotplugd: hotplugd.c (1434) ==== USB disk [sdq] plugged in ====
Feb 25 18:33:27 hotplugd: hotplugd.c:1435 goto USB disk, szDeviceName=sdq
Feb 25 18:33:29 kernel: [1054614.650000] sd 4:0:0:0: [sdq] Assuming drive cache: write through
Feb 25 18:33:29 hotplugd: volume_parts_info_get_by_dev.c:92 Dev:sdq cannot find PostfixNumber.
Feb 25 18:33:29 kernel: [1054614.790000] EXT3-fs: sdq1: couldn't mount because of unsupported optional features (240).
AlBundy33
Google mal nach
oder
Da findet man den einen oder anderen Beitrag - hab mir aber nicht alle angeschaut und auf die Schnelle auch nix hilfreiches gefunden.
Al
derund
13. Feb 2013
ok. mal schauen. komischer weise ist die box dieses mal nicht abgestürzt.
Ansonsten check ich mal die Platte.
Dank schon mal für eure Hilfe! :)
lg
