Hallo Zusammen,
vielleicht könnt Ihr mir helfen. Ich habe die Suche bereits intensivst bemüht, aber nichts genau Passendes gefunden - auch wenn viele Probleme in eine ähnliche Richtung laufen.
Setup:
Unitymedia Cisco 3212 Kabelmodem, Fritzbox 4020 als WLAN Router dahinter, DS115 per LAN direkt an der Fritzbox. Quickconnect funktioniert, Internet und Rest laufen problemlos.
Alle Geräte haben eine fixe IP Adresse im Heimnetz.
Problem:
Bei der Einrichtung des Zugriffs von Extern (also via xxxx.synology.me zum Beispiel beschwert sich die DS, dass mindestens ein zweiter Router im Netz sei. Man empfiehlt das Modem in
den Bridge Mode umzustellen (Das ist in der Netzanalyse von DSM so angegeben). Das Umstellen verweigert man mir aber trotz mehrfachem Nachfragen bei Unitymedia - das sei für Privatanschlüsse nicht drin.
Ich betreibe ausser diesen beiden Geräten aber nichts im Netz, was irgendwie "stören" könnte.
Zuvor hatte ich einen TP Link WLAN-Router anstatt der Fritzbox, mit dem hat alles seltsamerweise (Rest unverändert) geklappt. Leider hat dieser nach nur
7 Monaten den Geist aufgegeben - und jetzt wollte ich halt was "Richtiges" kaufen.
Es kommt aber noch dicker - die UPNP Einrichtung der Fritzbox scheitert. Während der TP Link noch ohne Murren konfiguriert wurde,
wird die Fritz Box nur in einem von 5 Fällen von der DS erkannt - und nach Autokonfiguration beschwert sich DS auch noch, dass sie nicht alle
Ports frei schalten konnte. Also habe ich die Ports 9000, 80 und 554 manuell für TCP bzw. UDP frei geschaltet. Der Test der xxx.synology.me Adresse
funktioniert auch seitdem (der integrierte Verbindungstest scheitert nicht mehr, sondern endet mit "OK") , aber den Aufruf von extern kriege ich trotzdem nicht hin (das ging früher Alles).
Die Fritzbox ist auch für UPNP frei geschaltet und ich sehe auch, dass dort etwas passiert (wirre Ports werden frei geschaltet, 19998 und Ähnliche. Aber
es scheint wohl nicht zu reichen.
Anliegen
Ich finde das Urproblem leider nicht. Ist die fehlende Bridge-Einstellung des Modems das Problem (vorher gings ja leider auch), oder fehlt noch eine Portfreigabe
und wieso erkennt die DS die Fritz Box mal - und dann wieder nicht? Ich habe die Befürchtung, dass das Alles in einander spielt.
Folgende Lösungen hätte ich:
- 1) Das verfluchte Cisco Modem raus schmeissen und ne Fritzbox Cable kaufen (Routerfreiheit)- dann wären allerdings weitere 200 Euro fällig - und ich weiss nicht mal ob dass das Problem wirklich löst
- 2) Ihr habt noch eine Idee, die ich komplett übersehen habe
Anmerkung
Alles auf dem letzten Stand, alle Updates gefahren. Ausser der FritzBox sind noch zwei Fritzrepeater 310 im Netz - die laufen auch nicht sehr stabil (könnte ggf. das gleiche Problem sein?).
Aber ein Abschalten der Repeater bringt auch nichts. Wie oben schon gesagt, mit dem (leider nun defekten) TP Link lief der ganze Krempel. Ich habe mich übrigens auch
mal auf dem Modem eingeloggt, da ist auch keine DHCP Funktion o.ä. eingeschaltet - das Ding ist also offenbar im reinen Modem-Modus...
Mein Hauptproblem ist die Geschwindigkeit von QuickConnect, sowie dessen Stabilität und Sicherheitsbedenken, von denen ich hier immer wieder lese. Ausserdem gings ja vorher
und ich würde mich echt über eine Lösung freuen.
Ich hoffe, ich habe das Problem ausreichend beschrieben.
Danke vorab für Eure Mühen
Setup:
Problem:
Anliegen
Anmerkung
