DSM 6.x und darunter DS115J - Poweroff ohne Grund ?
StonePat
26. Apr 2016
Hallo liebes Forum,
seit einiger Zeit lese ich nun schon zu den Problemen mit DSM 6 bei euch mit, aber leider habe ich noch nichts gefunden, dass zu meinem Problemfall passt.
Meine DS115j schaltet sich jede Nacht um 3 Uhr aus mit der Begründung es müsse ein Update installiert werden. Es liegen aber gar keine Updates an. Die Log-Datei dazu sieht so aus :
Apr 21 02:59:10 Synology synoupgrade: system_sys_init.c:90 synopoweroff: System is going to poweroff
Apr 21 02:59:12 Synology kernel: [40686.865748] init: synonetd main process (1176) killed by TERM signal
Apr 21 02:59:12 Synology kernel: [40686.937554] init: synostoraged main process (3759) terminated with status 15
Apr 21 02:59:12 Synology kernel: [40686.999686] init: synocgid main process (4332) killed by TERM signal
Apr 21 02:59:12 Synology kernel: [40687.064070] init: hotplugd main process (4454) killed by TERM signal
Apr 21 02:59:12 Synology kernel: [40687.346623] init: smbd main process (8176) killed by TERM signal
Apr 21 02:59:13 Synology syno_poweroff_task: System is acting poweroff.
Apr 21 02:59:15 Synology kernel: [40689.911536] init: nmbd main process (8077) killed by KILL signal
Apr 21 02:59:21 Synology synopkgctl: resource_api.cpp:231 Release pam-config for HyperBackupVault when 0x0000 (done)
Apr 21 02:59:21 Synology dsmbackup: dsmbackup.cpp:157 cancel all failed, queue error = 503
Apr 21 02:59:41 Synology synopkgctl: resource_api.cpp:231 Release pam-config for SurveillanceStation when 0x0000 (done)
Apr 21 02:59:44 Synology kernel: [40718.515834] init: Disconnected from D-Bus system bus
Apr 21 02:59:47 Synology synoiscsiep: iscsi_stop_all.cpp:199 Successfully stopped iSCSI service.
Apr 21 02:59:49 Synology root: Check device busy: passed
dsmbackup meldet den Fehler, weil ich schon die externe Festplatte unter Verdacht hatte und diese zum testen abgesteckt habe.
Wie kann ich am geschicktesten Vorgehen ?
Vielen Dank im Voraus
Pat
Willkommen im Forum!
Nur wegen "synoupgrade" im Logfile: Hast Du das automatische DSM-Update aktiviert, was vielleicht zu dem Zeitpunkt ein Update mit nachfolgendem Reboot eingespielt hat? Welche DSM-Version nutzt Du?
StonePat
26. Apr 2016
Hallo dil88,
Installierte DSM Version ist "DSM 6.0-7321 Update 3".
In den Update Einstellungen ist aktiv " Neuester DSM und alle Updates".
Der unterste Punkt "Automatisch nach DSM-Updates suchen" ist nicht aktiv.
Es sind sonst auch keine Befehle im Aufgabenplaner gespeichert.
Und wie siehts unter Energieoptionen mit dem Zeitplan aus oder gibts den bei einer 115j gar nicht? Hast Du vielleicht das Paket Advanced Power Manager installiert?
StonePat
26. Apr 2016
Die interne Festplatte wird gerade gar nicht in den Ruhezustand geschickt, die Externe ( die gerade auch nicht angeschlossen ist ) nach 20 Minuten.
Anwendungen gestalten sich wie folgt :
Hyper Backup - Läuft
Hyper Backup Vault - Angehalten
PHP 5.6 - läuft
Speicher-Analysator - läuft
Surveillance Station - läuft ( insgesamt 4 Kameras )
Text-Editor - läuft.
Von einem "Advanced Power Manager" keine Spur.
Es geht nicht um den HD-Ruhezustand. Man kann die DS zu auswählbaren Zeiten herunterfahren und starten lassen. Ich meine aber, mich zu erinnern, dass es diese Funktion bei 115j und 214se nicht gibt. Vielleicht siehst Du sie deshalb nicht. In dem Fall entfällt auf jeden Fall die Idee und ich habe keine mehr.
StonePat
26. Apr 2016
Du hast recht gehabt. Ich habe gerade einen Blick auf die DS211 geworfen, die als Sicherung der DS115j dient. Dort gibt es den Energie-Zeitplan.
Gibt es irgendwie eine Art das Herunterfahren generell zu verbieten ?
Eigentlich läuft es umgekehrt: Es gibt kein Herunterfahren, dass man nicht manuell oder über explizite TImer-Vorgaben auslöst. Aber ich weiß, was Du meinst, denke aber, dass man eher die Ursache finden muss für dieses Verhalten. Habe da aber nur noch den Rat, ein Ticket bei Synology aufzumachen.
irvin65
21. Dez 2008
Bei mir das gleiche.
Die Synology schalte sich um 02:00 h aus.
Ich habe keine Einstellung im Energie-Zeitplan.
Ich hatte den "Advanced Power Manager" installiert, damit gespielt, und wieder deinstalliert.
Ich vermute, dass da bei mir eine Einstellung "hängen geblieben ist".
Bin auf der Suche.
viele Grüße
Irv
DS411j
DSM 6.0-7321 Update 6
Dann richte einmal eine Start- und eine Stoppzeit ein, starte die DS neu und nimm sie dann wieder heraus.
StonePat
26. Apr 2016
ich habe mal zum Test mein NAS komplett platt gemacht und hatte den Fehler danach immer noch. Da die DS115j bei mir aber u.A. die Überwachungskamera aufzeichnet, bin ich zum nächstbesten Geschäft gegangen, hab mir eine neue DS115j geschnappt, die Festplatte umgeschraubt und gedacht das Thema hätte sich erledigt.
Pustekuchen, am nächsten Tag war das NAS zur selben Zeit aus. Ich habe dann die Festplatte getauscht und DSM darauf neu eingerichtet.
Jetzt läuft das NAS seit einigen Tagen ohne Probleme durch....
Die Festplatte habe ich dann am Rechner komplett formatiert und wieder in die alte DS115j eingesetzt. DSM installiert und pünktlich um 2 war sie wieder von alleine aus.
Dann habe ich eine alte Festplatte genommen, formatiert und in die alte DS eingesetzt. Seither läuft auch die alte DS ohne Probleme durch.
Lange Rede, kurzer Sinn :
Irgendwas muss um 2 Uhr in der Nacht anfangen auf der Festplatte zu werken und das führt dann zum Absturz.
Leider ist die Log-Datei keine wirkliche Hilfe. Die verbaute Festplatte war übrigens von Seagate.
Vielleicht ist ein Firmwareupdate für die Festplatte die Lösung.
Schönes Wochenende
Pat
