Nummer Serie DS116 sehr merkwürdiges Netwerkproblem
Tomcat4eva
28. Sep 2013
seit heute habe ich mit meiner fast neuer DS116 ein massives und merkwürdiges Netzwerk problem.
Die DS ist nur an dem 100MBit Ports von meinem Router auffindbar und benutzbar.
Sobald ich sie an einem Gb Port anschließe - blinkt nur LAN Leuchte in zeitlichen Abständen jeweils 3 mal - DS ist nicht auffindbar. Sobald ich sie an den 100Mbit Port umstecke - alles wieder ok.
Was gemacht wurde:
- Router (Fritzbox 7362 SL (UI) von 1&1) mehrfach neugestartet
- Kabel hin und her getauscht - merkwürdigerweise hat das ein mal geholfen :eek:und dann nicht mehr
- am Netzwerkeinstellungen von der DS wurde nichts gemacht.
- Am Netzwerkeinstellungen des Routers auch nichts (Manchmal zeigt die Fritz OS (06.50 die neueste) die DS schon an wenn sie am 1Gb Port angeschlossen ist - auffindbar ist sie deswegen trotdem nicht.)
- Ip adresse wurde von dynamisch auf statisch getauscht und zurück - ohne Ergebniss
- Und on Top kommt - wenn ich einen Switch an den 100Mbit Port hänge und die DS an den Switch - ist sie trotdem nicht auffindbar
- Die Netzwerkeinstellungen und admin PW habe ich bebenfalls schon zurückgesetzt.
So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende - die DS am 100 Mbit Port zu betreiben macht heutzutage ja gar keinen Sinn..
Am Router wird wohl nicht liegen - wenn ich meinen Rechner an die besagten Ports hänge funktionieren sie einwandfrei...
Für vor- und Ratschläge wäre ich sehr dankbar
Grüße
Daniel
P.S.: vor ein paar Tagen seit der Anschaffung lief die DS sogar hinter einem 100Mbit switch - es war ihr egal.
Und noch was - ich habe einige Pakete deaktiviert weil ich dachte sie verhindern die Hibernation - unter anderem auch PHP 5.6 - der ist aber jetzt wieder an
Hardware und OS:
DS116 OS:6.0.2-8451 update 7
Router FritzBox 7362SL (UI) OS: 6.50
Rechner Win7
Du solltest ein Ticket bei Synology aufmachen.
bananie
14. Dez 2015
Mal ein anderes Netzwerkkabel versucht?
justone
16. Dez 2016
Deine Fritzbox zeigt dir bei Diagnose>Funktion aber schon das der der verwendete Port der Fritzbox im "Power Modus" konfiguriert ist? also GB und nicht 100MBit?
swiftnik2000
25. Mrz 2013
Ich habe seit Januar diesen Jahres auch mit der DS116 ein ähnliches Problem.
Beim starten legt die DS 116 das GESAMTE heimische Netzwerk lahm, d.h. es sind keinerlei Aktionen auf den heimischen Clients (Windows 10) im LAN/Internet möglich bzw. der Browser Edge/Chrome lässt sich gar nicht erst starten.
Verkabelung ist alles Gigabit, Router Fritzbox 7362 SL FW 6.50. Es wurden verschiedene LAN Kabel benutzt, der TP LINK Switch gegen Netgear und einen anderen TP-Link getauscht, die Fritzbox neu gestartet. DSM wurde mehrfach neu installiert. Keine Abhilfe. Das Problem tritt jedoch nicht bei jedem Start der DS116 auf. Wenn man die DS116 vom Netz nimmt ist das LAN nach ein paar Minuten wieder in Ordnung (d.h. benutzbar).
Liegt hier ein Hardwareproblem vor? Habe im Netz noch eine DS216J laufen, die schnurrt ohne Probleme. Beide DSen haben feste unterschiedliche IP`s. Auf der DS116 läuft nur Hyperbackup Vault.
loutriju
23. Jan 2011
Habe auch das gleiche Problem wie Tomcat4eva.
Meine DS116 läuft an der FB 7362 SL auch nur am 100 Mbits-Anschluss. Habe letzte Woche einen neuen Router (FB 7560 mit vier 1Gbits-Anschlüssen) gekauft, den ich aber wegen des gleichen Problems wieder zurückschicken muss.
Seidem läuft die DS116 wieder an der 7362 SL am 100-Mbits-Port.
Was ist los?
braindrain
01. Apr 2015
Wenn das gleiche Problem am anderen Router ebenfalls auftritt, liegt doch die Vermutung nahe, dass nicht der Router, sondern das NAS einen Defekt hat.
ich hätte den Router behalten und, wie von dil88 (und in einem anderen Thread von Tommes) empfohlen ein Ticket bei Synology geöffnet.
Oder kurz: nicht der Router, sondern das NAS ist kaputt.
loutriju
23. Jan 2011
Habe bereits meine erste DS116 (gleiches Problem) zurückgeschickt. Das gleiche Phänomen mit der zweiten (nagelneuen) DS116. Mittlerweile habe ich mich damit abgefunden, fände es aber schön, wenn der Grund bekannt wäre.
braindrain
01. Apr 2015
Das ist allerdings etwas seltsam. Im anderen Thread war das Problem nach NAS-Tausch erledigt. Hattest Du auch das Netzteil getauscht? Und ruhig mal alle Netzwerkkabel tauschen.
Besser wäre es dennoch gewesen, wenn Du den Router behalten hättest.
