DSM 6.x und darunter DS118 immer morgens nicht erreichbar.
gule66
16. Nov 2017
ich habe ein Problem mit meiner DS118. Die DS läuft tagsüber problemlos. An jedem Morgen ist sie über Webaufruf nicht erreichbar. PING geht aber. Es hilft dann nur ein Reset und sie läuft wieder.
Was habe ich bislang unternommen:
- Netzwerkkabel getauscht
- DS unmittelbar an Fritz-Box gehangen und alternativ über Switch
- IP-Adresse fest außerhalb DHCP
- Erweiterter SMART-Test ohne Fehler
- Energie-Optionen ausgeschaltet
- DS 6.2.3 installiert
Kann die DS hardwaremäßig das Problem sein?
Bringt eine Neuinstallation was?
Danke gule66
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Willkommen im Forum.
Wie ist der LED Status wenn du sie nicht erreichen kannst.
Leutet da irgendwas vorne oder ist die komplett aus?
Läuft der Lüfter?
Bitte nicht vergessen, die DS118 ist eine der wenigen welche den Lüfter abschaltet so lange die CPU, MB und HDD kühl genug sind.
Vorausgesetzt du hast den letzten untersten Punkt 4 im DSM ausgewählt.
gule66
16. Nov 2017
Hallo, von außen sieht alles ganz normal aus. Es scheint, dass die DS schwer beschäftigt ist. Der Lüfter Ist Unauffällig. Gerade jetzt lässt sich die DS nicht herunterfahren. VG Gule66
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
ah ok, nun die DS118 hat ja nur eine HDD und dementsprechend hoch ist dann die Last auf dem Volume.
Kannst du mal nachsehen im Ressourcenmonitor was deine DS118 gerade macht?
DSM > Hautpmenü > Ressourcen-Monitor anklicken
Links Leistung und Register "Überblick", oft kann man dort schon sehen wo eine hohe Belastung im Augenblick anliegt und dann das entsprechende Register für Details öffnen, bzw. links Prozesse auswählen und schauen was sie gerade macht.
Möglicherweise ist eine monatliche Kosistenzprüfung im Aufgabenplaner hinterlegt und/oder SMART Test usw. und der läuft jetzt gerade. Das würde die "Trägheit" deiner DS118 erklären.
gule66
16. Nov 2017
Die Ds ist ja leider gar nicht erreichbar, obwohl man sie anpingen kann.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Verstehe, dann lass sie jetzt mal so laufen damit sie das was sie da jetzt gerade tut auch beenden kann.
Möglicherweise läuft da eine Indizierung, HDD Prüfung usw.
Wie gesagt bei den 1bay ist halt die Problematik das sich alles auf dieser einen HDD abspielt und nichts "aufgeteilt" werden kann auf die anderen HDDs.
Wenn du wieder auf die DS ins DSM kommst, dann schau in den Aufgabenplaner ob da SMART Test eingetragen sind. Ich hatte bisher bei jedem DSM Update einen neuen Eintrag für SMART Test der HDDs die ich manuell/händisch deaktivieren/löschen musste, da durch die Updates bereits 4 Zeilen eingetragen waren.
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Aufgabenplaner > wenn da bei dir mehrere Zeilen mit SMART Test sind, dann entweder den blauen Haken in der Spalte "Aktiviert" entfernen UND RECHTS OBEN AUF SPEICHERN KLICKEN!
Sonst wird die Einstellung nicht übernommen! Oben zwischen "Aktion" und "Einstellungen", da dazwischen ist die Schaltfläche "Speichern". Die muss jedesmal angeklickt werden, wenn man eine Änderung vorgenommen hat.
Nimmst du nur die Änderung vor OHNE Speichern, dann ist das Wirkungslos weil die neuen Einstellungen von deiner DS nicht "angenommen" wurden.
