DS1511+ Datenrettung
thison
30. Okt 2024
Hallo Zusammen!
Leider hat sich der sehr alte DS1511+ unserer Arbeitsgruppe verabschiedet.
Im Gunde genommen sind die gemounteten Platten verschwunden und der Synology war nicht mehr pingbar.
Da wir nicht genau wussten wor das Problem liegt haben wir in einem überhasteten Versuch die Daten zu retten alle Platten an ein ubuntu system gehangen.
sudo fdisk -l
Device Boot Start End Sectors Size Kn Type
dev/sdf1 256 4980735 4980480 2,4G fd Linux RAID-auto detection
/dev/sdf2 4980736 9175039 4194304 2G fd Linux RAID-auto detection
/dev/sdf3 9437184 3907015007 3897577824 1,8T f W95 Erw. (LBA)
/dev/sdf5 9453280 3907015007 3897561728 1,8T fd Linux RAID-auto detection
Das partitioning ist identisch zu sdb, sdc, sdd and sde.
sudo mdadm --examine /dev/sdb5
mdadm: No md superblock detected on /dev/sdb5.
sudo mdadm --examine /dev/sdc5
mdadm: No md superblock detected on /dev/sdc5.
sudo mdadm --examine /dev/sdd5
mdadm: No md superblock detected on /dev/sdd5.
sudo mdadm --examine /dev/sde5
/dev/sde5:
Magic : a92b4efc
Version : 1.2
Feature Map : 0x1
Array UUID : 716f3a64:7c8f600b:7579639b:82edb7a4
Name : saruman:2 (local to host saruman)
Creation Time : Mon Oct 28 14:23:24 2024
Raid Level : raid5
Raid Devices : 4
Avail Dev Size : 3897297536 (1858.38 GiB 1995.42 GB)
Array Size : 5845945344 (5575.13 GiB 5986.25 GB)
Used Dev Size : 3897296896 (1858.38 GiB 1995.42 GB)
Data Offset : 264192 sectors
Super Offset : 8 sectors
Unused Space : before=264112 sectors, after=640 sectors
State : clean
Device UUID : cb32c3bf:e98b4c03:2be917da:130c91b4
Internal Bitmap : 8 sectors from superblock
Update Time : Wed Oct 30 11:12:24 2024
Bad Block Log : 512 entries available at offset 16 sectors
Checksum : f920f7f5 - correct
Events : 5691
Layout : left-symmetric
Chunk Size : 512K
Device Role : Active device 3
Array State : AAAA ('A' == active, '.' == missing, 'R' == replacing)
sudo mdadm --examine /dev/sdf5
/dev/sdf5:
Magic : a92b4efc
Version : 1.1
Feature Map : 0x0
Array UUID : 156f16f2:3839c766:ce9ef666:f46901aa
Creation Time : Wed Mar 2 12:38:54 2011
Raid Level : raid5
Raid Devices : 5
Avail Dev Size : 3897561464 (1858.50 GiB 1995.55 GB)
Array Size : 7795122688 (7434.01 GiB 7982.21 GB)
Used Dev Size : 3897561344 (1858.50 GiB 1995.55 GB)
Data Offset : 264 sectors
Super Offset : 0 sectors
Unused Space : before=192 sectors, after=120 sectors
State : clean
Device UUID : f459929f:4c8393a3:50ef2d39:b19dbd05
Update Time : Wed Oct 30 11:16:26 2024
Checksum : 77121065 - correct
Events : 1025035
Chunk Size : 64K
Device Role : Active device 1
Array State : .A... ('A' == active, '.' == missing, 'R' == replacing)
Powertower_NAS:2 is der korrekte Name des Arrays wird aber nur in einem der 5 hard drives erkannt.
Whenn ich versuche sie zu einem Array zusammenzufügen:
sudo mdadm --assemble --run /dev/md2 /dev/sde5 /dev/sdc5 /dev/sdb5 /dev/sdd5 -vv
mdadm: looking for devices for /dev/md2
mdadm: No super block found on /dev/sdb5 (Expected magic a92b4efc, got 00000000)
mdadm: no RAID superblock on /dev/sdb5
mdadm: /dev/sdb5 has no superblock - assembly aborted
Irgendwer eine Idee wie ich die Daten retten kann?
Vielen Dank für eure Mühen.
metalworker
25. Apr 2023
Reaktionen: dil88
thison
30. Okt 2024
Kein Backup vorhanden. Das ganze System existierte schon weit vor meiner Zeit. Backups wurden nie erstellt.
Anleitung bin ich so gut wie alle durchgegangen.
cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md2 : inactive sdf5[6](S)
1948780732 blocks super 1.1
md127 : inactive sde5[4](S)
1948648768 blocks super 1.2
unused devices: <none>
Die Tatsache, dass die Platten sind ich selben array sind scheint das Problem zu sein.
sudo mdadm --detail /dev/md2
[sudo] Passwort für neuro:
/dev/md2:
Version : 1.1
Raid Level : raid0
Total Devices : 1
Persistence : Superblock is persistent
State : inactive
Working Devices : 1
Events : 1025035
Number Major Minor RaidDevice
- 8 85 - /dev/sdf5
Powertower_NAS:2 war der ursprüngliche Synology
sudo mdadm --detail /dev/md127
/dev/md127:
Version : 1.2
Raid Level : raid0
Total Devices : 1
State : inactive
Working Devices : 1
Events : 5691
- 8 69 - /dev/sde5
saruman ist das ubuntu System
maxblank
25. Nov 2022
Wenn die Daten wichtig sind und es kein Backup gibt, direkt mit den „Spielereien“ aufhören und ab zur Datenrettung. https://www.ontrack.com/de-de/
Sind das geschäftliche Daten?
metalworker
25. Apr 2023
Wie man da kein Backup haben kann ist mir ein Rätsel.
Und war das als Raid0 aufgebaut ?
Aber ansonsten gebe ich da maxblank recht
thison
30. Okt 2024
Nachvollziehen kann ich das auch nicht ganz.
Es war als Raid5 aufgebaut wenn ich richtig informiert bin.
maxblank
25. Nov 2022
Wie viele Platten waren im NAS gesteckt? Wenn es fünf waren, fehlt eine.
thison
30. Okt 2024
Es sind 5 Platten: sdb,sdc,sdd,sde und sdf
sdX1,2,3,5 sollten die Partitionen sein.
metalworker
25. Apr 2023
nochmal die Frage , sind es kritische Daten ?
Und was hat denn eigentlich nen Reset der Synology gemacht?
Ging da gar nichts mehr ? also alle lampen aus?
So nen Raid5 zusammen zu bauen ist durchaus nicht so ganz einfach
thison
30. Okt 2024
Die Daten sind aus mehreren Aspekten kritisch. Ich bin mir nicht einmal sicher ob eine Datenrettung von einem externen Unternehmen erlaubt ist aufgrund von Datenschutz.
Wir konnten den Synology reseten. Aber auch dort werden unterschiedliche Speicherpools angezeigt. Ein Pool wird als 'Abgestürtzt' angezeigt.
Darüber hinaus wird eine der Drives auch als beschädigt angezeigt (xxx Segmente).
maxblank
25. Nov 2022
Dann hole einen Dienstleister, der sich damit auskennt. Alles was du jetzt machst, macht es nur schlimmer.
metalworker
25. Apr 2023
Aber du weist auch nicht sicher wie genau der Speicherpool aufgebaut war.
Alles echt verdammt schwierig an der stelle.
Wenn es Kritische Daten dann kommmst um nen Dienstleister nicht drum herum.
Wenn du ni gerade nen kleinen Laden um die Ecke nimmst , sonst ein richtigen . Dann ist auch der Datenschutz kein Problem.
Wenn Sich da in der Firma niemand ums Backup kümmert und da soo grob Fahrlässig handelt.
Dazu mit noch so ner alten Büchse. Sorry . Da musst der halt durch.
maxblank
25. Nov 2022
Wo ist denn der Firmensitz?
