DS1621+ Lüfter läuft durchgehend
OnkelSimu
03. Feb. 2015
Ich habe eine neue DS1621+ und wundere mich, dass die Lüfter durchgehend langsam laufen.
Es ist kein Rechner im Netzwerk eingeschaltet und externer Zugriff via Dyndns ist noch nicht eingerichtet. Quickconnect habe ich allerdings eingeschaltet.
Bis jetzt habe ich nur Daten drauf geschoben und die Apps Photos, Note, Protokoll Center, Audio und Video Station installiert.
Letzte (Audio & Video Station) habe ich schon gestoppt. In den Photos-Ordnern liegen noch keine Bilder.
Ist es normal das die Lüfter im standby laufen, bzw. ist die DS überhaupt im Ruhemodus?
Bei den größeren DSen laufen die Lüfter ständig, auch im HDD-Standby, aber halt langsamer. Nur bei den kleinen J-Modellen gehen sie komplett aus.
kann man von hier aus schlecht sehen, was sagen denn die LED's ?
Festplattenschacht-LEDs leuchten durchgehend grün. LAN1 blinkt grün (hier ist auch das Netzwerk angeschlossen)
Also ist die DS im Standby und es ist ganz normal das die Lüfter laufen?
Bei meiner alten DS415play waren die Lüfter im Standby immer komplett aus.
Danke auf jeden Fall schon für eure Antworten!
Bei der DS1621+ weiß ich's nicht. Bei meiner DS415+ leuchtet im HDD-Standby nur noch die LED im Einschalttaster dauerhaft blau, alle anderen (Front-)LEDs sind aus. Aber das ist wohl Modell- und DSM-Versionsabhängig. Die Lüfter drehen dabei langsam weiter, da ja die CPU noch etwas Kühlung braucht, es werden ja nur die Platten heruntergefahren. Bei den kleineren Modellen (mag sein, dass da eine play mit dazu gehört) reicht dafür die normale Luft-Zirkulation im Gehäuse.
Ich vermute mal bei der 1621 gehen auch die LED's für für die Platten aus, ich weis es aber auch nicht, unter Systemsteuerung > Hardware > Ruhezustand kannst du auch die Protokollierung dazu einschalten
DS1621+ Handbuch Seite 5:
https://global.download.synology.co...year/DS1621+/ger/Syno_HIG_DS1621_Plus_ger.pdf
LED Disk permanent grün = HDD im Leerlauf
Status LED AUS = Hibernation (die HDD befinden sich im Ruhezustand und laufen nicht.
Aber Achtung, kann sich je nach DSM Version auch ändern, aktuell siehe immer hier:
https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/Overview_of_LED_indicator_statuses_during_bootup
So wurde zB die LED-Anzeige während des Kopierens mit USB-Copy schon mehrmals geändert!
Früher bei der DS916+ blinkte die Einschaltled 3x blau 1 Sekunde Pause 3xblau während USB Kopier Vorgang
Jetzt blinkt die Status LED aber abwechselnd im Sekundentatk gelb / grün /gelb /grün während USB Kopier Vorgang.
Bei der RS1221+ im Moment auch, alles grün, nur die Status LED wechselt gelb / grün /gelb /grün während USB Copy Kopiervorgang.
Würde ich nicht machen. Alles was mit Protokollierung (auch an anderen Stellen) zu tun hat, ist der Tod von HDD-Standby.
Mein Lieblingsbefehl, um HDD-Standby zu prüfen, ist
cat /var/log/scemd.log | grep "The internal disks wake up"
auf der Konsole
Die Ausgabe sieht dann etwa so aus
2022-03-11T21:00:42+01:00 DS415 scemd[10882]: event_disk_hibernation_handler.c:47 The internal disks wake up, hibernate from [Mar 11 19:18:35]
2022-03-12T00:00:37+01:00 DS415 scemd[10882]: event_disk_hibernation_handler.c:47 The internal disks wake up, hibernate from [Mar 11 22:30:11]
2022-03-12T01:04:28+01:00 DS415 scemd[10882]: event_disk_hibernation_handler.c:47 The internal disks wake up, hibernate from [Mar 12 00:31:57]
2022-03-12T03:30:02+01:00 DS415 scemd[10882]: event_disk_hibernation_handler.c:47 The internal disks wake up, hibernate from [Mar 12 01:36:34]
2022-03-12T05:30:35+01:00 DS415 scemd[10882]: event_disk_hibernation_handler.c:47 The internal disks wake up, hibernate from [Mar 12 04:05:27]
2022-03-12T07:46:23+01:00 DS415 scemd[10882]: event_disk_hibernation_handler.c:47 The internal disks wake up, hibernate from [Mar 12 06:01:43]
2022-03-12T11:08:13+01:00 DS415 scemd[10882]: event_disk_hibernation_handler.c:47 The internal disks wake up, hibernate from [Mar 12 08:17:12]
2022-03-12T15:00:41+01:00 DS415 scemd[10882]: event_disk_hibernation_handler.c:47 The internal disks wake up, hibernate from [Mar 12 14:30:11]
2022-03-12T16:34:20+01:00 DS415 scemd[10882]: event_disk_hibernation_handler.c:47 The internal disks wake up, hibernate from [Mar 12 15:31:18]
2022-03-12T18:00:41+01:00 DS415 scemd[10882]: event_disk_hibernation_handler.c:47 The internal disks wake up, hibernate from [Mar 12 17:05:22]
2022-03-12T21:00:41+01:00 DS415 scemd[10882]: event_disk_hibernation_handler.c:47 The internal disks wake up, hibernate from [Mar 12 18:52:21]
2022-03-12T22:00:41+01:00 DS415 scemd[10882]: event_disk_hibernation_handler.c:47 The internal disks wake up, hibernate from [Mar 12 21:31:12]
2022-03-12T23:02:46+01:00 DS415 scemd[10882]: event_disk_hibernation_handler.c:47 The internal disks wake up, hibernate from [Mar 12 22:31:22]
Moin,
HDD LED s sind bei mir permanent an.
Lüfter weis ich gar nicht genau: Wenn sie ständig an sind, dann höre ich sie nicht.
Bei mir steht die Lüftersteuerung auf *Kühlmodus*
Gruss
ThoB0
@Kurt-oe1kyw
Das Handbuch macht einen schlauer, vielen Dank! Also meine StatusLED ist aus, was bedeutet das die DS tatsächlich im Ruhezustand der Festplatten ist. Laufende Platten würde man ja auch evtl hören.
@gaerti
Die Lüfter sind auch extrem leise, man spürt aber einen Luftstrom hinter dem Gehäuse.
Vielleicht ist es ja sogar normal, daß die Lüfter immer laufen?
Du kannst das relativ leicht im DSM Überprüfen.
Wenn du im Lüftermodus die üblichen 3 Stufen zur Auswahl hast, Modus Volle Geschwindigkeit, Kühlmodus und Stiller Modus dann laufen die Lüfter IMMER nur mit unterschiedlichen Drehzahlen.
Dies wird bei den meisten Synologys der Fall sein.
Ausnahme sind jene Modelle welchen 4 Stufen zur Auswahl haben, da gibt es dann die zusätzlich 4. Stufe beim Lüftermodus mit dem Namen "Niedriger Energiestatus" ---> all diese Modelle welche dir diesen 4. Punkt im DSM Anzeigen schalten den Lüfter tatsächlich komplett ab wenn alle Temperaturen (HDD, CPU, Mainboard) "kühl" genug sind.
Ansonsten laufen die Lüfter immer.
Hier am Beispiel der DS118, sie ist eines der wenigen Modelle welche tatsächlich den Lüfter komplett Abschalten, der Lüftermodus wird auf die 4. Stufe gestellt, Niedriger Energiestatus:
Ich gehe davon aus, dass die DS1621+ die 4. Kühlstufe "Niedriger Energiestatus" nicht im DSM anzeigt, dh. die Lüfter drehen sich immer, wenn auch langsam.
Also 3 Stufen Lüftermodus: die Lüfter laufen IMMER
4 Stufen Lüftermodus: Niedriger Energiestatus, WENN alle Komponenten kühl genug sind, werden die Lüfter abgeschaltet.
@Kurt-oe1kyw Du hast vollkommen Recht, die vierte Einstellung wird bei der DS1621+ nicht angeboten. Somit ist es also ganz normal, dass wenn die DS schläft die Lüfter langsam laufen. Dann bin ich beruhigt und wieder ein gutes Stück schlauer geworden.
Vielen Dank euch für die Unterstützung (y)(y)(y)
Reaktionen: Kurt-oe1kyw
