Der Quad-Core ist schneller.Je nach laufenden Prozessen ist die AMD Ryzen V1500B mit ihren 4 Kernen und 8 Threads in der RS822+ schneller
Und hat nur einen Watt mehr Verlustleistung, dann lohnt es sch doch gar nicht, den Dual-Core zu holen? Ich habe in meinem Thread mal gelesen, dass die Instructions per Cycle in einem Dual-Core höher sind als beim Quad.1 Watt höhere TDP
Hallo, @Jim_OS hat ja eigentlich schon alles gesagt, ich möchte Dir nur noch was in Sachen Quad Core und VMM mitgeben. Ein Quad Core ist natürlich beim Einsatz einer VM sinnvoll, da Du zb. für die VM 2 CPUs bereitstellen kannst und für den normalen Betrieb noch 2 übrig hast. So beeinträchtigen sich die VM und das System weniger als wenn 2 CPUs beides gleichzeitig bewerkstelligen müssen oder je nur eine zur verfügung haben. VMM ist halt auf einer kleineren DS nicht so prigelnd als mit einer ....xs. Außerdem ist es entscheidend, ob die VM auf einer HDD oder SSD bzw. NVME läuft. Am performantestens ist es schlichtweg auf einer NVME. Aber auch die DS1522+ kann das grundsätzlich so, vorallem mit Linux VMs, daß man damit leben kann. Bei einer Windows 10/11 VM wird es schon eher etwas zäher.Sprechen wir hier vom reinen Datengrab oder von virtuellen Maschinen? @Jim_OS ab welcher Nutzerzahl würdest du das eine oder die andere CPU empfehlen?
Da es diesen Nachtrag bei meinem Antwortposting #23 noch nicht gab: Wenn Du das NAS als klassisches NAS benutzt wird die AMD CPU auf jeden Fall schneller sein als die Cortex CPU. M.M.n. auch wenn es um VM geht. Da Du bei dem bereits erwähnten Zweck auch noch Streaming erwähnt hast: Ja es gibt durchaus Einsatzszenarien wo CPUs die eher (nur) für solche Zwecke ausgelegt sind (z.B. Amlogic S922X usw.) im Streaming-Bereich ggf. Vorteile hätten. Wie das mit der Cortex CPU aussieht kann ich Dir nicht sagen.Auf meinem derzeitigen Einplatinencomputer (Odroid N2+) läuft Nextcloud (als noch ersatz für fehlendes NAS) mit Quad-core Cortex-A73 und Dual-core Cortex-A53 und mit einer GPU: Mali-G52 GPU.
Das in meinem "billig"- Setting deutlich mehr Cores verbaut sind und zusätzlich noch eine iGPU existiert, habe ich wirklich sorge, dass ich mit dem DS1522+ womöglich Performance unzufrieden sein könnte (Transcoding; Multi-Cores), was meint ihr?
Wenn du damit die Aussage von mir meintest. Da habe ich nur den Quad Core Celeron der 423+ mit dem Dual Core Ryzen der 923+ verglichen. In dem Fall stimmt es, dass letzterer eine höhere IPC hat. Das gilt aber nicht pauschal. In dem Fall ist das so, weil der Celeron eben einfach die schwächere CPU istInstructions per Cycle in einem Dual-Core höher sind als beim Quad
