DS1815+ gestorben - Austausch? Kosten?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ein
cat /proc/cpuinfo
sollte da Auskunft geben.
heino
11. Apr 2008
Log dich per SSH ein und führe folgenden Befehl aus:
cat /proc/cpuinfo
Da hat es dann eine Zeile mit "stepping", in der C0 stehen sollte oder B0.
Der Verkäufer konnte oder wollte mir nicht sagen ob die verbaute CPU diesen Fehler nicht mehr hat, habe die 1517+ nicht genommen und jetzt auf die 1618+ gewechselt.
Leider kann ich jetzt meine 2x4GB DDR3 Arbeistspeicher in der 1618+ nicht mehr weiter verwenden. :mad:
FilmKraecker
24. Aug 2018
Danke euch beiden.
Hab nachgeschaut und es steht B0 drin, sollte daher noch die alte sein.
Wurde aber von Synology im November 2018 ausgetauscht.
Naja zum Glück ist noch Garantie bis Dezember 2019 drauf.
heino
11. Apr 2008
Bis vor kurzen lief meine 1515+ auch noch wie geschmiert (die 3 Garantie waren im letzten November abgelaufen), bist es tagelang Probleme beim einschalten gab und irgendwann dann ganz ausfiel.
teamvc
05. Sep 2015
Hat jemand eine Adresse einer Werkstatt die CPU tausche kann?
Meine beiden DS1815+ sind nun auch innerhalb von 2 Wochen dem CPU-Bug erlegen... :-(
Die verlängerte Garantie von 4 Jahren ist gerade rum und Synolog kann wohl nicht mehr helfen.
Nun suche ich nach einer Reparaturwerkstatt die diese CPU austauschen könnte und hoffe auf die Hilfe der Comunity.
Danke schon mal!
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
teamvc
05. Sep 2015
Hallo Götz,
dieses Problem hatte ich von einem Jahr. Ein neuer Transistor hat das Problem gelöst.
Nun ist es offensichtlich die CPU!
Warum soll man die CPU nicht tauschen können?
Ein Entsprechendes Equipment vorausgesetzt ist das doch machbar. Man müsste nur auch an die neue CPU rankommen, ist im Einzelhandel nicht erhältlich...
Und ja, ein Restrisiko ist immer bei so einem CPU Tausch, aber hey, was soll passieren? Kann nicht mehr schlechter werden, ist doch sowieso kaputt.
Risiko eine neue CPU, zahle ich gern für den Versuch!
Traut sich niemand ran? Verstehe ich nicht, der Rest der Box ist wahrscheinlich noch einige Jahre gut...
Puppetmaster
03. Feb 2012
Woher nimmst du denn das Wissen, dass es an der CPU liegt?
teamvc
05. Sep 2015
Mainboard in andere DS1815+ eingebaut, CMOS Batterie abgeklemmt und Spannung auf 0 gebracht, Ram getauscht, Flashmodul von andererm Mainboard eingesteckt...
Was soll es dann noch sein?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Jedes andere Bauteil auf dem Board, inkl. des bereits getauschten Transistors.
Netzteil?
teamvc
05. Sep 2015
Netzteil?
Der Transitor kann es nicht sein, denn das Netzteil läuft.
Und ja, kann natürlich alles sein.
ABER manchmal hat es was mit Wahrscheinlichkeiten zu tun.
Und was lässt dich glauben, dass es etwas anderes ist?
Ich würde sogar ein neues Mainboard kaufen, wenn es eine zu kaufen gäbe...
Dein Antworten sind nicht zielführend. Ich suche nach einer Lösung, nicht nach Smaltalk.
Also, wer hat solches Werkzeug und wer kann diese CPU tauschen?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ok, kein Smaltalk. Ich habe das Werkzeug nicht, und ich habe hier im Forum auch noch von keinem gehört, dass er so etwas macht oder machen ließe.
Matis
28. Mai 2015
Wie bitte kommt man zu dem Rückschluß, dass es der Transistor nicht sein kann, weil das Netzteil läuft?
Also Deine Fehlersuche widerspricht sich an manchen Ecken ganz gewaltig.
Ich würde als erstes den CPU-Fix Widerstand einlöten und den Transistor tauschen oder zumindest durchmessen, nachdem klar ist ob das Netzteil defekt ist oder nicht.
Man kann auch blindwütig das komplexeste und teuerste Bauteil zuerst tauschen. Nur Sinn machen tut das keinen.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Nicht zielführend, hast du doch gelesen.
Auto springt nicht an, also ist der Motor kaputt und muss getauscht werden. Das hat was was mit Wahrscheinlichkeiten zu tun ...
Gebrauchte Mainboards gibt's so ab 550€, muss man dann halt das Gehäuse abmachen.
Da ich ansonsten auch nichts weiter beitragen kann hier, bin ich dann mal weg.
Matis
28. Mai 2015
.... und dann ist die CPU getauscht und wenn es immer noch nicht läuft, weil z.B. der Transistor wieder defekt ist, dann ist der schuld der die CPU nicht richtig tauschen konnte?
Fehlersuche braucht Systematik und eine gewisse Kenntnis von Elektronik.
95% der Annahmen, die getroffen werden sind falsch.
Aber wenn man es eh besser weiß obwohl man eigentlich gar keine Ahnung hat, hätte man sich auch das Fragen sparen können.
