DS1815+ Migration auf gleiches DS1815+
Raindancer2204
04. Jul 2010
und zwar habe ich eine Frage bezüglich der DS1815+ da diese für mich immer noch ausreichend ist.
Wenn ich meine Festplatten 1 zu 1 auf die gleichen Festplatteschächte in einem neuerem DS1815+ umbaue, muss ich dann über den Migrationsassistent gehen?
Oder Bootet das System ohne Probleme an da es die gleiche HW ist?
Hintergrund ich überlege mir noch eine Ersatz DS1815+ zu holen.
Vielen Dank
Es könnte sein, daß die neue DS1815+ einen anderen DSM Stand hatte. In diesem Fall wird es halt zu einem DSM Update kommen.
Aber ansonsten extra Migrationprogramm brauchst Du nichts.
HDDs umstecken und einschalten.
Beobachten was passiert.
Ein aktuelles Backup Deiner Daten solltest Du in jedem Fall anlegen, falls Deines nicht aktuell sein sollte.
Reaktionen: maxblank
maxblank
25. Nov 2022
Und falls ein Hinweis bei der DSM-Installation kommt, dass Daten verloren gehen, abbrechen.
Vorher Screenshot erstellen, hier posten und nachfragen.
Nochmals in aller Deutlichkeit: ein funktionierendes und getestetes Backup ist eigentlich Pflicht bei einer solchen Migration, wenn die Daten wichtig sind!
Reaktionen: wegomyway und Benie
Wurde bei den DS1815+ der Intel Bug schon gefixed?
Reaktionen: dil88 und Benie
Ein guter Gedanke! 😊
Raindancer2204
04. Jul 2010
Ich habe meine DS jetzt zur Reparatur fertig gemacht. Weis es nicht genau ob der Bug da schon gefixt ist. Aber nochmal zum Verständnis da die DS1815+ auf dem neuen DSM 7.1.1 Update 7 war.
Schreibt die synology da was in den "Plattenheader"? oder Bootloader? der Platten.
Normalerweise ist doch die Hardware 1 zu 1 identisch oder? :) Platten 1 zu 1 auf die gleichen Schächte umstecken und schauen was passiert? Oder wird mit dem DSM Update auch eine ART Bios geflasht.....
Euch noch ein Gutes neues nachträglich.
Ich bin da kein Fachmann dafür, aber DSM hinterlegt auf jeden Fall die zuletzt installierte Version des DSM auf der DS.
Auf den HDDs ist ja die zuletzt installierte DSM Version eh vorhanden.
Wenn auf beiden DS die gleiche DSM Version installiert war, passiert an dieser Stelle eher nichts an Update.
DaveR
30. Mrz 2022
2 possible things can happen when you boot the "new" DS1515+ and find it with Synology Assistant.
  1. It will ask if you want to do a drive migration. Answer yes and 30 seconds later it will boot up with your data still there.
  2. Or if the "new" NAS has older software it won't recognise the drives as being from a Synology and will want to a new setup. Do NOT answer yes.
In case 2 you would need to:
  1. Shut it down.
  2. Remove ALL your drives.
  3. Insert any old empty spare drive.
  4. Boot the NAS.
  5. Open Synology Assistant.
  6. Do the new setup.
  7. Log in and check that the DSM version is 7.1.1 Update 7. If it's not then update it.
  8. Shut down the NAS and remove the spare drive.
  9. Insert your DS1515+ drives.
  10. Boot the NAS.
  11. Open Synology Assistant.
  12. Do the drive migration.
