+-Serie DS1815+ verschwundene LAN Ports
Stain
10. Jul 2014
ich habe seid dem letzten Update ein Problem mit meinem DS1815+.
LAN Port 1 und 2 sind verschwunden. Sie werden sowohl im DSM nicht mehr angezeigt auch werden sie nicht mehr vom Switch als Aktiv erkannt wenn ein Kabel angeschlossen ist.
Die Ports waren vor dem Update zusammen geschaltet (link aggregation) ich vermute deshalb sind sie irgendwie aus dem System geflogen. Irgendjemand eine Idee wie ich diese wiederbekomme ohne eine Neuinstallation?
Cairns
08. Mai 2016
Hallo Stain,
ich würde versuchen, einen neuen Bond (link Aggregation) zu erstellen und hoffen, dass im Verlauf dieser Aktion LAN1 und LAN2 wieder ausgewählt werden können.
Anschließend kann man den Bond ja wieder auflösen und damit alle Ports wieder zu "normalen Ports" machen.
Ansonsten hilft der nur noch der Abstieg auf die Linux-Ebene. Dafür bin ich aber der falsche Ansprechpartner...
Viel Glück!
Stain
10. Jul 2014
Hi, leider geht das nicht. Die beiden Schnittstellen werden nicht angezeigt.
Cairns
08. Mai 2016
Hmm,
Du könntest vielleicht versuchen, erst alle Einstellungen zu speichern und dann alle Einstellungen zurückzusetzen.
Wenn dabei auch die Netzwerkeinstellungen zurückgesetzt werden, tauchen die LAN-Ports vielleicht wieder auf.
Alternativ die Box ausschalten, einmal ganz ohne Laufwerke starten, bzw. mit einem alten Laufwerk neuinstallieren (und sehen ob dann die LAN-Ports vorhanden sind).
Anschließend alle Laufwerke in der richtigen Reihenfolge einbauen und dann neu starten. Vielleicht kommt er dadurch in den "NAS-Umzugsmodus", wo meines Wissens die Hardware neu überprüft wird.
Ist aber alles spekulativ, ich habe dazu keine eigene Erfahrung, würde es aber selber so ausprobieren.
Ansonsten hilft imho tatsächlich nur das Neuaufsetzen oder eben die Linux-Kommandozeilenebene.
Viel Glück
Harald
Cairns
08. Mai 2016
@Stain
Hat es geklappt?
Stain
10. Jul 2014
Hi, also ich wollte das Zurücksetzen des NAS wenn möglich vermeiden. Der Synology Support konnte mir auch nicht weiter helfen außer das ich versuchen sollte das NAS zurück zu setzen.
Der Tipp von Fusion hat mich dann aber auf die richtige Spur gebracht.
Im Verzeichnis "/etc/sysconfig/network-scripts/" lagen zwei Dateien mit dem Namen ifcfg-bond0 welche ich einfach mal gelöscht habe.
Daraufhin musste ich die ifcfg-eth0 und ifcfg-eth1 bearbeiten und dort die Zeile "MASTER=bond0" und "SLAVE=YES" löschen. Nach einem neustart wurden beide Ports wieder erkannt.
Danke für die Informationen.
