DS1817+ SSD Cache wird zu heiß
Jens_K
07. Mrz 2014
Hallo!
Ich habe vor kurzem von einer DS415play auf eine DS1817+ migriert - hat auch so erstmal alles wunderbar geklappt.
Das Volume habe ich nach der Migration neu erstellt (vorher ext4, jetzt btrfs).
Eingebaut sind 4 x WD red 6TB und 2 x WS red 3TB.
Zusätzlich habe ich den Hauptspeicher von 2 auf 16GB erweitert sowie eine M2 SATA PCIe Karte mit zwei "Crucial MX500 CT250MX500SSD4 250GB Internes SSD (3D NAND, SATA, M.2 Type 2280SS)" SSDs eingebaut.
Und die letzten beiden Dinger bereiten mir jetzt Kopfzerbrechen.
Sie fungieren als SSD Cache für das neue Volume. Bereits 2 x ist es jetzt schon dazu gekommen, dass die DS runtergefahren wurden, weil eine der SSDs mit 71°C zu heiß wurde.
Das passiert immer dann, wenn eine Windows 10 VM länger als ein paar Stunden aktiv ist.
Die verbauten HDDs dümpeln immer bei ca. 30-35 °C vor sich hin.
Der Lüftermodus steht bereits auf maximale Kühlung.
Der Crucial Support sagt, dass ein Temperaturbereich von 0-70°C normal sei.
71 ist aber leider mehr als 70.
Gibt es irgendwo im DSM eine Einstellung, bei der ich diesen Grenzwert auf z.B. 73 oder 75°C ändern kann (der Crucial Support sagte, 75 wäre auch noch ok)? Gefunden habe ich auf die Schnelle nix.
Oder liegt das Herunterfahren an einer Meldung der SSDs an DSM mit der Überschreitung des Grenzwerts, die ich nicht ändern kann?
Den SSD Cache habe ich jetzt erstmal deaktiviert - die beiden SSDs liegen jetzt bei 48 bzw. 52°C
peterhoffmann
17. Dez 2014
Hast du mal in die scemd.xml geschaut? Dort sind bei kleineren DSen die Temperaturen für die CPU und HDD hinterlegt, sowie ein Shutdown der DS.
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit einen Kühlkörper auf der SSD zu befestigen, der dafür sorgt, dass die Temperatur besser abgeführt wird?
Frogman
01. Sep 2012
Die Shutdown-Temperatur kann man in der /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml einstellen. In jedem Block für den jeweiligen Lüftermodus gibt es eine Zeile in der Form
disk_temperature action="SHUTDOWN" fan_speed="99%40hz">xx...
, wobei xx für die Temperatur steht (bei Dir also wohl 70). Wenn Du das hochsetzen willst, sind aber vermutlich Deine Platten nicht mehr geschützt.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Interessant wäre auch den Inhalt der scemd.xml hier zu posten.
unrealSpeedy
30. Mrz 2016
Welche Temperatur hat denn die andere SSD? Mir erscheinen 70 Grad doch arg zu hoch.
Ich habe zwar eine DS916, jedoch fahre ich sonst eine Ähnliche Kombi, Hauptspeicher aufgerüstet und einen SSD Cache aus 2 SSDs (jedoch 2 Samsung).
Die SSDS pendeln beide trotz hoher Belastung und ständig laufender Windows 10 VM bei 37, maximal 40 Grad.
Mein Lüftungsmodus ist der stille Modus, also der leiseste.
Beste Grüße
NormalZeit
15. Okt 2012
70 °C erscheint mir für eine SSD viel zu hoch.
Habe eine DS918+, die steht im Büro wo es aktuell ca. 25 °C Raumtemperatur hat, die Lüfter sind auf den leisen und stillen Modus eingestellt. Die Festplatten haben eine Temperatur zwischen 34 und 36 °C, die SSDs sind deutlich kühler und liegen unter 30 °C.
Frogman
01. Sep 2012
Man kann zwar grundsätzlich nicht ausschließen, dass hier u.U. eine falsche Temperatur von der SSD gemeldet/ausgelesen wird, doch andererseits kann man allenthalben finden, dass sich Crucial Modelle deutlich mehr Leistung gönnen als Typen anderer Hersteller und damit auch deutlich heißer werden. Wenn dann noch ungünstige Positionierung/schlechte Lüftung hinzukommen, halte ich das nicht für ausgeschlossen, dass man sich der 70 Grad nähert.
Jens_K
07. Mrz 2014
Bitte sehr:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<scemd>
	<fan_config type="DUAL_MODE_HIGH" hibernation_speed="UNKNOWN">
		<disk_temperature fan_speed="06%15hz" action="NONE" period="300" threshold="2">0</disk_temperature>
		<disk_temperature fan_speed="10%20hz" action="NONE" period="300" threshold="2">41</disk_temperature>
		<disk_temperature fan_speed="40%20hz" action="NONE" period="300" threshold="2">45</disk_temperature>
		<disk_temperature fan_speed="99%20hz" action="NONE" period="300" threshold="2">49</disk_temperature>
		<disk_temperature fan_speed="99%20hz" action="ALERT_LED" period="300" threshold="2">58</disk_temperature>
		<disk_temperature fan_speed="99%20hz" action="SHUTDOWN" period="300" threshold="2">61</disk_temperature>
		<m2_temperature threshold="2" period="10" action="NONE" fan_speed="06%15hz">0</m2_temperature>
		<m2_temperature threshold="2" period="10" action="NONE" fan_speed="10%20hz">52</m2_temperature>
		<m2_temperature threshold="2" period="10" action="NONE" fan_speed="40%20hz">56</m2_temperature>
		<m2_temperature threshold="2" period="10" action="NONE" fan_speed="99%20hz">60</m2_temperature>
		<m2_temperature threshold="2" period="300" action="ALERT_LED" fan_speed="99%20hz">68</m2_temperature>
		<m2_temperature threshold="2" period="300" action="SHUTDOWN" fan_speed="99%20hz">71</m2_temperature>
		<cpu_temperature fan_speed="06%15hz" action="NONE" period="30" threshold="2">0</cpu_temperature>
		<cpu_temperature fan_speed="40%20hz" action="NONE" period="30" threshold="2">55</cpu_temperature>
		<cpu_temperature fan_speed="99%20hz" action="ALERT_LED" period="30" threshold="2">85</cpu_temperature>
		<cpu_temperature fan_speed="99%20hz" action="SHUTDOWN" period="30" threshold="2">95</cpu_temperature>
	</fan_config>
	<fan_config type="DUAL_MODE_LOW" hibernation_speed="UNKNOWN">
		<disk_temperature fan_speed="10%20hz" action="NONE" period="300" threshold="2">46</disk_temperature>
		<disk_temperature fan_speed="40%20hz" action="NONE" period="300" threshold="2">50</disk_temperature>
		<disk_temperature fan_speed="99%20hz" action="NONE" period="300" threshold="2">54</disk_temperature>
		<m2_temperature threshold="2" period="10" action="NONE" fan_speed="10%20hz">56</m2_temperature>
		<m2_temperature threshold="2" period="10" action="NONE" fan_speed="40%20hz">60</m2_temperature>
		<m2_temperature threshold="2" period="10" action="NONE" fan_speed="99%20hz">64</m2_temperature>
		<cpu_temperature fan_speed="40%20hz" action="NONE" period="30" threshold="2">60</cpu_temperature>
	</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX5" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="FULL">
	<disk_temperature fan_speed="FULL" action="NONE">0</disk_temperature>
	<disk_temperature fan_speed="FULL" action="NONE">45</disk_temperature>
	<disk_temperature fan_speed="FULL" action="NONE">55</disk_temperature>
	<disk_temperature fan_speed="FULL" action="SHUTDOWN">61</disk_temperature>
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX5" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="FULL">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX510" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="LOW">
	<disk_temperature fan_speed="MIDDLE" action="NONE">0</disk_temperature>
	<disk_temperature fan_speed="HIGH"   action="NONE">48</disk_temperature>
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX510" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX1211" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="LOW">
	<disk_temperature fan_speed="LOW" action="NONE">0</disk_temperature>
	<disk_temperature fan_speed="MIDDLE" action="NONE">48</disk_temperature>
	<disk_temperature fan_speed="HIGH"   action="NONE">58</disk_temperature>
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX1211" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-RX1211" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="LOW">
	<disk_temperature fan_speed="MIDDLE" action="NONE">45</disk_temperature>
	<disk_temperature fan_speed="FULL"   action="NONE">52</disk_temperature>
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-RX1211" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-RX1211rp" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-RX1211rp" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX513" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX513" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-RX1213sas" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="LOW">
	<disk_temperature fan_speed="VERY_LOW" action="NONE">0</disk_temperature>
	<disk_temperature fan_speed="HIGH" action="NONE">45</disk_temperature>
	<disk_temperature fan_speed="FULL" action="NONE">53</disk_temperature>
	<disk_temperature fan_speed="FULL" action="ALERT_LED">55</disk_temperature>
	<disk_temperature fan_speed="FULL" action="SHUTDOWN">58</disk_temperature>
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-RX1213sas" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
Jens_K
07. Mrz 2014
Weiter geht's
<fan_config hw_version="Synology-DX213" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="LOW">
	<disk_temperature fan_speed="ULTRA_LOW" action="NONE">0</disk_temperature>
	<disk_temperature fan_speed="LOW" action="NONE">46</disk_temperature>
	<disk_temperature fan_speed="VERY_HIGH" action="NONE">52</disk_temperature>
	<disk_temperature fan_speed="ULTRA_HIGH" action="NONE">58</disk_temperature>
	<disk_temperature fan_speed="ULTRA_HIGH" action="SHUTDOWN">61</disk_temperature>
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX213" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-RX1214" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-RX1214" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-RX1214rp" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-RX1214rp" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-RX1217" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-RX1217" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-RX1217rp" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-RX1217rp" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-RX415" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-RX415" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-RXD1215sas" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="LOW">
	<fan_module_config order="0" module="0"></fan_module_config>
	<fan_module_config order="1" module="0"></fan_module_config>
	<fan_module_config order="2" module="1"></fan_module_config>
	<fan_module_config order="3" module="1"></fan_module_config>
	<fan_module_config order="4" module="2"></fan_module_config>
	<fan_module_config order="5" module="2"></fan_module_config>
	<fan_module_config order="6" module="3"></fan_module_config>
	<fan_module_config order="7" module="3"></fan_module_config>
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-RXD1215sas" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-RX1216sas" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-RX1216sas" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-RX1217sas" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="VERY_LOW">
    <disk_temperature fan_speed="MIDDLE" action="NONE">40</disk_temperature>
</fan_config>
Jens_K
07. Mrz 2014
Noch was
<fan_config hw_version="Synology-RX1217sas" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="VERY_LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-RX2417sas" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="VERY_LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-RX2417sas" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="VERY_LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX1215" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX1215" period="300" threshold="2" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX517" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="LOW">
	<disk_temperature fan_speed="FULL"   action="NONE">58</disk_temperature>
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX517" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-RX418" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-RX418" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
Jens_K
07. Mrz 2014
Und der Rest
<disk_control>
	<disk model="ALL">APM_255</disk>
	<disk model="ALL">NCQ_ON</disk>
	<disk model="WD30EZRX">DSLEEP_WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD25EZRX">DSLEEP_WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD20EARX">DSLEEP_WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD15EARX">DSLEEP_WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD10EADX">DSLEEP_WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD7500AARX">DSLEEP_WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD30EZRSDTL">DSLEEP_WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD25EZRSDTL">DSLEEP_WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD20EARS">DSLEEP_WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD15EARS">DSLEEP_WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD10EARS">DSLEEP_WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD8000AARS">DSLEEP_WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD7500AARS">DSLEEP_WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD6400AARS">DSLEEP_WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD20EADS">DSLEEP_WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD15EADS">DSLEEP_WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD10EADS">DSLEEP_WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD8088AADS">DSLEEP_WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD7500AADS">DSLEEP_WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD6400AADS">DSLEEP_WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD5000AADS">DSLEEP_WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD3200AACS">DSLEEP_WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="ST32000542AS">DSLEEP_WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="ST31500541AS">DSLEEP_WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="ST31000520AS">DSLEEP_WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="ST3500412AS">DSLEEP_WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD20EVDS" eunit="RX1214">DSLEEP_OFF</disk>
	<disk model="WD5000AAKX" eunit="ALL">NCQ_OFF</disk>
	<disk model="MK1002TSKB">NCQ_OFF</disk>
	<disk model="MK2002TSKB">NCQ_OFF</disk>
	<disk model="HDS723030ALA640">NCQ_OFF</disk>
	<disk model="ST1000NM0033" eunit="RX1214">NCQ_OFF</disk>
	<disk model="ST2000DM001" eunit="RX1214">NCQ_OFF</disk>
	<disk model="ST1000DM003" eunit="RX1214">NCQ_OFF</disk>
	<disk model="ST3000DM001" eunit="RX1214">NCQ_OFF</disk>
	<disk model="ST1000NC000" eunit="DX1215">NCQ_OFF</disk>
	<disk model="ST1000VX000" eunit="DX1215">NCQ_OFF</disk>
	<disk model="ST2000VX000" eunit="DX1215">NCQ_OFF</disk>
	<disk model="ST3000VX000" eunit="DX1215">NCQ_OFF</disk>
	<disk model="ST4000VX000" eunit="DX1215">NCQ_OFF</disk>
	<disk model="ST2000VN000" eunit="DX1215">NCQ_OFF</disk>
	<disk model="ST3000VN000" eunit="DX1215">NCQ_OFF</disk>
	<disk model="ST4000VN000" eunit="DX1215">NCQ_OFF</disk>
	<disk model="ST2000DM001" eunit="DX1215">NCQ_OFF</disk>
	<disk model="ST1000DM003" eunit="DX1215">NCQ_OFF</disk>
	<disk model="ST3000DM001" eunit="DX1215">NCQ_OFF</disk>
	<disk model="WD60EFRX">NCQ_OFF</disk>
	<disk model="WD50EFRX">NCQ_OFF</disk>
	<disk model="ST2000DL003">NCQ_OFF</disk>
	<disk model="ST6000VN0001">TIMEOUT_23</disk>
	<disk model="ST6000NM0024">TIMEOUT_23</disk>
	<disk model="ST6000NM0004">TIMEOUT_23</disk>
	<disk model="ST6000VX0001">TIMEOUT_23</disk>
	<disk model="ST8000NE0001">TIMEOUT_23</disk>
	<disk model="ST8000VN0002">TIMEOUT_23</disk>
	<disk model="MG04ACA50DE">TIMEOUT_23</disk>
	<disk model="MD03ACA400V">TIMEOUT_23</disk>
	<disk model="MG04ACA.*00A">TIMEOUT_23</disk>
	<disk model="MG04ACA600E">TIMEOUT_23</disk>
	<disk model="ST5000DM000">TIMEOUT_23</disk>
	<disk model="WD6002FFWX">TIMEOUT_23</disk>
	<disk model="HUA723030ALA640">TIMEOUT_15</disk>
	<disk model="HDS723030ALA640">TIMEOUT_15</disk>
	<disk model="HUS726060ALE610">TIMEOUT_15</disk>
	<disk model="HUS726060ALA640">TIMEOUT_15</disk>
	<disk model="HUS724040ALA640">TIMEOUT_15</disk>
	<disk model="HUH728080ALE600">TIMEOUT_15</disk>
	<disk model="HDN724040ALE640">TIMEOUT_15</disk>
	<disk model="HUS724040ALE640">TIMEOUT_15</disk>
	<disk model="WD1002F9YZ">SECERA_OFF</disk>
	<disk model="WD2000F9YZ">SECERA_OFF</disk>
	<disk model="WD3000F9YZ">SECERA_OFF</disk>
	<disk model="WD4000F9YZ">SECERA_OFF</disk>
	<disk model="HD204UI">WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="ST2000DL003">WCACHE_OFF</disk>
	<disk model="WD6001FFWX">WD_IDLE_OFF</disk>
	<disk model="WD6001FSYZ">WD_IDLE_OFF</disk>
	<disk model="WD2002FFSX">WD_IDLE_OFF</disk>
	<disk model="WD101KRYZ">WD_IDLE_OFF</disk>
	<disk model="WD8001FFWX">WD_IDLE_OFF</disk>
	<disk model="WD8002FRYZ">WD_IDLE_OFF</disk>
	<disk model="WD100EFAX">WD_IDLE_OFF</disk>
	<disk model="WD101KFBX">WD_IDLE_OFF</disk>
	<disk model="MD04ACA400" eunit="DX513">DSLEEP_OFF</disk>
	<disk model="MD04ACA400" eunit="DX213">DSLEEP_OFF</disk>
	<disk model="WD20EFRX" eunit="DX513">DSLEEP_OFF</disk>
	<disk model="WD20EFRX" eunit="DX213">DSLEEP_OFF</disk>
	<disk model="ALL" firmware="G2010110">NCQ_OFF</disk>
	<disk model="ST.*" internal="yes">EPC_OFF</disk>
	<disk model="SSDSCKKW*">NCQ_OFF</disk>
	<disk model="HUH7210.*AL520." eunit="RX1217sas">HIBERNATION_OFF</disk>
	<disk model="HUH728080AL5200" eunit="RX1217sas">HIBERNATION_OFF</disk>
	<disk model="HUS7260.*AL5210" eunit="RX1217sas" >HIBERNATION_OFF</disk>
	<disk model="ST400FM0053" eunit="RX1217sas">HIBERNATION_OFF</disk>
	<disk model="ST400FM0233" eunit="RX1217sas">HIBERNATION_OFF</disk>
	<disk model="ST2000NM0135" eunit="RX1217sas">HIBERNATION_OFF</disk>
	<disk model="ST4000NM0125" eunit="RX1217sas">HIBERNATION_OFF</disk>
	<disk model="ST6000NM0095" eunit="RX1217sas">HIBERNATION_OFF</disk>
	<disk model="ST8000NM0075" eunit="RX1217sas">HIBERNATION_OFF</disk>
	<disk model="S630DC-*" eunit="RX1217sas">HIBERNATION_OFF</disk>
	<disk model="ST400FM0053" eunit="RX2417sas">HIBERNATION_OFF</disk>
	<disk model="ST400FM0233" eunit="RX2417sas">HIBERNATION_OFF</disk>
	<disk model="S630DC-*" eunit="RX2417sas">HIBERNATION_OFF</disk>
	<disk model="ST12000NM0027" eunit="RX1217sas">HIBERNATION_OFF</disk>
	<disk model="HUH7212.*AL520." eunit="RX1217sas">HIBERNATION_OFF</disk>
	<disk model="ST.*MM0129" eunit="RX1217sas">HIBERNATION_OFF</disk>
	<disk model="ST.*MM0099" eunit="RX1217sas">HIBERNATION_OFF</disk>
	<disk model="ST.*MM0129" eunit="RX2417sas">HIBERNATION_OFF</disk>
	<disk model="ST.*MM0099" eunit="RX2417sas">HIBERNATION_OFF</disk>
</disk_control>
</scemd>
Damit sind die 10.000 Zeichen pro Beitrag nicht überschritten ...
Jens_K
07. Mrz 2014
Das hier sind die beiden SSDs ... wohlgemerkt sind sie seit heute Morgen nicht als Cache aktiv ...
Das ist genau das, was mir spanisch vorkommt ... Eigentlich hätte ich erwartet, dass die SSDs auch bei mir deutlich kühler unterwegs sind.
Jens_K
07. Mrz 2014
Mir auch ...
Die anderen Platten sind zwar warm, aber als heiß würde ich es nicht bezeichnen.
Das Gerät steht im "Hausanschlussraum", wo halt neben dem Sicherungskasten u.a. auch Modem, Switch usw. steht. Neben der DS sind noch 4 externe USB-Platten und eine USV aufgestellt (ok, meine Frau bezeichnet das mittlerweile als "Serverraum") ...
Laut AVM DECT200 Steckdose, an der der ganze Quatsch hängt, sind es dort zwischen 28 und 30°C.
Frogman
01. Sep 2012
Der Eintrag
...<m2_temperature threshold="2" period="300" action="SHUTDOWN" fan_speed="99%20hz">71</m2_temperature>
definiert das Verhalten. Angemerkt sei, dass der Arbeitsbereich für die MX500 laut Spec des Herstellers bis 70 Grad geht - darüber nimmt sie Schaden. Sollte man dann eher nicht hochsetzen.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Wie Frogman schon anführte, es ist der folgende Bereich, der die Lüftersteuerung und Shutdown in Verbindung mit den Temperaturen vom Cache steuert:
Da der Support vom SSD-Anbieter dir die Freigabe für einen etwas höheren Wert gegeben hat, könntest du die 71 z.B. auf 74 ändern und scemd neustarten bzw. die DS rebooten.
Aber, erstens würde es mich sehr wundern, wenn sich die Temperatur zwischen 71 und 73 Grad einpendelt und die 74er Marke nicht reißt, zweitens würde die Lüftersteuerung durch den hohen Wert immer auf voller Geschwindigkeit laufen (Geräuschkulisse), drittens wäre mir bei durchgängig 73° Grad nicht wirklich wohl bei der Sache. Dazu kommt der Umstand, dass bei kurzfristiger Überschreitung (wahrscheinlich im Sommer) sofort die DS einen Shutdown durchführt und nicht mehr erreichbar ist.
Nee, ich finde, da muss eine andere vernünftige Lösung her. Entweder man verbessert die Kühlung (Kühlkörper oder/und Lüfter am SSD) oder am besten gleich die SSDs gegen SSDs eines anderen Hersteller tauschen.
Die Lüfter laufen m.E. bei der Konfiguration schon auf voller Drehzahl ab 60°C SSD-Temperatur
Wenn die Temperatur dann trotzdem auf über 70°C steigt, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass sie auch 74°C knackt, aber probieren könnte man es. Ich würde das Ding vermutlich eher umtauschen, wenn die andere vernünftig arbeitet.
Jens_K
07. Mrz 2014
Das ist meine angestrebte Lösung. Ich habe den Händler angeschrieben, ob ich sie gegen zwei 250GB Samsung EVO 970 tauschen kann (leider etwas teurer, aber allemal sicherer wenn sie denn dann nicht so kuschelig warm werden).
blotto82
14. Mrz 2011
Kann es sein das die PCIe M2 Karte absolut nicht gekühlt wird von den Lüftern? Ich find jetzt auf die schnelle keine Bilder wie das wirklich aussieht wenn die SSDs verbaut sind, aber bei mir im PC mit guter Kühlung wird die Cruicial MX500 im M2 Format auch recht warm mit ca 40°C unter Last.
Ohne Kühlung und Abstand zum MB oder Platine werden die ordentlich heiß, die fangen auch über 70°C übel an zu bremsen. Das machen Samsung und co auch, aber die haben einen Aufkleber der als Kühlkörper fungiert.
Ich würde versuchen einen passenden Lüfter via USB/Netzteil so zu verbauen das der die SSDs kühlt, dann werden die auch keine 70°C mehr erreichen.
mb01
13. Mrz 2016
Vermute auch, dass man die Situation bei einer DS918+ dort nicht mit einer DS1817+ vergleichen kann. Bei der DS918+ sitzen die M.2-SSDs eigentlich ziemlich optimal belüftet in einem "Nebenluftstrom" unten im Gehäuse, mit noch eigenen Luftschlitzen darunter. Bei einer DS1817+ sitzen die ja noch auf einer Adapterkarte im Slot fast ganz außen im Gehäuse, wo allenfalls das Gitter im Synology-Logo seitlich etwas Luft durchlässt, aber kaum direkte Verbindung nach vorne und hinten zu den Lüftern besteht. Zumindest sieht man das so bei der DS1517+ und bei der müsste die Einbausituation ja ähnlich wie bei der DS1817+ sein. Und dass die neuen "kleinen" SSDs meist recht hitzköpfig sind, ist auch kein Geheimnis.
