DS1819+ RAM Erweiterung auf 32GB (2x16GB)
KnutBoerge
14. Mai 2020
ich möchte gern den Arbeitsspeicher meiner DS1819+ erweitern und habe mir 2x16GB Crucial DDR4-2400 SODIMM CL17 (CT16G4SFD824A) zugelegt.
Lt. Herstellerseite auch kompatibel mit der DS1819+ -> https://www.crucial.de/memory/ddr4/ct16g4sfd824a/ct14140771
Wenn ich beide Riegel einbaue funktioniert es nicht, die NAS startet nicht - blaue Lampe blinkt. Das Gleiche passiert, wenn ich nur einen 16GB Riegel einbaue.
Wenn ich aber den Original 4GB + einen 16GB Riegel einbaue funktioniert es. Ich habe dann die 20GB in der Systemsteuerung stehen.
Was mache ich falsch?
Danke für Eure Hilfe.
LSGHRO
30. Nov 2012
du wartest nicht lange genug! Die RAM funktionieren. kann beim ersten Speichertest bis zu 30min dauern. hab ich auch gerade durch
wobei ich sehe gerade du hast ja den 2400 drin, sollte aber genau so funktionieren aber es wird eine Fehlermeldung geben , da größer 4GB NON-ECC als Fehler erkannt werden und auch nicht von Synology freigegen sind. Auch wenn Crucial das sagt, das sie kompatible sind. (sind sie ja, nur gibt es dann die berühmte Fehlermeldung)
ich habe die gekauft
https://www.amazon.de/gp/product/B07G9JDZ1V/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Kann nur sagen, habe keine Fehlermeldung bei dem RAM
das mischen mit dem 4GB NON ECC orginal ist doof!
und hier noch die Auflösung
Warum gibt es eine Startverzögerung nach einem Speicher-Upgrade?
https://www.synology.com/de-de/know..._there_a_startup_delay_after_a_memory_upgrade
KnutBoerge
14. Mai 2020
sorry für die späte Rückmeldung. Das Warten hat leider nichts gebracht. Ich habe die empfohlenen RAM bei Amazon bestellt und es ging sofort.
Danke für die schnelle Hilfe.
LSGHRO
30. Nov 2012
ich hab es auch erst beim 2. Anlauf sauber hinbekommen. die ersten RAM waren günstig, aber leider nonECC. stand aber auch nicht in der Beschreibung. also wieder return und neue geordert.
Bin glücklich das die DS jetzt genug Power unter der haube hat und das ohne Fehlermeldungen.
