Anderes NAS DS1819+ RAM Modul Speichererweiterung
maxblank
25. Nov 2022
Anbei eine Zusammenfassung mit kompatiblem RAM-Modulen, die ich selbst in der Synology DS1819+ eingebaut und getestet habe.
Zu jedem Modul bzw. jeder Kombination wurde der MEM-Test über Synology Assistant ausgeführt und bestanden.
Auch unterschiedliche Kombinationen dieser Module waren in der DS1819+ immer erfolgreich, dabei spielte die angegebene Geschwindigkeit des Arbeitsspeichers keine Rolle - es wurde vom NAS immer auf die Spezifikationen mit 2133 MT/s getaktet.
Mischen von unbuffered ECC RAM mit Non-ECC RAM macht natürlich keinen Sinn und gefährdet die Systemstabilität.
HerstellerPartNr. bzw. BezeichnungKapazität Modul in GBArt des RAMGröße im NAS getestet in GBAnzahl Module im NASMeldung im NASGeschwindigkeit lt. Spezifikationen in MT/s
KingstonKSM26SED8/16HD16ECC UDIMM321 und 2nein2666
MushkinMES4S320NF16G16non-ECC321 und 2ja3200
SK HynixHMA82GS6CJR8N-VK16non-ECC321 und 2ja2666
SK HynixHMAA2GS6CJR8N-XN16non-ECC321 und 2ja3200
innodiskM4SI-4GSSNC0K-F4non-ECC81 und 2nein2666
Kingston ECC Unbuffered Server Premier DIMM KSM26SED8/16HD DS1819+ (ohne Meldung in DSM)
dmidecode --type 17
# dmidecode 3.2
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 2.8 present.
Handle 0x0015, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
        Array Handle: 0x0014
        Error Information Handle: No Error
        Total Width: 72 bits
        Data Width: 64 bits
        Form Factor: SODIMM
        Set: None
        Locator: DIMM0
        Bank Locator: BANK 1
        Type: DDR4
        Type Detail: Synchronous
        Speed: 2666 MT/s
        Manufacturer: Kingston
        Serial Number: 6678668B
        Asset Tag: 01
        Part Number: 9965657-035.A00G
        Rank: 2
        Configured Memory Speed: 2133 MT/s
        Minimum Voltage: 1.2 V
        Maximum Voltage: 1.2 V
        Configured Voltage: 1.2 V
Handle 0x0016, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
        Data Width: 64 bits
        Form Factor: SODIMM
        Set: None
        Locator: DIMM1
        Bank Locator: BANK 0
        Type: DDR4
        Speed: 2666 MT/s
        Serial Number: 32786B38
        Asset Tag: 02
        Rank: 2
Mushkin MES4S320NF16G DS1819+ (mit Meldung in DSM)
dmidecode --type 17
# dmidecode 3.2
SMBIOS 2.8 present.
Memory Device
        Total Width: 64 bits
        Data Width: 64 bits
        Form Factor: SODIMM
        Set: None
        Locator: DIMM0
        Type: DDR4
        Speed: 3200 MT/s
        Manufacturer: 85F7
        Serial Number: 00001936
        Asset Tag: 01
        Part Number: J642GU42J2320NQ
        Rank: 2
Memory Device
        Data Width: 64 bits
        Form Factor: SODIMM
        Set: None
        Locator: DIMM1
        Type: DDR4
        Speed: 3200 MT/s
        Manufacturer: 85F7
        Asset Tag: 02
        Rank: 2
SK hynix HMA82GS6CJR8N-VK // HMAA2GS6CJR8N-XN (mit Meldung in DSM)
dmidecode --type 17
# dmidecode 3.2
SMBIOS 2.8 present.
Memory Device
        Data Width: 64 bits
        Form Factor: SODIMM
        Set: None
        Locator: DIMM0
        Type: DDR4
        Speed: 2666 MT/s
        Manufacturer: Hynix
        Serial Number: 92C9452A
        Asset Tag: 01
        Part Number: HMA82GS6CJR8N-VK
        Rank: 2
Memory Device
        Data Width: 64 bits
        Form Factor: SODIMM
        Set: None
        Locator: DIMM1
        Type: DDR4
        Speed: 3200 MT/s
        Manufacturer: Hynix
        Serial Number: 2682BC26
        Asset Tag: 02
        Part Number: HMAA2GS6CJR8N-XN
        Rank: 1
innodisk M4SI-4GSSNC0K-F DS1819+ (ohne Meldung in DSM)
dmidecode --type 17
# dmidecode 3.2
SMBIOS 2.8 present.
Memory Device
        Data Width: 64 bits
        Form Factor: SODIMM
        Set: None
        Locator: DIMM0
        Type: DDR4
        Speed: 2666 MT/s
        Manufacturer: 86F1
        Serial Number: 02F4002A
        Asset Tag: 01
        Part Number: M4SI-4GSSNC0K-F
        Rank: 1
Memory Device
        Data Width: 64 bits
        Form Factor: SODIMM
        Set: None
        Locator: DIMM1
        Type: DDR4
        Speed: 2666 MT/s
        Manufacturer: 86F1
        Serial Number: 02F40001
        Asset Tag: 02
        Rank: 1
maxblank
25. Nov 2022
Die DS1819+ kann scheinbar sogar 64 GB RAM verarbeiten zu können und diese werden auch genutzt.
Allerdings werden da die Anzeigen im Ressourcen-Manager (Reserviert im Minus-Bereich) seltsam und auch das Auslesen über die Console (1 MB Größe) verheißt nicht Gutes. Das würde ich sein lassen, war aber einen Versuch wert.
# dmidecode 3.2
SMBIOS 2.8 present.
Memory Device
        Data Width: 64 bits
        Form Factor: SODIMM
        Set: None
        Locator: DIMM0
        Type: DDR4
        Speed: 2666 MT/s
        Serial Number: 68750E2B
        Asset Tag: 01
        Part Number: 9965657-057.A00G
        Rank: 2
Memory Device
        Data Width: 64 bits
        Form Factor: SODIMM
        Set: None
        Locator: DIMM1
        Type: DDR4
        Speed: 2666 MT/s
        Serial Number: 3A0553D8
        Asset Tag: 02
        Rank: 2
