DS2016j von extern erreichen mit Unitymedia Anschluss
Psychopomp
21. Jan 2017
ich bin neu hier und um es vorweg zu sagen, Laie, was die ganze Thematik anbelangt. Trotzdem erhoffe ich mir Hilfe bzw. ein Stück Klarheit.
Ich bin neuer Besitzer einer DS2016j und Kunde bei Unitymedia. Ich würde gerne extern auf meine NAS zugreifen können. Über die Problematik in Zusammenhang mit Unitymedia habe ich in den letzten Tagen schon viel gelesen und etliche Forums- und Internetseiten durchgelesen, als Laie blicke ich trotzdem nicht durch und muss einfach noch mal ganz stumpf fragen:
Ich bin jahrelanger Unitymedia Kunde und bis auf einen Tarifwechsel vor 1,5 Jahren habe ich nie as geändert. Ich scheine eine feste IPv4 Adresse bei UM zu haben, denn diese ist immer gleich und auf wieistmeineip.de erhalte ich
Ihre IPv4-Adresse lautet: 176.198.XX.XXX
Ihre IPv6-Adresse lautet: nicht vorhanden
Test IPv4: OK
Test IPv6: fehlgeschlagen
Test Dual Stack: OK
Ich schreibe das, weil ich immer lese, man müsse bei UM anrufen und um eine IPv4 Adresse bitten. Diese scheine ich zu haben und trotzdem ist ein externer Zugriff nicht möglich.
Wie ist das einzuordnen?
Herzlichen Dank für eure Hilfe!!
Huhie
29. Nov 2007
Moin,
und herzlich willkommen hier im Forum ;)
Es gibt dazu zwei Möglichkeiten...
1. Auf der Synology in der Systemsteuerung einen Account bei dem Synology Dienst Quick Connect anlegen und dann über den Link direkt auf die Synology von außen zugreifen. Ich glaube sogar ohne weitere Einstellungen im Router. (Da bin ich mir allerdings nicht ganz sicher.)
2. Guck mal bitte auf der Synology in der Systemsteuerung unter dem Reiter "Erweitert",
welche Ports dort bei http und https eingetragen sind. Eigentlich http 5000 und https 5001
Diese Ports musst Du dann im Router an Deine Synology freigeben.
Anschließend rufst Du über den Browser https://DeineExterneIP:5001 auf und solltest
auf die Login Seite der Synology kommen.
Solltest Du keine feste IP Adresse haben, so kann man eine kostenlose Dyndns Adresse (z.B. TwoDns.de) anlegen. Das heißt Dein Router oder die Synology (je nachdem, wo man das einstellen möchte) senden dann immer die neue ExterneIPAdresse an den Dyndns Anbieter. Dann ist Deine Synology zusätzlich unter https://dyndnshost:5001 von außen erreichbar.
Zu guter letzt kannst Du noch ein Zertifikat anlegen, damit die Verbindung nicht als unsicher eingestuft wird.
Lets Encrypt Synology, dazu gibt es gute plausible Anleitungen bei YouTube.
Viele Grüße
huhie
Ich kenne den Anbieter Unitymedia nicht, aber so sollte das funktionieren.
Psychopomp
21. Jan 2017
Danke Huie für deine schnelle Antwort!
Auf die Nutzung von QuickConnect würde ich gerne verzichten.
Lösung 2. führt zu einer Zeitüberschreitung! Ich kann nicht auf den Router bzw. das NAS zugreifen. Es scheint, als blockiere UM alle eingehenden Verbindungen. Nur Ping geht durch.
Huhie
29. Nov 2007
Welchen Router verwendest Du?
Sind die Ports freigegeben?
Um den Router oder Synology von außen zu erreichen, müssen die entsprechenden Ports freigegeben sein, bzw. der Fernzugriff erlaubt sein. Sonst wird das nichts
Huhie
29. Nov 2007
Alles klar, wenn Du keine Ports freigeben kannst, dann bleibt nur der Versuch über Quick Connect...
