DS207 installation klappt nicht
FishermansFriend
20. Jan 2008
habe meine DS207 wieder herausgekramt - lag jetzt wohl mehr als ein Jahr nur rum...
Also "Synology Assistant" heruntergeladen, DS wurde sofort gefunden.
Status: Nicht installiert.
Wenn ich diese installieren möchte muss ich den Pfad zur Installationsdatei angeben. Nun habe ich schon vier verschiedene Versionen heruntergeladen, leider funktioniert keine. Entweder kommt gleich die Meldung dass es die falsche Version sei für meine DS oder es kommt erst bei der Installation der Fehler: 2= (siehe Screenshot).
Welche Version muss ich jetzt installieren?
Danke schon für eure Hilfe!
lg FF
jahlives
19. Aug 2008
Du scheinst einen Mac zu verwenden. afaik erkennt der Mac in der pat Datei eine Archivdatei und entpackt diese automatisch. Damit kann dann aber die DS ned arbeiten, da sie ein pat erwartet. Hast du es mal von einem PC aus probiert (Windows) oder hast du mal einen anderen Browser auf dem Mac probiert?
FishermansFriend
20. Jan 2008
Super, schein zu klappen!
Besten Dank für deine Hilfe!
Du hattest recht. Ich habe nun das zip-File per
unzip –j/pfad/zur/zipdatei –d/pfad/zum/order/wo/die/dateien/abgelegt/werden
enpackt und bin so zur .pat-File gekommen. (Tipp zum nachmachen: Einfach Ordner in das Terminal ziehen um die Pfade nicht von hand eintragen zu müsssen).
Grundsätzlich könnte man das Archivierungsprogramm so einstellen das es nicht mehr weiterenpackt. Dazu unter „Einstellungen des Archivierungsprogrammes“ den Haken bei „Weiter entpacken, wenn möglich“ entfernen. Hat bei mir aber nicht geklappt und ich habe die Terminal-Lösung bevorzugt.
Danke nochmal!
