Assistant DS207+ Keine Installation möglich
Philipp
12. Jan 2008
Hallo Forumsgemeinde !
Ich bin seit neuestem Besitzer eines DS207+, welchen ich mit 2 Festplatten Western Digital "WD7500AYYS" betreiben will.
Leider bleibt der Installationsassistent immer beim Punkt "Systempartition formatieren" hängen (ich denke mal das nichts mehr passiert)
Screenshot
Es blinkt die Status LED orange, die LAN-LED blinkt und die beiden HDD-LEDs sind dauerhaft grün.
IMHO würde ich sagen dass nichts mehr passiert....
Schalte ich das System über einen längeren Druck des Power-Knopfs aus und wieder ein, dauert es ca.5-10min bis die Synology einen Piepton loslässt und wieder ansprechbar ist - wahrscheinlich macht der 207+ einen Restore.
Habt Ihr irgendeine Idee was da schief läuft?
EDIT#1: Die Installation einer Samsung SP1614C war erfolgreich, Synology war in ca.6min betriebsbereit...
EDIT#2: Der Bootvorgang dauerte mit den Platten SP1614C & WD7500AYYS wieder 15min. Die WD wurde aber bei der Volume-Einstellung korrekt angezeigt.
Die eigentliche Erstellung hat dann auch wieder 15min gedauert mit einem Fehler als Ergebnis. Ab diesem Zeitpunkt war Sie auch nicht mehr im System auffindbar :confused:
Philipp
Supaman
26. Jan 2007
wenn die platte "weiche" sektoren hat, kann es probleme geben. es dauert manchmal ein paar schreib-lese versuche bis die platteneketronik diese sektoren erkannt und durch reserveblöcke ersetzt hat. vergiss die hersteller tools, das die bringen nichts.
ich würde die 750er platte mal am pc anschliessen und mit HDAT2 von hirens boot cd so richtig durchprüfen. read-write-read-compare test MEHRFACH über die platte laufen lassen, dann sollte es gehen. war bei mir damals das einzige was zum erfolg geführt hat.
Philipp
12. Jan 2008
Danke für deine Antwort...
Hab mindestens schon 5 Installationsversuche hinter mir...auch an 2 unterschiedlichen WinXP Systemen will die Platte nicht so richtig.
Nach einem 15minütigen Bott-Vorgang wird die Platte im Geräte-Manager angezeigt. Aber werden im Explorer oder dem Datenträgerverwaltungsdienst steht die HDD zur Verfügung.
Mit dem Diagnostic Tool von WD kann ich die SMART-Werte auslesen, wobei alle ok sind. Einen Quick Test o.ä. bricht immer mit "Check Cable" ab. Das Kabel hab ich getauscht, eine 160GB Festplatte wird am selben Kabel einwandfrei erkannt.
Ich hab mit der Anleitung aus dem Synology Wiki die Platte versucht zu "wipen", jedoch bricht die Übertragungsgeschwindigkeit nach 10min zusammen und DBAN bleibt bei 00,06% hängen.
Auch an einem externen USB-Festplattengehäuse wird die Platte nicht vollständig erkannt.
Das seltsame ist, dass sich beide Festplatten gleich (schlecht) verhalten...
Ich werde morgen mal meinen Hardware-Shop kontaktieren, oder was meint Ihr ???
Philipp
Philipp
12. Jan 2008
Hab die Festplatten zu meinem Händler zurückgebracht - dort dasselbe Fehlerbild...
Habe jetzt 2x Seagate ST3750640AS, die Installation und die Volume-Erstellung klappt schon mal ;-)
Vielleicht wichtig nochmal zu betonen, dass der Fehler nicht an der Synology sondern an den eingesetzten Festplatten Western Digital "WD7500AYYS" lag, was auch nicht auf eine generelle Inkompatibilität schließen lässt.
Philipp
magix
05. Mai 2008
ds207+ bleibt bei der Installation hängen
habe dasselbe Problem mit 2 WD50000AAVS. muss ich die disks dem händler zurückbringen?
