Assistant DS207+ nach Update auf 3.0 kein admin Zugriff
AcidHoschi
21. Jul 2008
Moin Gemeinde
Nach dem Update auf die Version 3.0 kann ich mich nicht mehr als admin einloggen.
Das einloggen mit anderen Benutzern funktioniert einwandfrei, nur kann ich hier nicht die Systemeinstellungen ändern.
Der Zugriff erfolgt über https:// ...
In der Netzwerkumgebung sind alle Verzeichnisse
vom Server vorhanden und können "normal" verwendet werden.
Zugriff über FTP ist auch einwandfrei für alle Benutzer, nur für mich als admin nicht.
Ich weiss, dass es nach einem Schreibfehler stinkt, den kann ich aber ausschliessen!
Ich habe das Passwort in eine Textdatei geschrieben und rein kopiert ... vor lauter
Verzweiflung.
Hat jemand einen Tipp für mich???
itari
15. Mai 2008
Einfacher RESET.
Itari
AcidHoschi
21. Jul 2008
Hi Itari,
danke für deine Antwort! Ich habe hinten den Reset-Taster bis zum
"Piepton" gedrückt, gebracht hat das aber nichts :-(
Nochmal komplett die DS runter gefahren, kurz gewartet wieder
neu gestartet, auch ohne Erfolg.
Hast du noch einen anderen Tipp??? Bitte ...
Super-Grobi
28. Sep 2010
Musste man bei der 3.0er Installation das Passwort neu setzen?
Wenn ja, würde ich mal versuchen Dein Passwort wie normal einzugeben, aber mit gedrückter Shift-Lock Taste. Evtl. war die ja bei der Installation aktiv....
Grüße
AcidHoschi
21. Jul 2008
Hi Super-Grobi,
ich denke das Passwort bleibt erhalten ... das war ja bisher immer so.
Das mit der Shft-Taste habe ich probiert (schräger Gedanke :D ), ohne Erfolg.
Super-Grobi
28. Sep 2010
Mist.... und nu? Kommst Du über telnet mit root:<passwort> rein?
Nicht das ich ab da weiter wüßte :-] und Dir helfen könnte. Aber wenn es da funktionieren würde, täte ich auf ein Updatefehler tippen tun wollen. jawoll...
(Der Eine 12 Post's, der Andere 15 :) Da kommt schon Wissen dass sich über Stunden angesammelt hat zusammen :)))
Da können wir nur hoffen das noch jemand mit Ahnung dazu kommt .....
AcidHoschi
21. Jul 2008
Telnet habe ich noch nicht probiert, aber selbst wenn es funktionieren würde,
wüsste ich auch nicht was ich ab da noch machen sollte :confused:
AcidHoschi
21. Jul 2008
Ich habe den Server jetzt ca. 2 Jahre und bisher alle anfallenden Fragen
hier im Forum durch lesen lösen können. Jetzt komme ich echt nicht weiter!
Das war ja nicht mein erstes Update was ich installiert habe, nie gab es irgend
welche Probleme. Ist mir echt ein Rätsel ...
Ich werde mal schauen wie man das Betriebssystem platt machen kann und
neu aufspielt ... soll eh am Wochenende regnen ;)
AcidHoschi
21. Jul 2008
Thema kann geschlossen werden
Ich habe mich nochmal schlau gelesen im Wiki.
http://www.synology-wiki.de/index.php/Durchführung_eines_Reset_am_Gehäuse
Durchführung des Resets
1. Die Synology Station muss eingeschaltet und bereit sein
2. Auf der Rückseite finden Sie ein kleines Loch für den Reset-Knopf neben den USB-Anschlüssen
3. Mit einer Büroklammer, drücken Sie den Knopf für ungefähr 4 Sekunden
4. Das System gibt einen Signalton
* Knopf loslassen für Passwort-Reset, weiter gedrückt halten für eine Neuinstallation der Firmware
5. Starten Sie den Synology Assistant und installieren Sie die Firmware neu
Mein Fehler war, dass ich das Passwort immer wieder eingegeben habe ...
Nu-me-ro-bis
29. Jul 2008
Hilfe bei Update einer DS 207+
Hallo auch ich habe ein Problem mit dem 3.0 Update für meine DS207+, ich kann sie nicht updaten.
ich habe folgende Datei runtergeladen "synology_88f5281_207+_1354" und Sie unter System- Firmware - durchsuchen ausgehält. Ich bekomm nach einiger Zeit immer die Fehlermeldung.:mad::mad:
Ich benötige anscheinen aber das Update damit mein Download reaktor wieder funzt.:(
kann mir jemand helfen??
mfg
Sebastian
Super-Grobi
28. Sep 2010
Hi Numerobis,
welche Fehlermeldung denn?
Hast Du das *.pat-File zufällig auf dem NAS gespeichert? Dann klappt das Update nämlich nicht, es muss auf dem PC liegen auf dem Du per Browser das Update anstößt....
Grüße
Nu-me-ro-bis
29. Jul 2008
Danke hab den Fehler schon
es war folgender Fehler man kann nicht von 2.0 auf 3.0 upgraden wenn man das weiß funzt es auch. Aber trotzdem vielen Dank
