DS207+ - Nicht mehr ansprechbar
Emjayes
27. Dez 2008
Bei meiner DS 207+ / 2.2-0959 / 1xSamsung HD103UJ blinkt nach Neustart die Status-LED. Der Synology-Assistent sagt 'Konfiguration verloren'.
Eine Neuinstallation wird beim Formatieren abgebrochen mit 'Das System antwortet nicht. Die Verbindung wurde unterbrochen.' Ohne Neustart wird die DS danach nicht mehr gefunden.
Um etwas mehr über das System zu erfahren, habe ich versucht, über PuTTY eine Verbindung aufzubauen.
Bei Verbindungsversuch per Telnet/23 verschwindet das Fenster ohne Nachfrage.
Bei Verbindungsversuch per SSH/22 kommt sofort die Fehlermeldung 'Network error: Connection refused'.
Was kann ich tun?
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hallo
hast du schon versucht das system manuell über den resetknopf zu löschen?
eine anleitung , wie oft und wie lange du den taster ggf. drücken musst, findest du z.b. im forum oder in der bedienungsanleitung.
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Bei "Konfiguration verloren" müßtest du glaube ich die Firmware neu installieren. Die Daten sollten noch vorhanden sein. Allerdings aufmerksam die Meldungen des Assistenten verfolgen. Falls sie gelöscht werden, gibt der Assistant vorher ein Meldung aus.
Natürlich solltest du ein gutes Backup haben :) Dann schläft es sich auch ruhiger.
itari
15. Mai 2008
Ohne Backup würde ich das mit dem RESET und dem Einspielen der Firmware nicht versuchen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es bei der Firmware-Installation manchmal auch dazu kommen kann, dass die Partitionstabelle ohne Warnung vor Datenverlust überschreiben werden kann. Ein Überschreiben der Partitionstabelle ist aber gleichbedeutend mit dem Totalverlust der Datenpartition.
Dieser
Artikel
kann sinnvoll sein.
Itari
Emjayes
27. Dez 2008
Danke für die Hinweise.
Habe die FP inzwischen am PC, kann meine Daten schon sehen.
Das ist aber noch nicht das Ende...
